Pic16f877 sharkgpd12 beraber çalışmazmı??
Başlatan shark27, 11 Şubat 2011, 18:36:32
shark27
arkadaşlar merhaba
bi sumo robot tasarlıyorum..devrede 4 adet CNY70 sensör ve 4 adet sharpgpd12 analog çıkışlı sensör pic16f877 birde LCD mevcut.....
sharp sensörleri tek tek enerji verdim hepsi çalışıyo ve herbiri 30ma akım çekiyor....
devre ile cny70 leri bağlayınca toplam 130 mA akım çekiyor..
pic16f877 ile cny70 lerin beslemesini aynı güç kaynağından verdim hepsini tek tek test ettim sorun yok çalışıyor ve dediğim gibi 130 ma akım çekiyor bu çekilen akımdan dolayı pic zarar görürmü?
işin en ilginç tarafı ise devre çalışırken lcd de yazılar filan gözüküyor herşey yolunda ama sharp sensörün birini devreye bağlıyorum ki bu sensörün de besleme uçlaırda picin ve cny70 in besleme uçları ile ortak.. birden lcddedki yazılar kayboluyor pic çalışmıyor.bi anlam vermedim ki bu sensörü devreye bağladığım anda 130 ma olan akım 150ma filan çıkıyor normal gibi diye düşünüyorum ama pic16f877'ye ne oluyor?devreyi test ettim kısa devre filan varmı die bişey gözükmedi...ben sharp sensörü + besleme ucunu devrenin + ucnuba - besleme ucunu devrenşn - ucuna analog çıkış ucunu ise direk pic16f877 nin analog giriş uçlarına bağladım.burda bi proeblem olabilrmi?
sonra sharp sensörün besleme+ ucuna başka bi güç kaynağı bağladım devre  normal çalıştı ama dediğim gibi ayn ıyerden besleyince böle bi arıza ile karşılaştım..
üstün bilgilerinizi paylaşrsanız sevinirim herkese ii çalışmalar.....
Maxim
şema yokmu ?
beslemede kullanılan regülatör nedir ?
shark27
hocam baskı deve şeması varda biraz karışık ben direkt 0-30v ayarlı güç kaynağından verdim enerji 7805 filan kullanmaadım
hamityanik
Alıntı yapılan: shark27 - 11 Şubat 2011, 19:10:20
O güç kaynağında akım (amper) ayarı vardır. Sharp sensörü devreye dahil edince daha fazla akım çekiyor, güç kaynağının akım ayarı düşük olduğundan voltaj düşüyordur. Dolayısıyla pic de çalışmıyor.
Güç kaynağının üzerinde VOLTAGE ve CURRENT değerleri dijital olarak yazıyor mu? Eğer yazıyorsa aynı güç kaynağı bende var. Huyunu biliyorum.
shark27
hocam akım ayarı en son ayarında zaten ..... değeride dijital ekranda göreibiliyosunuz....
shark27
bu arada voltajda düşmüyor hocam aynı 5 v olarak ölçüyoruz...
hamityanik
Alıntı yapılan: shark27 - 11 Şubat 2011, 19:30:39
Sharp sensörün uçlarını doğru bağladığına emin misin?
Bir de kurduğun devre şemasını burada paylaşabilirsen daha aktif yardımcı olabiliriz.
shark27
eet hocam doğru bağladım bence ters bağlasaydım zaten çok yüksek akım çekerdi herhalde....
devre şeması derken açık şemamı yoksa baskı devremi?
hamityanik
Alıntı yapılan: shark27 - 11 Şubat 2011, 19:40:23
Açık şema daha anlaşılır olacaktır.
Devrende kapasitör var değil mi? SHARP sensörünü ilk denediğimde kapasitör koymayı unutmuştum (daha doğrusu acemilikten bilmiyordum), PIC sürekli resetleniyormuş. Sensörün datasheet'inde zaten kendisine mümkün olduğunca yakın bir yerden beslemesine 22 uF bağlanması gerektiği yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
shark27
shark27
hocam şimdi baktım datasheetine öle bir yerde göremedim kondansatör filan
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/SharpGP2D12Snrs.pdf
nereye koyacağız kondasatörü acaba?
shark27
hocam foruma resim eklemeyi bilmiyorum
http://benrobotics.wordpress.com/
busayfada o kondansatör ile ilgili bişeyler yazıyor bölemi bağlanacak acaba?
Evet aynen o şekilde, besleme ile toprak arasına. Senin gönderdiğin PDF'te ilgili açıklamayı bulamadım, ama bu belgenin "Notes" kısmında ilgili açıklamayı görebilirsin.
Devreyi 7805 ile beslediğinde, bunun çıkışında stantart olarak kullanılan 22 uF kapasitörler varken ek kapasitör bağlaman muhtemelen gerekmeyecek ama emin değilim.
electronblue
PCB'de soğuk lehim olabilir kontrol edin.
