grafik lcd li ekg devreye ihtiyacım var
Başlatan anilaslan, 12 Şubat 2011, 16:00:52
anilaslan
merhaba arkadaşlar bitirme projem için bir biyomedikal devreye ihtiyacım var ama bir türlü bulamadım bir ekg devresi olabilir yada parmakdan nabız ölçer kaç gündür arıyorum ama kayda deger birşey bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
Ankaralı
Merhaba;
Dostum hangi seviyedesin bilemem ama googlede ekg devresi deyince bir kaç işi yarar gibi görünen devre buldum;
http://www.biyomedikalciler.com/ekg-olcum-sistemi-ekg-devre-semasi-ecg-circuit-t-206.html
http://www.elektrotekno.com/about36017.html buda Elektrotekno üyeliğin var ise
@ NEXYS2
anilaslan
bunları bende buldum ama grefik lcd li olanı lazım birde bu sizin yolladıklarınız ı da araştırdım ama bunlar çeviri devreler...
Ankaralı
Dostum her aradığını öyle internette aynısını bulamassın.Grafik lcd olanını da sen yap.Pic e bu devrelerden gelen sinyali okutturup grafik lcd ine atacan.Sen başla ben sana yardımcı olurum program kısmında.He bide programını hangi derleyici ile yazacağını yazarsan iyi olur.Asm de yazmam lazım diyosan işin biraz uzun sürer.
@ NEXYS2
anilaslan
bende basit bir ekg devresi var led li ve bazırlı olarak uyarı veriyor. o devreye grafik lcd ekleye bilirmiyim programını ccs c de yazmam lazım . daha önceleri birçok devre yaptım ama ilk defa böyle bir devre yapacagım.
Ankaralı
Devrenin şemasını yayınla bi bakalım.CCS C de hiç program yazmadım ama uyarlayabilirmiyim diye düşündürdü beni.Proton da yazamazmısın? Bu konu benimde dikkatimi çekti onun için yardımcı olmak istedim.Çeşitli Analog sinyalleri örnekleyip GLCD de göstermeye çalıştım ama ekg biraz uç bir örnek oldu bana.Bu işlerde ben yabancıyım sensör olarak ne kullanılacak sen bunları ayrıntılı yaz ki biz de sana yardımcı olalım.
@ NEXYS2
anilaslan
ccs c bende daha görmedim bu dönem dersim var ccs c onunla yapmamız gerekiyormuş. bendeki ekg devresi biraz basit bir devre devrede pıc bile yok bu devreye grafik lcd baglaya bilirmiyim? devreyi upload edecegim en kısa sürede.
fatihkuzucu
Bir analog işareti ölçüp degerlendirmeye sokacaksın. Sonucları glcd de yazacaksın. Bir yerlerden bulmak yerine bunları ögrenmeyi denesen cok daha yararlı olur. Öyle cokda vakit harcamana gerek yok. Günde 1-2 saat ile bu dönemde hem ödevi yaparsın hemde bir seyler ogrenirsin. Okuldan sonra ben ne yapacagım deyip alık alık dolasmazsın.
ipek
husam685
emocanhoca
İnternette rahat şemalar bulabilirsin.2-3 ay önce lcd kullanmadan yaptım.osiloskopta gayet güzel çıkış aldım.
dikkat etmen gereken nokta vücuda yağıştırılan problar.ucundaki yapışan yuvarlak malzemeyi medikallerde rahat bulabiliyorsun ama kablo bulmak problem oluyor.
