pic16f628 çıkışlarında istenmeyen gerilim
Başlatan soneryumruk, 25 Ocak 2011, 16:07:12
soneryumruk
selam arkadaşlar. elimde bir 16f628 var. Bu 628 içerisine herhangi bir program attığımda b portunun 5. ve 6. (RB5 ve RB6) bitleri lojik-0 iken küçük bir gerilim(1,2 gibi) oluyor. Dolayısıyla bu porta bağlı ledler sönük olması gerekirken hafif te olsa bir ışık veriyor. Ayrıca a portunun herheangi bir pinine bağlı butona basılı tutunca bu gerilim sıfır oluyor. Yani ledler lojik-0 seviyesinde ışık vermiyor. Acaba bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir? Fikri olan varsa yardımcı olsun arkadaşlar. Çok teşekür ederim
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! M.KEMAL ATATÜRK
Öncelikle PIC'i değiştirmeyi bir dene. Olmuyorsa hata senin yazılımında veya devrende demektir. Yorum yapılabilmesi için devre şemanı ve kodunu eklemen gerekli.
aslan_korhan
PIC'in girişine bir Button bağlıysa ve pull-up direnç kullanmadıysan olabilir.
Örnek olarak buttona bastığında LED'in yanmasını istiyorsan direnç kullanmazsan bu olay olur.
Yani çıkışta düşük bir voltaj değil de çok hızlı 0V - 5V arası geçiyorsa ölçü aletinde düşük bir voltaj varmış gibi görürsün veya LED kısık yanıyormuş gibi gözükür...
