paralel bağlı mosfetlerden biri ısınıyor
Başlatan krian, 06 Mart 2011, 12:57:01
krian
merhaba arkadaşlar. 10 amper civarı akım çeken dc motoru h-bridge + pwm ile sürüyorum. Mosfetler irf3205 sürücü tlp250.  soğutucu kullanmak istememden dolayı  irf3205ler 3 lü paralel bağlı. Sistemi çalıştıdığımda 3 lü moslardan sadece biri ısınıyor. Bu tuhaf durumu nasıl açkılayabilriz.
mosların drain ve source ları birbirine bağlı . gatelerde ayrı ayrı 47 ohm la tlp250 ye bağlı.
Gate surme voltajinin seviyesi dusuk ise bahsettiginiz durum olusabilir. En azindan 15vla surmeyi deneyin.
Eger bu durum sozkonusu degilse o zaman reverse body diodlardan birisinin iletim voltajinin digerlerinden daha dusuk oldugu dusunulebilir. Boyle bir durumda isinan mosu bir baskasi ile degistirmeyi deneyin. Goze alirsaniz drainlere kucuk birer direnc baglamak belki cozum olabilir.
picmanya
irf3205 kullanıldığına göre motorun nominal voltajı 12 yada 24V. olsa gerek
peki bu motorun elektriksel gücü ne.
kullandığınız mosfet 100A. lik bir mosfet,
tek mosfet motoru sürmede yetersizmi kalıyor?
bu mosfetin 10A. kaldırması gerek.
ısınacak tabiki ama soğutucusu, yeterliyse sorun olmaz.
H@S@N
bende bir şey sormak istiyorum...benimde bjt çıkışlı bir anfim vardı..anfi normal çalışırken sesi birden yarıya düştü..çıkışlarda paralel bağlı 2+2 bjt transıstör vardı.transistörlerden sadece biri deli gibi ısınıyordu..ne yaptıysam düzelmedi..ama sadece birinin ısınması tuhafıma gitti..
satılık STM32F4-Discovery kit...
pcb_desing
Şu mosfetler güzel oldugu kadar o kadarda nazlı şeyler ustalarımızında bahsettıgı gıbı en onemelı sorun gate voltajlarını olusturmada bunun ıcın en uygun suruculer TC4426-27-28 gibi suruculer ama bazı devrelerde lüx kalıyorlar hadı  paraay kıydık kullandık dıyelım bu surucuların de cok hassas oldugu bır gercek en ufak bır hatayı kabul etmıyor mosfetten sızacak en ufak bık pik surucunun yanmasına sebeb oluyor.
Vgs voltajı 15 volt olan bır mosfette tam ıdael voltajı yanı gereklı akımı salglaya bılmenız ıcın surucunu 5-6 volt yukarda tutumanız gerekıyor ama bu seferde surucunuzun max voltajı 18 volt ortaya 3 voltluk gıbı bır sorun cıkıyor bazı mosfetler ve ıgbt lerde 20 volt ıstıyor hersey sınırsa da kalıyor bu sefer başka yonlerden telafı etmeye calısıyoruz
mumkunse aldıgınız mosfetlerın aynı serıden olamsına dıkkat edın bu konuda cok sıkıntı yaşadım
aynı fırmanın farklı partılerde uretmıs oldugu urunlerın bıle sorun cıkardıgını yasadım ve gordum
olurmu demeyın valla cok olduu
dıkkat etmenızı tavsıye ederım
Alıntı yapılan: pcb_desing - 18 Mart 2011, 22:31:51bazı mosfetler ve ıgbt lerde 20 volt ıstıyor...
20V isteyen MOSFET ve IGBT lerden örnek verebilirmisin ?
Ben 12V u gördüğümde mosfetten bağımsız Tamam diyorum, Yanlışlık yapmayalım bundan sonra...
vebsel
tlp 250nin çıkışına 10 ohm direnç bağlayın tlp250 nin beslemesine osiloskop ile bakın voltaj düşmeleri oluyormu tlp nin besleme uçlarına parallel 100 nf bağla  mosfetlerin baglantısı da çok önemli eger 3 ünü parallel bağladım diyorsan birbirlerine çok yakın olsunlar birde bağlantı kablosu 3 ününe de aynı uzaklıkta olmalı ( üç mosfeti yan yana bağladın  akım girişi ve çıkışı 3 mostete aynı uzaklıkta olamazsa birinden az birinden fazla akım geçer )
pcb_desing
Allegro Usta (GT60M301,IXGH 24N60CD1 v.b) mosfet ve ıgbt leri incelerseniz farkına varırsınız elbette 12 volta da çalısır ama istediğimiz verimi ala bılmek için spect değerlerine saygı duymalıyız.
remzi
Paralel bağlı mosfetlerde her mosfet için ayrı sürücü entegresimi kullanılıyor?
pcb_desing
sürücü entegresının vermıs oldugu akıma ve mosfetının ıhtıyacı olan akıma baglı TC44XX seri 1.5 amper verıyor mosfet gate akımlarana bakarak gereklı mıktarda baglaya bılırsın
teknikelektronikci
tc serisi iyi hosda opto ollarak izoleli degil bu dezavantaj degilmi ? onun yerine tlp250 daha iyi olmazmi ?
