hangi smd 5volt regülatör?
Başlatan jimraynor, 07 Şubat 2011, 12:29:41
Burak B
fatihkuzucu
Dc-dc ile olmaz bu iş çok yer kaplar. Lineer reg kullanman gerek. Orada verim arıyorsan verimli lineerler var. National çok önemli firmadır. Pil oldugundan çözüm ucuz olmaz.
Maxim
@jimraynor,
senin canın sıkılıyor galiba ? :)
34063 devreleri dc-dc converterlar bilmem neler ?
smd kılıfında : lm7805 , lm1117 , lm317 VAR .... al tak bitti gitti
niye arayış içindesinki hala ?
Maxim arkadaşıma katılıyorum. Daha önce birçok uygulamamda LM2576 Serisi Switch mod regülatör kullandım. Gayet kararlı çalışıyor. Fazlasına gerek yok bence
jimraynor
@maxim
evet canım sıkılıyor.
@fatihkuzucu
78M05 dpak kılıflısını kullandım. Verimi pek iyi değil diye duydum. bu verime 1 tl verip kullanmak hiç içime sinmedi. verimli birşey arıyorum. Yer kaplasın pahalıda olsun, amacımız yeni bir şeyler öğrenmek değil mi? lm1117 diye aratınca hep 3.3V versiyonu karşıma çıkıyor. 5Volutluk LM1117 bulamadım. lm317 smdnin çıkış akımı düşükmüş.
MC34063 çok hoşuma gitti biraz bununla çalışmak istiyorum. Lmin değeri olması gereken minimum değer değil mi? elimde bir tane bobin var, min değerden büyük olduğu için kullanabilirm değilmi?
fatihkuzucu
1117 sot23 800ma verir. Adetli alınırsa 0.2$ lara cok rahat alınır.  78l05 1 lira etmez pahalı alıyorsun.  Baktım fiyatı 0.2$ ların altına bile geliyor adede göre.
Verim meselesi duyumlara göre anlaşılmaz. Verim üreticilerin sayfalarındaki yada ürünün datasheetindeki bilgilerde gözükür. En verimlisi elbette dc-dc switching yapanlardır. Ama malzeme gerekir fazladan yer gider.
http://www.national.com/mpf/LM/LM1117.html#Overview
Hep soru  sormak olmaz. Bugün lineer regler neden verimsizdir konusunu arastırıp öğrendikten sonra burada bir açıkla.
XX_CİHAN_XX
http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
Ben genelde bu calculator'u kullanıyorum. Step-Up ve Step-Down olarak inceleyebiliyorsun.
V ripple için verdiğim linle 0.1 girebilirsin zaten parantez içindeki örnektede göstermiş.
MC34063'ün çıkış kalitesi LM257x serisine göre biraz daha düşük ama kullanımı çok esnek ve bir okadar da ucuz bir entegre.
jimraynor
sağol, güzel siteymiş.
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Fradiohlam.ru%2Fpitanie%2Fpreobr_down.htm
adresindede örnek bir çalışma buldum. Bu sitedeki devryi proteustta çizdiğimde 6V civarı bir çıkış verdi. Ama
http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/ adresi ile bazı hesaplamalar yaptırdığımda proteus hata verdi, simule edemedi. Herhalde hesaplamaları yaparken sınır değerlerin dışına çıkıyorum.
Calculation Results For Step-Down Converter
Vin =    9.00 ±25% V
Vout =    5.00 V
Iout =    0.15 A
Vripple =    0.02 V
Vin min =    6.75 V
Ton / Toff =    4.48
Ton + Toff =    10.00 µs (micro seconds)
Toff =    1.82 µs (micro seconds)
Ton =    8.18 µs (micro seconds)
Ct =    327.01 pF
Ipk =    0.30 A
Rsc =    1.00 Ω
Lmin =    17.71 µH
Co =    18.75 µF
R1 =    10.00 kΩ
R2 = ((Vout - 1.25) / 1.25) * R1 =    30.00 kΩ
@fatihkuzucu
ev ödevine çalıştım. Liner regülatörler regülasyonu yaparken aynı seri dirençlerde olduğu gibi üzerlerinde bir gerilim düşümü oluyor. Örneğin giriş 9V çıkışı 5V yapmak için 4Vluk bir gerilim düşümü sağlıyor ve doğal olarakda bir güç tüketimi sözkonusu P=4V * akım
Smps lerde ise on-off olarak çalıştıklarından tam saturasyonda düşen gerilim çok düşük olduğundan harcanan güçde düşük düzeyde, kesimde iken zaten bir akım geçişi olmadığından yine harcanan güç düşük oluyor. gerisinide LC filtre ile yapılıyormuş.
jimraynor
Proteusta niye simule edemediğimi buldum.
Rsc değeri 1ohm olarak hesaplandığı için 1ohm seçtim. az önce verdiğim devrede herhangi bir rsc dirençi kullanılmamış. bu direnci kaldırınca proteus simule etti.
