Yük üzerinde triyak ile kıyılmış gerilim ve akım ölÃ
Başlatan mhk, 28 Nisan 2004, 00:36:38
mhk
Sevgili dostlar. Triyak ile kıyılmış gerilimi yük üzerinden ölçem uygulaması yapmış olanınınız var mı? 220 volt şebeke gerilimini bir yük üzerinde 180-190 voltta sabitlemek için kullanacağım. yani giriş gerilimi dalgalanma yapsa dahi( örnek 210-230 gibi )  çıkış gerilimi sabit olacak. Bir kaç yol denedim tam sağlıklı sonuç alamadım. Doğrultma , direnç bölücü ve filtre ile ölçmeye çalıştım. Normal sinus eğrisini ölçmede bir problem yok. Onu yukarda bahsettiğim doğrultma , gerilim bölücü ve filtre ile çok güzel ölçülebiliyor. Aklıma integral alma yoluyla ölçme geliyor lakin daha kısa bir yolu olmalı diy düşündüm. Bu arada integral alma yöntemi ile ölçme en mantıklısı ve doğrusu olur. Lakin işlemciyi fazla yormak hemde dimmer işi ile uğraşırken pek iyi olmaz  ;)  İntegral alma ile ölçmeyi özetlersek; bir sinus çevriminde mikro işlemcinin adc sini kullanarak ölçme toplamlarıdır. Yani sinus dalganın yarım peryodunda , belirli aralıklarla ( Örnek 1 msn de bir) adc den gelen veri ile 1 msn değerini çarpıp ( dikdörtgen metodu ile integral alma: Alan= kısa kenarxuzun kenar, yaklaşık olarak bulunur) çıkan sonuçları toplarsak ölçümleri yapmış oluruz, lakin bunlara gerek kalmadan daha basit bir yöntemle ölçüm yapan yada uygulayan olmuşsa öğrenmek isterim. İyi çalışmalar.
msehirlioglu
True rms ölçmek istiyorsunuz, bunu yapmanın bir yolu dediğiniz gibi integral almak, daha doğrusu integral işlemi yaparak rms değeri hesaplamak,bunun için sıfır geçiş dedektörüne de ihtiyacınız olur.Sıfır geçiş dedektörü ile yarım peryodun süresi tespit edilir, daha sonra adc den almış olduğunuz ve topladığınız örnekleri bu süreye bölerseniz rms değeri bulunur.Bu sistemde triyak çıkışındaki kıyılmış voltajı tam dalga doğrultup, her yarım peryotta int. işlemi yaparsanız sadece triyak sisteminin max. zaman gecikmesi 20ms. olur. Tam dalga doğrultmadan sadece + peryotlara int. uygularsanız max. zaman gecikmesi 30 ms. olur. Daha uzun zaman gecikmelerine rağzıyım derseniz daha seyrek aralıklarla int. işlemi uygulayabilirsiniz.
Şimdi gelelim 'murat' tipi rms alma yöntemine :)
Bir adet küçük ampul(el feneri ampulü gibi) bir adet de ldr alırsınız. Bunları birbirlerine bakacak şekilde karanlık,siyah bir kapsülün içerisine koyarsınız. Kıyılmış voltajı ampule uygularsınız, ldr den direnç okursunuz, ldr den okuduğunuz değer rms hakkında bilgi verir. Bu sistem lineer değil yani geniş bantta ölçüm yapayım dersen çalışmaz ama tek sabit değerin varsa 190V gibi, bunu kullanabilirsin. Ayrıca ampulün zaman sabiti şebekenin peryodundan büyük olduğu için ldr çıkışı dalgalanmaz, sabit bir direnç değeri alınır ancak bu sistemin en büyük mahsuru demin de dediğim gibi ampulün zaman sabitinin büyük olması, buna 100-200ms dersek + 20-30ms de triyak zaman gecikmesi, komple sistemin 150-250ms kadar zaman gecikmesi olur.Ha bu önemli değil derseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Saygılar. Murat ŞEHİRLİOĞLU
mhk
Teşekkür ederim Murat. Dediğin yöntemi uygulamıştım. Lakin tepki süresi seninde dediğin gibi uzun. tepki süresinin kısa olması gerekir. Ampul yerine led koyarak ta sistem senin dediğin gibi olur lakin dalgalanmalar ölçümde hataya sebep verebilir. Ölçülen değerlerin ortalamasını alarak bu sorun kısmende olsa ortadan kaldırılabilir. Sanırım integral alma yöntemiyle bu işi yapacağım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
aster
mhk hocam, istediğinizi tam anladıysam bu jeneratörlerde kullanılan
AVR (otomatik voltaj regülatörü) denen devre işinizi görecektir
isterseniz bir uygulama verebilirim
şebekeyi kontrol ediyor ve ayarladığınız gerilime uygun olarak kıyıcıya kontrol gönderiyor, dalgalanma olsada çıkış hep sabit kalıyor
mhk
Sevgili aster bu uygulama şemasını yada mantığını bulabileceğim bir yer yada adres verebilirsen yada bu borda bi yere aktarabilirsen sevinirim. Senin dediğin gibi otomatik voltaj regülatörü gibi bir proje lakin dimmer şeklinde. Burda triyak ile kıyılmış gerilimi giriş voltajı değişse bile sabit tutabilmek. İlgin için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
aster
bu devrenin çıkışı dc 90 volt felan ama değişiklikle istenilen duruma getirilebilinir, çıkışta ısınma minumumdur ufak bir soğutucu atabilirsiniz
http:/aster.biz.ly/avr/avr.zip   orcad çizimi
http:/aster.biz.ly/avr/avr.gif
mhk
Sevgili aster ilgin için teşekkür ederim. Devreyi inceleyeceğim. İyi çalışmalar
