L6384D Mosfet Sürücü Entegresi Sorunum:/
Başlatan frat, 08 Mart 2011, 00:44:14
frat
Merhaba Arkadaşlar,
Günlerdir yaptığım devrede hata arıyorum ama bulamadım. http://www.robot-electronics.co.uk/htm/md03tech.htm linkinde en altta yer alan http://www.robot-electronics.co.uk/images/md03sch2.gif devresini yaptım, birebir devre. Tek farkı Vcc için diyot-kondansatör boost devresi kullanmışlar (15V elde ediyorlar) ben 12V regülatör kullandım.
Girişe 0V uygulayınca low side mosfet çalışıyor, 12V çıkış çıkartıyor Lo'dan ve low side mosfet çalışıp 0V'a çekiyor. Ama 5V yada pwm uygularken High side mosfet'i hiç bir şekilde aktif edemiyorum:/
Şu ana kadar 7 smd entegre denedim, bazısı hiç çalışmadı çalışan da Low side'ı ktif etti yalnızca. Pic 74LS02'den L6384'e gidiyor 74LS02'den maksimum 3,8V çıkış alabiliyorum (PDF'te de bu voltajda high voltajı verebildiği belirtilmiş).
Sorunu çözemedim..:/ Acaba L6384D'ler mi bozuktur... Ya da devrede bir eksik var mıdır?
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
iyildirim
12V düşük geliyor olabilir. Datasheet'e göre Under Voltage koruması 10.5V da devreye giriyor.
Bunun dışında high side mosların sürülmesi için mutlaka PWM gerekli. PWM olmadığında boost gerilimi elde edilemiyor. Datasheet'de boost kapasitörünün nasıl hesaplanacağı da anlatılmış. Resimden  mos ların ne olduğunu anlayamadım. mos ların gate kapasitelerine uygun boost kapasitesi kullanılmalı. Gerekirse ayrıca bir boost diyotu da kullanılabilir..
frat
Sorunu çözdüm, PWM çıkışı alamıyormuşum Pic'den, programda bir satırlık eksik günlerce uğraştırdı..:)
