3 faz transformator demeraj sorunu???
Başlatan F.T, 03 Şubat 2011, 21:45:00
F.T
Herkese iyi çalışmalar.30 kw lık 3 faz bir transformatör 380 volt 50 hz ile beslenmekte.bunu besleyen kaynak 380volt 50hz 80kw lık bir statik konverter .
sorun transformatör devreye alındığı anda konverterin korumaya geçmesi. arıza kodu olarak ıgbt yüksek akım hatası oluşmakta.çözüm için ne yapılabilir.
Evren KILIÇ
tr beslediğiniz anda sekonderinde yük varsa açıyor olabilir bu durumda tr besledikten bir süre sonra işletmeye vermek sorunu çözebilir  sekonder boşta ise tr doyuma ulaşıncaya kadar yüksek mıknatıslanma akımları çeker bunun için nasıl bir çözüm üretilir bilmiyorum
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
arif
Statik Converter çıkışındaki DC offset voltajını ölçmenizi öneririm. 500mV luk bir DC lik bile varsa çok yüksek akımlar çekilmesine neden olabilir.
DC offset değerini Herbir faz için Faz nötr arası ölçü aletini DC kademesine alarak yapabilirsiniz.
True RMS ölçebilen yüksek örneklemeli ölçü aletleri kullanmanızı öneririm.
Saygılarımla.
F.T
Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler.transformatör çıkışı boşta.sadece primer akımı buna sebep oluyor.ayrıca 2-3 sefer açmadan sonra  cihaz bazen korumaya geçmeden normal çalışmaya başlıyor.sanırım trafnun doyumu ile alakalı.heralde ya omik direnç yada endüktans ile çözüm saglayacaz ama nasıl bir hesaplama ile bunu yapabiliriz.herkese iyi çalışmalar.
