Pic ile direkt röle testi başarılı..
Başlatan My75, 03 Mart 2011, 19:25:45
My75
Arkadaşlar pcb'de yer kısıtlamasından dolayı TR5V mini telekom tip röleyi direkt porttan sürmeye karar verdim.Test amaçlı 2 adet röleyi tek porta bağlayıp 50ma yükledim,basit bir program yazarak röleleri sürekli çekili konumda tuttum ve 5dk.da  bir 20 defa 100ms aralıklarla röleleri çekip bıraktırdım ve tekrar çekili halde bekleyip aynı işlemi 3 gün 3 gece boyunca tekrarladım.Sonuç olarak hiç bir ısınma yok,röleler 20 defa sayarken porta zararda vermedi (koruma diyodu mevcut) ve asıl korktuğum ani yüklemede resetlemedi.Ben en zor şartları uyguladım normalde tek röle kullanacağım ve röleler günde en fazla 5 defa çekip maksimum 1dk. çekili kalacak.Sizce atladığım bir şey yada başka bir problem çıkabilirmi?? Kullanacağım röle en fazla 30ma çekiyor.Ve ayrı ayrı portlarda 2 adet röle süreceğim..
FEHMİ_ASM
Alıntı Yap..ani yüklemede resetlemedi...
derken "rölenin anma akımını çekmesi esnasında" mı demek istiyorsun?
drmp
My75
Evet, her nedense porta ani yüklenmede reset atabileceğini bir ihtimalde olsa düşündüm.Çünkü vdd' ye en fazla 100uF takabilirim,regülatör 78L05 yani max. 100ma kısaca çökme,ters emk (diyot olsa bile) v.s herşeyi düşündüm.
drmp
deneme amaçlı bir şey ler yapıyorsan sınırlarına kadar hatta fazlasını yaparak dene ama  gerçek bir uygulama yapıyorsan o sınrları fazla zorlamamalısın
Maxim
kesinlikle ucu ucuna iş yapılmaz
devrenin masa başında çalışması ve resetLEMEMEsi birşey kanıtlamaz.
gerçek ortamında test etmek lazım, kimbilir başka ne gibi olumsuzluklar daha çıkacak
FEHMİ_ASM
Endüstriyel olmayan uygulamalar için pek de bir sorun olmaz herhalde. Ancak port çıkışında kontak anında ani bir akım yükselişi olduğunu belirlemediğin sürece sanıyorum ki pek de güvenilmez. Drmp arkadaşın dediği gibi kırmızı da yanabilir. Bunu ölçmek ya da garantilemek için en azından (port çıkış max. akım değerinde) bir sigorta kullanabilirsin ya da uygun bir ara sürücüyü DIL Kontak'la araya entegreleyerek test edebilirsin. Pratikte sorun çıkmayacağı, teorikte çıkmayacağını garantilemez. Tersi zaten doğrudur.
My75
Ticari bir uygulama olacak,microchip port başına 25ma vermiş rölede zaten 25ma çekiyor,üstelik testi bir porta paralel 2 röle bağlayarak yaptım,sorun olacağını sanmıyorum..Evet ucu ucuna ama üreticiler max. değerleri her zaman vermiyorlar gibi, ticari bir düşünce olabilir..Hocam 80 saat 2 röle çekili kaldı ve 5 dk.da bir 20 defa toggle yaptım ve en ufak bir ısınma dahi yok..
fatihkuzucu
Pic ile transistör sürün. Transistorde röleleri acsın.
salih18200
uln2003 veya uln2008 kullanmanı tavsiye ederim..
My75
Arkadaşlar dikkatli okuyalım ne transistör ne Uln,yerim yok,bu kart priz buvatlarının içine girecek..
[IMG]http://img638.imageshack.us/img638/6475/89481530.png[/img]
Resimde görüldüğü gibi bu boyutların dışına çıkamam ve smd üretimede giremem,daha önce transistörlü modelini yapmıştım entegreler smd idi ve çok başım ağrıdı.Kalibrasyon olayı mahvetti beni..
Andromeda
drmp
yanlış anlama biz seni zorlamıyoruz  egolarımızıda tatmin etmiyoruz  yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz sonuçları sana aktarıyoruz ben şahsım adına konuşayım ben çok gördüm uyduruk sistemlerden çok başım ağrıdı onların yerine kendim birşeyler yaptım adam almış bir kart  üzerine takmış 1 tane mosfet mosfete bakınca 110A yazıyor ama 20 Alik denemede fiyasko hani sınır hani deneme acaba bu adamlar denemeden mi yaptılar bu işi diye sormak lazım
vebsel
Madem çift taraflı pcb yapıyorsun ohalde tüm malzemeleri smd kullan. Yer sıkıntısı varsa en iyi çözüm budur. Herhalde SMD bir transistörü koyucak yerinde vardır. Uzın vadeli birşey istiyorsan röleyi transistör ile sürmen şarttır. İleride ne ile karşılaşacağın belli değil. Daha önce SMD malzemeler ile çok başım ağrıdı demişsin. Ne gibi sorunlar yaşadın bilmiyorum ama en azından pasif elemanları smd kullanarak birazcıkdaha yerden tasarruf edebilirsin. Seçim senin.
