Normal çalışan devre korna bağlayınca hatalı çalışıyor.
Başlatan b_cavus, 04 Şubat 2011, 13:46:38
b_cavus
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Haftasonu olduğu için şuan deneme şansım yok. Tüm yazılanları deneyip sonuçlarını paylaşacağım. Bu arada aklınıza başka alternatifler gelirse yine paylaşın lütfen.
b_cavus
Problemi bunalmis arkadaşımızın söylediklerine dikkat ederek çözdüm. Kendisine ve konu ile ilgili fikirlerini paylaşan diğer üyelere teşekkür ediyorum. Sorunu şöyle aştım(kodlar mikrobasic programına göredir);
do
loop until porta.4=1 rutini ile butona basmayı(porta.4=1 olana kadar sonsuz döngü)
do
loop until porta.4=0 rutini ile butonu bırakmayı(porta.4=0 olana kadar sonsuz döngü) kontrol ediyordum.
Fakat korna çalınca parazitler sebebiyle butona basmışım gibi yada butonu bırakmışım gibi porta.4'e gerilim istemediğim şekilde gidiyordu.
Mikrobasic'te BUTTON komutu var. Button(PORTA, 4, 50, 1) gibi bir yazım porta.4'te 50 milisaniye boyunca Lojik1 varsa True değeri, Button(PORTA, 4, 50, 0) gibi bir yazım porta.4'te 50 milisaniye boyunca Lojik0 varsa True değeri döndürüyor. 50 milisaniye parazitleri maskelemek için yeterli oldu benim devremde. Sanirım pic basic'te de buna benzer bir komut var. Bence devrede parazit olsun olmasın buton uygulamalarında hem paraziti hem de bounce'yi önlemek için buton kontrolünü mutlaka böyle yapmak lazım. Herkese iyi çalışmalar dilerim.
Maxim
aslında bir problemin çözümü birkaç şekilde olabiliyor
R1 direncine 100nf ekle diyenler vardı, o işe yaramadımı ?
Arkadaşlar konuya pek alakası yok ama zamanında şöyle bişey yapmıştım. Herhangi bir röle ile aşağıdaki gibi bi bağlantı yapmıştım.
[IMG]http://img577.imageshack.us/img577/7036/adszbc.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Röleye enerji verince sinek gibi vızılıyor. Tam bir parazit makinası :) Çalışan bir radyo veya televizyonun yanına yaklaştırınca frekansı bozuyor. Deneyin görün. Havasız olan araba kornalarının çalışma mantığı buna benziyor. Bu küçük rölede bu kadar parazit oluşuyorsa araba kornasında ne kadar parazit olur siz düşünün.
