motorola microcontroller
Başlatan Nilesh23, 24 Nisan 2004, 12:11:57
Nilesh23
selamlar
pic artık tat vermemeye başladı.motorolayı incelemeye karar verdim.piyasada bulabileceğim en gelişmiş motorola işlemcisi hangisidir?programlayıcı vs bulabilirmiyiz?kullananlar bilgi verirse memnun olurum
ise
sanırım çokbüyük bişr uygulama yapıyorsun
motorola dist. arrowdan öğrenebilirsin
kaç bitlik işlemci arıyorsun
8-16-32  hangisinden kullanacaksın
http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=03t3ZG
adresten bakabilirsin   dist. arrow
Analyzer
Selam,
Hocam mcu konusunda karar vermediysen DS89C420 tavsiye ederim.Piyasada bulunabilecek en hızlı mcu.Çok da iyi özellikleri var ve programlaması, kullanımı oldukça basit.İncelemek için Dallas Maxim Semi'nin adresine bakmanı tavs. ederim.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
derwish
Analyzer'a katılıyorum...
Adı geçen DS89C420 uC' u aslında 8051 tabanlı bir işlemci ancak klasik 8051 RISC mimarisini çok geliştirmişler...
İşlemci Max 33 Mhz de çalışıyor ve her clock cycle 'da bir komut işliyor.
Bu da yaklaşık 33 MIPS demektir ki bu hız pek çok uygulama için yetecektir..
Hem 8051  gibi RISC bir işlemcinin güzel komut yapısından yararlanacaksınız. Hem de CISC işlemci hızında çalışacaksınız.
İşlemci 16 KB flash bellege sahip ayrıca 1 KB internal RAM mevcut
32 IO,2 adet UART,watchdog timer,power fail reset,3 timer,13 interrupt gibi standart ozelliklerinin yanısıra direkt seri porttan programlanabiliyor olması çok büyük bir avantaj...
Ayrıca 16 KB bana yetmez diyorsanız DS89C430,DS89C440,DS89C450 ile 64 KB a kadar hafıza kullanmanız mumkun...
Eğer 64 KB hafıza bile size yetmiyorsa  siz uC'u  bırakıp bir uP kullanın artık  :lol:
İşlemcinin bu kadar avantajından sonra tek dezavantajını söylemek olmak o da fiyatı  :(
Controller malesef 15-20 $ civarında . sample isterseniz bedava gönderiyorlar. eğer yapacağınız uygulama hız gerektiyorsa ve 15 $ vermeye değer diyorsanız hiç düşünmeyin bence .....  ;)
DerWish.
kesmez
Features
2.1 Key features
n 16/32 bit ARM7TDMI-S processor.
n 16/32/64 kB on-chip Static RAM.
n 128 kB on-chip Flash Program Memory. 128 bit wide interface/accelerator
enables high speed 60 MHz operation.
n In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip
boot-loader software. Flash programming takes 1 ms per 512 byte line. Single
sector or full chip erase takes 400 ms.
n Vectored Interrupt Controller with configurable priorities and vector addresses.
n EmbeddedICE-RT interface enables breakpoints and watchpoints. Interrupt
service routines can continue to execute whilst the foreground task is debugged
with the on-chip RealMonitor software.
n Embedded Trace Macrocell enables non-intrusive high speed real-time tracing of
instruction execution.
n Multiple serial interfaces including two UARTs (16C550), Fast I2C (400 kbits/s)
and SPI.
n Two 32-bit timers (7 capture/compare channels), PWM unit (6 outputs), Real Time
Clock and Watchdog.
n Up to thirty-two 5 V tolerant general purpose I/O pins in a tiny LQFP48
(7 ´ 7 mm2) package.
Philips Semiconductors LPC2104/2105/2106
Single-chip 32-bit microcontrollers
n 60 MHz maximum CPU clock available from programmable on-chip
Phase-Locked Loop.
n On-chip crystal oscillator with an operating range of 10 MHz to 25 MHz.
n Two low power modes, Idle and Power-down.
n Processor wake-up from Power-down mode via external interrupt.
n Individual enable/disable of peripheral functions for power optimization.
n Dual power supply:
u CPU operating voltage range of 1.65 V to 1.95 V (1.8 V ±8.3%).
u I/O power supply range of 3.0 V to 3.6 V (3.3 V ±10%) with 5 V tolerant I/O
pads.
3. Ordering information
3.1 Ordering options
Table 1: Ordering information
Type number Package
Name Description Version
LPC2104BBD48 LQFP48 plastic low profile quad flat package, 48 leads,
body 7 ´ 7 ´ 1.4 mm
SOT313-2
LPC2105BBD48 LQFP48 plastic low profile quad flat package, 48 leads,
body 7 ´ 7 ´ 1.4 mm
SOT313-2
LPC2106BBD48 LQFP48 plastic low profile quad flat package, 48 leads,
body 7 ´ 7 ´ 1.4 mm
SOT313-2
Table 2: Part options
Type number Flash memory RAM Temperature range
LPC2104BBD48 128 kB 16 kB 0 to +70, LQFP
LPC2105BBD48 128 kB 32 kB 0 to +70, LQFP
LPC2106BBD48 128 kB 64 kB 0 to +70, LQFP
yukarıdaki 32 bit mirolar philipsden üstelik 8-10 usd civarında
rtc içinde
2 adet uart
i2c,spi
ne istersen..
http://www.semiconductors.philips.com/catalog/219/282/45988/45993/index.html#45993
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
aster
maximin aylık gelen dergilerinde böyle bir mcu karşılaştırması yapılmış inceleyininiz varmı
DumrulBey
Alıntı yapılan: "aster"maximin aylık gelen dergilerinde böyle bir mcu karşılaştırması yapılmış inceleyininiz varmı
Böyle bir dergiden haberim yok. Bizimle karşılaştırma tablosunu paylaşırsan sevinirim. Ne bileyim scanner ile taransa ve sitenin makale bölümüne yüklense çok faydalı olurdu.
Sevgiler, saygılar...
Prof.EleCTroN
Geçen ayki dergide PIC16(8 bit), AVR(8 bit), MSP430(16 bit) ve yeni MAXQ10 - MAXQ20 (8 - 16 bit) serisi mikrodenetleyiciler karşılaştırılmış. Dergiyi http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ej/MER_3.pdf  adersten indirebilirsiniz
DumrulBey
Alıntı yapılan: "Electronicman"Geçen ayki dergide PIC16(8 bit), AVR(8 bit), MSP430(16 bit) ve yeni MAXQ10 - MAXQ20 (8 - 16 bit) serisi mikrodenetleyiciler karşılaştırılmış. Dergiyi http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ej/MER_3.pdf  adersten indirebilirsiniz
Sağ ol kardeş. Takip edeceğimiz dergiler arasına bir yenisi eklendi. Ben de herkese Intel Magazine'ni tavsiye ederim. Çok ilginç teknolojilerden bahsediliyor. En son ışığı işleyebilen silikon yonga çok dikkatimi çekmişti. İlgilenen varsa http://www.intel.com/update/contents/si02041.htm adresindeki makaleyi ve makale içerisinde adresleri verilen dergiyi inceleyebilir.
Bu arada Maxim'in dergisindeki tahmin ettiğim karşılaştırma tablosu değilmiş! Anladığım kadarıyla hızı ön plana çıkarıp kendi ürünlerini tanıtma yoluna gitmişler. Aslında tarafsız bir şekilde piyasadaki denetleyicileri her özelliğiyle beraber karşılaştırıp makale şeklinde elektronik uğraşanlara rehber olması niyetiyle sunmak lazım. Gerçekten de her proje PIC gitmiyor. Bazen iki PIC kullanarak yapacağınızı işi başka bir mikrodenetleyici ile üstelik daha ucuza yapabiliyorsunuz.
Başarılar...
ise
8051 mikrokontrolerinde büyük yongalarda analog device,siemens,philps başı çekiyor analog devicen çok geniş işlemcileri var
http://www.analog.com/IST/SelectionTable/?selection_table_id=212
philpsinde çok çeşitli ürünleri var türkiyede bulmak çok güç siemenste yine aynı
