lcd kulanimi
Başlatan meseler, 03 Mart 2011, 21:27:50
meseler
merhabalar...
Elimde olan ve sorunsuz bir sekilde calisan 8*2 lcd yi degisik sekilde kulanmak istedimde yardimlarinizi bekliyorum ....Temel sorun acaba suan 2 satir gibi kulandigim gibi her satirida 2 ye bolerek 4 ayri kisa yazilim olarak kulana bilirmiyim????? yane 16 *2 de nasilki alt satiri belirli sekilerde bole bilirsem acaba 8*2 de de ayni islemi yapabilirmiyim????
elimdeki displey....
Technical Data
Electrical Characteristics
Item    Syn    Conditions    Min    Type    Max    Unit
Supply Voltage for LCD    VDD-VO    Ta=0°C,Ta=25°C,Ta=50°C         4.5         V
Input High Vol.    VIH         2.2         VDD    V
Input Low Vol.    VIL         0.3         0.6    V
Output High Vol.    VOH         2.4              V
Output Low Vol.    VOL                   0.4    V
Supply Current    IDD    VDD=5V         2.0    4.0    mA
Mechanical Characteristics
Item    Dimensions    Unit
LCD Size    40 x 35    mm
Viewing Area    30.4 x 13.9    mm
Dot Size    0.55 x 0.55    mm
Dot Pitch    0.60 x 0.60    mm
Character Size    2.95 x 4.75    mm
Character Pitch    3.35 x 5.15    mm
Absolute Maximum Ratings
Item    Symbol    Min    Type    Max    Unit
Operating Temperature    TOP    0         +50    °C
Storage Temperature    TST    -20         +70    °C
Input Voltage    VI    Vss         VDD    V
Supply Voltage for Logic    VDD-Vss    2.7    5.0    5.5    V
Supply Voltage for LCD    VDD-V0    3.0         13.0    V
Interface Pin Connections
   Symbol    Level    Function    No.    Symbol    Level    Function
1    Vss         GND(OV)    9    DB 2    H/L    Data Bit 2
2    VDD         VCC(+5V±5%)    10    DB 3    H/L    Data Bit 3
3    Vo         Contrast ADJ    11    DB 4    H/L    Data Bit 4
4    RS    H/L    Register Select    12    DB 5    H/L    Data Bit 5
5    R/W    H/L    Read/Write    13    DB 6    H/L    Data Bit 6
6    E    H.H-L    Enable Signal    14    DB 7    H/L    Data Bit 7
7    DB 0    H/L    Data Bit 0    15    NC
8    DB 1    H/L    Data Bit 1    16    NC
Display Character Address Code
Display Position    1    2    3    4    5    6    7    8
DD RAM Address    80    81    82    83    84    85    86    87
DD RAM Address    C0    C1    C2    C3    C4    C5    C6    C7
Controller Data Sheet
Data Sheet
Controller Data Sheet - HD44780
Andromeda
Bölmekten kastınız nedir?
drmp
ne yapmak istediğini biraz daha açarmısın lütfen
eseneren
8x2 lcd ekranı1x4 parcalar halınde farklı farklı ısler yapacak sekilde kullanmak ıstıyorum demek ıstıyorsan.
Evet guzel bır yazılım ıle yapabılırsın hatta normal kullanımdan daha kolay calıstırabılırsın.
meseler
merhabalarççç
sordugum soruyu bıraz daha acıklayabılırım,,,,,
suan kulanım halı
A=123456
B=123456   seklındedır ,,,
kulanmak ıstedıgım yenı bıcım ,,,
A=12 B=12
C=12 D=12
seklınde kulanmak ıstıyorum,,,,
yane alt satır ıcın baslatıgım  $C0 nın yanına $C3 ekleyebılırmıyım,,,
eseneren
yaparsın, basic demi yazacaksın?
meseler
merhabalar....
Dogrudur bu isimi basic de yapacagim cunku henuz C yi ogrenemedim o konuda halen istedigim gibi bir kaynak bulamadim ....yada onereceginiz kaynak farsa iyi olur....birde 8*2 den daha kucuk LCD ler varmi varsa linklerini verebilirmisiniz....
Maxim
Alıntı yapılan: meseler - 04 Mart 2011, 18:33:59
merhabalar....
@meseler,
bu forumda picbasic diye bir bölüm var sanırım farkında değilsiniz ?
orada bu konu ile ilgili zillion tane örnek var
https://www.picproje.org/index.php/board,24.0.html
bu başlığı picbasic altına taşıyorum.
eseneren
ne ogrenecegıne karar ver C diyorsan fxdev yaz google free ebook var fırat deveci nin....
meseler
merhabalar
kendim sordigim soruya cevap buldum ve 100 lerce denemede yaptim hicbir sorun yasamadim....
yaptigim ilk satirda $FE.2 ile basladim ...
sonra ikinci bolum icin $FE.$84 ile yazdim...
ucuncu karekter icin $FE ,$C0 ile yazdim...
son karekter icin $FE, C4 ile yazdim....
yinede hepinize tesekurler.....
