rfıd pic le haberleşmesi nasıl yapacam
Başlatan expert, 05 Şubat 2011, 10:36:23
expert
merhaba ustatlar proton ile rfid nasıl kullanabilirim.
komutlar nedir ne yapam gerekiyor. interneten baktım herkez c veya mikrobasic ile yazmış ben de sadace picbasic ve proton biliyorum bi yardımcı olabilirmisiniz.
Muhittin22
Merhaba.
RFID Frekans Aralıkları [değiştir]
RFID, düşük frekans (LF) 125–134 kHz, yüksek frekans (HF) 13.56 MHz, ultra yüksek frekans (UHF) 860–960 MHz, 2.45 GHz ve süper yüksek frekans (SHF) 5.8 GHz frekanslarında kullanılabilmektedir.
RFID Düzenlemeleri [değiştir]
Her ülke kendi radyo spektrumunun kullanımı düzenlemektedir. Avrupa'daki spektrum kullanımını düzenleyen Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) [1], UHF RFID için Eylül 2004'te oybirliği ile yeni bir Avrupa Standardına karar vermiştir. Bu standart (ETSI EN 302 208) ETSI'den sağalanabilir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/RFID)
Sen Pic'i Devrede ne amaclı birim olarak kullanacaksın biraz açıklık getirmen lazım.
RFID Development Kit Contents
PCWH Compiler
Carrying Case
Exercise Booklet
RFID Development Board
In-Circuit Debugger/Programmer (RS232 Serial or USB)
All Necessary Cables
U.S. Power Supply
RS485 to RS232 Converter Board
Three 125 kHz RFID Transponders (2 read-only; 1 read/write)
Read/write transponder can be made read-only or write-only, and features password protection
View PCWH Reference Manual
RFID Prototyping Board Features
Three LEDs (Red, Green, Yellow)
Short-range RFID Antenna
PIC16F876A Microcontroller
RS485 Port with screw terminals
RJ12 Jack for connecting MPLAB ICD2 or the included CCS ICD
expert
ustat ben rfid ile kartı yakınlaştığı zaman röle çekecek uzaklaştığı zaman ise röle yi bırakacak. proton ile rfid okuyucu hangi komutlarla haberleşiyor.
teknikelektronikci
kullandiign modüle göre degisir ama uartden haberlesen varsa protonda hserout hserin
expert
ustat  çok sagolsun örnek verebilirmisin. rfid kodunu okuyup nereye koyacam ondan sonra kodları nasıl karşılactıragım?
teknikelektronikci
selam
ben kendi modülüme göre örnek verecek olursam
kodlarin okuma kisimlarini koyuyorum tabi ben burda kodlari cok sisirerek yazmisim :D daha basit ve sade yazilabilinirdi ama en azindan örnek verir
RCSTA = $90 ' Enable serial port & continuous receive
TXSTA = $24 ' Enable transmit, BRGH = 1
;SPBRG = 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16%
Declare HSERIAL_BAUD 9600
Declare HSERIAL_RCSTA $90
Declare HSERIAL_TXSTA $24
Declare HSERIAL_CLEAR On
WARNINGS = OFF
Dim  Xpos                   As Byte
Dim  Ypos                   As Byte
Dim  Addr                   As Word
Dim  char                   As Byte
Dim B0                      As Byte
Dim B1                      As Byte
Dim B2                      As Byte
Dim ID_DOGRU_DURUMU         As Byte
Dim SANIYE                  As Byte
Dim ID          [16]        As Byte
Dim G_BILGI     [6]         As Byte
Dim GID_BILGI   [6]         As Byte
Dim DURUM       [10]        As Byte
Dim CARD                    As Byte
Dim I                       As Byte
Dim ALT_MENU                As Byte
Dim SEN1                    As Byte
Dim SEN2                    As Byte
Dim SEN3                    As Byte
Dim SEN4                    As Byte
Dim KAYIDA_DEVAM            As Bit
Dim KONUM                   As Byte
Clear
Cls
;----------------ANA PROGRAM BURADAN ITIBAREN BASLIYOR----------------
EData 0,255
KAYIDA_DEVAM=0
STAND_BY:
    If PORTB.0=0 Then
    GoSub EKRAN_TEMIZLE2
    GoTo SORGULA_MENU
    EndIf
    GoSub STAND_BY_YAZI
    GoSub MODUL_SORGULA
    GoSub ID_OKU
    GoSub ADMIN_KONTROL
    GoSub ID_KONTROL
    If ID_DOGRU_DURUMU=1 Then
    ID_DOGRU_DURUMU=0
    GoTo ALARM_AKTIF_DISARI_CIK
    EndIf
    Print At 0,0,Inverse  0
    For B2= 0 To 20
   LookUp B0, ["*** KARTINIZI GOSTERDIKTEN SONRA 05 SN ICINDE DISARIYA CIKINIZ***              ?"], B1
    If B1 = "?" Then B0=0
    Print  B1
    B0 = B0 + 1
    Next B2
    DelayMS 300
    B0 = B0 - 20
    GoTo STAND_BY
STAND_BY_YAZI:
    Print At 2,0,Inverse  0,"**ALARM AKTIF DEGIL**"
    Print At 4,1,Inverse  0,"KARTINIZI GOSTERINIZ"
    Print At 5,4,Inverse  0," 05 SN ICINDE"
    Print At 6,2,Inverse  0,"DISARIYA CIKINIZ"
    Print At 7,0,Inverse  1,"MENU"
    Print At 7,16,Inverse 1,"RESET"
    Return
tekrar:
GoSub MODUL_SORGULA
ID_OKU:
HSerIn  300,tekrar, [DURUM[1],DURUM[2],DURUM[3],DURUM[4],DURUM[5]]
If DURUM[1]=02 And DURUM[2]=03 And DURUM[3]=49 And DURUM[4]=00 And DURUM[5]=03 Then
CARD=1
Else
CARD=0
EndIf
If CARD=1 Then
Print At 1,0,Inverse 0,"NO CARD ";,HEX2 DURUM[1],HEX2 DURUM[2],HEX2 DURUM[3],HEX2 DURUM[4],HEX2 DURUM[5]
Return
EndIf
If CARD=0 Then
GoSub GID_MODUL_SORGULA
HSerIn 300,tekrar,[ID[0],ID[1],ID[2],ID[3],ID[4],ID[5],ID[6],ID[7],ID[8]]
Print At 1,0,HEX2 ID[1],HEX2 ID[2],HEX2 ID[3]," ",HEX2,ID[4],HEX2 ID[5],HEX2 ID[6],HEX2 ID[7]," ",HEX2 ID[8]
EndIf
Return
;Return
MODUL_SORGULA:
    G_BILGI[1]=02
    G_BILGI[2]=02
    G_BILGI[3]=49
    G_BILGI[4]=03
    G_BILGI[5]=0
        HSerOut  [G_BILGI[1],G_BILGI[2],G_BILGI[3],G_BILGI[4],13]
    Return
GID_MODUL_SORGULA:
    GID_BILGI[1]=02
    GID_BILGI[2]=02
    GID_BILGI[3]=49
    GID_BILGI[4]=03
    GID_BILGI[5]=0
        HSerOut  [GID_BILGI[1],GID_BILGI[2],GID_BILGI[3],GID_BILGI[4],13]
        Return
ADMIN_KONTROL:
If ID[4]=$32 And ID[5]=$BA And ID[6]=$85 And ID[7]=$4B Then
GoTo ANA_MENU
EndIf
Return
ID_KONTROL:
If ID[4]=$A2 And ID[5]=$7C And ID[6]=$AA And ID[7]=$B2 Then ID_DOGRU_DURUMU=1
If ID[4]=$F2 And ID[5]=$2F And ID[6]=$B3 And ID[7]=$B2 Then ID_DOGRU_DURUMU=1
If ID[4]=$32 And ID[5]=$BA And ID[6]=$85 And ID[7]=$4B Then ID_DOGRU_DURUMU=1
If ID[4]=$22 And ID[5]=$F8 And ID[6]=$54 And ID[7]=$EO Then ID_DOGRU_DURUMU=1 ;(YANLIS)
Return
ALARM_AKTIF_DISARI_CIK:
    Cls
    GoSub SES_DOGRU
    Print At 2,6,Inverse 0,"ALARM AKTIF"
    Print At 3,1,Inverse 0,"5 SN ICINDE DISARIYA"
    Print At 4,6,Inverse 0," CIKINIZ"
    DelayMS 5000
    GoTo ALARM_AKTIF
bu bölüme mesela dikkat ediniz
    G_BILGI[1]=02
    G_BILGI[2]=02
    G_BILGI[3]=49
    G_BILGI[4]=03
    G_BILGI[5]=0
ben 020249030 bilgisini gönderirsem modülü sorgulamisim
sorgu ardindan modül bana cevap veriyor
arkadas aktifimde kart okutulmadi veya hey bi kart okudum sanki al bak bakayim kartin id si bu kimis bak bakalim diye
expert
ustat ellerine klavyene sağlık deneyip yapmaya çalışam. gelişmeleri buraya yazacam.
haskan
 teknikelektronikci  oncelikle kod icin tesekkurler yalniz bu proje benim bitirme projem ve bende tam bu kodu ariyordum yalniz tum devre semasini ve kodlarini gonderebilirmisin.bitirme projem bu yardimci olursan cok sevinirim yardimini bekliyorum saygilar...
