pcden bi alıcıya sinyaln gondermek
Başlatan colerax, 17 Şubat 2011, 19:11:38
colerax
merhaba arkadaslar simdi bana yol gosterebilceginizi umarak smdiden tesekkur ediyorrum
Simdi Konumuz:
                        bir bilgisayar ( tablet veya netbook ) uzerinden bir alıcıya sinyal gondermek bnm dusuncem bluetooht bunun la ilgili programlamayı nasıl yapabilirim ?
port olarak ne kullanabilirm?
alıcıdan baska bir elektronige 12 v akımı nasıl gonderebilirim?
buna karsılık alıcı bilgisayarsa tek birtane olmalı maliyet acısından bir pc uzerinden hepsine gidebilirmi?
yada hepsine bluetoohtla ayrı ayrı bir alıcı yapılabilirimi?
eseneren
wifi socket programlama client server vısaul basıc yaz bısıyler bulursun...
bır cok elektronık varsa tek pc den yada netbookdan kontrol edebılırsın.
bır cok elektronık var herbırınde bluetut veya wıfı kullanırsam pahalı olur dersen mcu lar kendı aralarında rf haberlesırler
( neden pc yada netbook rf yollamıyorsun onu sen bılıyorsun)
Mısal 40 tene robot kırsehır yoresı halk oyunu gosterısı yapacak
Sen bırıne pc ıle soylersın , sunu yap sunlarıda yaptır dıye . bırı yapar dıgerlerıne soyler onlarda yapması gereknı yapar.
alıcıdan 12 V akım gerilim gondermekden kastın pilsiz calıssın elektrıgı bu sekılde ıletıyım ıse bunu dusunme sımdılık (ımkansıza yakın).
colerax
birden cok chaz var ama aynısını yapmıcak hepsi teker teker yapcaklar birine komut yonlendirilcek yani tek bir bilgisayar bu komutu iletebilirimi hepsine tek tek
yada hepsine alıcı koymak gerekcek dedigin gibi
12v gerilim icin bir akuden destek alabilirim ama bunu pc yada alıcıdan gecerek yonlendirmek gerekiyor
daha acıklayıcı olayı dokunmatik tablet pcde ordaki dugmelerden birine tıkladıgında lcd ekran yerinden cıkcak veya koltuk yatcak gibi  sizn aklınıza daha ilngc fikirler gelebilir oyuzden bu seklde anlatayım aklımdakini ?
kudretuzuner
Benim üzerinde çalışmakta olduğum bir projeden bahsedeyim belki aydınlatıcı olur.PC'nin seriportundan VBNet ile yazdığım ara yüz program ile 16F628'e data yollayıp yardımcı entegreler vasıtası ile 14 röleyi ayrı ayrı aç kapat işlemi yaptırmaktayım.Eğer daha çok seri portu olan PC(endüstriyel tip:bknz"  http://www.icop.com.tw/")daha kapsamlı işler yapmak mümkün.Özetle tek pc ile seri iletişim ile 14 röleyi ayrı ayrı istenildiği gibi on-off ve ayrıca PC'den PIC'e reset atıırmak da mümkün.Bu şu demektir uzak masa üstü programları ile 14 ayrı cihazı internet aracılığı ile uzaklık söz konusu olmadan kontrol etmek (açma-kapama)mümkün olur.
Amatör
eseneren
@kudretuzuner
guzel demıssın lakın modul malıyetı hesaplanırken bır pc heder etmıssın seriport kullanmak yerıne wıreless  yada bluetut kullansa daha ucuz ve tasınabılır olmazmı ( pc agırılık bakımından yazılım bakımından degıl )
kudretuzuner
Evet bir bakıma haklısınız ama uzaktaki bir sistemi İnternet ile kontrol edebilmek için başka bir yöntem bulamadım.Bknz:bölümünde verdiğim linkte mini PC ler var kombine bir sistem yapıldığı taktirde dünyanın istenilen yerinden 14 ayrı röleyi kontrol etmek olasıdır.Ayrıca şunu da belirteyim ben ticari düşünmüyorum çünkü amatörüm ve de mesleğim elektronik değil.
Amatör
eseneren
@kudretuzuner
Guzel calısma bir cok ticari isdede kullanılır lafım yok, wireless ile mcu ve pc haberlestirmek su an kı bılgılerm ıle zor ama yapılmıyacak ıs degıl sanırım.
Wıreless haberlesmesı demek modem ıle wıreless haberlestırırsenız dunyanın bır ucundan arada pc olmadan haberlesebılır demek.
Bırı su ılerı teknolojıler ıle ılgılı guzel guzel anlatımlar yapsada bızde kullanabılsek...
Benım meslegımde elektronık degıl...
colerax
guzel birsey ama ilk sinyali yolladıgım cihaz kablosuz olmalı ve tablet pc yada netbook olmalı oyuzden bluetooth kullanmam gerek bununla ilgli acıklamalı bir yaz yazar yada nasıl bulcamı gosterir seniz sevinirm tesekkurler
eseneren
colerax
anladıgım kadarıyla bu alıcım peki ya gonderlcek programla ilgili yardımcı olabilirmsnz?
eseneren
bluetooth programing VB
socket programing in VB
gibi yazarak bulabılırsın....
kudretuzuner
Amatör
colerax
arkadasım allta verdigin yardımcı goruntu olarak bunu istiyorum onu diyorsan baglantı acısından ama kabloyla baglanmıcak neyse yne kendm arıcam saolun ynede
