proton 2.0.0.5 verisyonu seri iletişimde (serin) hataya neden oluyor!!!
Başlatan forumsad, 08 Mart 2011, 14:09:20
forumsad
arkadaşlar protonun 2.0.0.5 versiyonunu yükledim eski versiyonda yazdığın seri iletişim kodu yeni versiyonda derlediğim zaman çalışmıyor
başka bir pc de eski versiyon yüklü orda çalışan kodu alıp yeni versiyonda derlediğim zaman veriler bozuluyor..
bilği alma kodum şu:
Include "MODEDEFS.BAS"              'serin-serout
Dim Gelen As Word
SerIn PORTC.7 ,T9600,[Gelen]
pic16f877 kullanıyorum yeni derleyici neden böyle bir hataya neden oluyor acaba teşekkürler...
Maxim
Maxim
yeni versiyonda bozulan değilde düzeltilen bir yer vardır mutlaka
kodu iyice inceleyin bence
ibrsel
Verilen hata nedir,onuda yazarsanız daha iyi çözümde bulunulabilir..
forumsad
şöyle anlatayım yanımda 2 adet bilğisayar var bilğisayarın birinde  proton proton 2.1.3 versiyonu yüklü burda daha önce yazdığım kod var
seri iletişim kodu aşagıdaki gibidir
Device 16F877A ;ENTEGRE TANIMLAMA
Xtal 4 ;KRISTAL FREKANSI
TRISA=%11111111
TRISB=%00000001  'PORTB7 GIRIS DIGERLERI ÇIKIS OLSUN
TRISC=%10000000
TRISD=%11110000
TRISE=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
'LCD TANITMA BOLÜMÜ.....................................................................................
DEFINE LCD_DREG		PORTB	    'LCD data bacaklari hangi porta bagli? portb
DEFINE LCD_DBIT		PORTB.4		'LCD data bacaklari hangi bitten basliyor? portb.4 den itibaren
Declare LCD_ENPin   PORTB.3     'LCD "E" pin portb nin hangi bitine baglidir.
Declare LCD_RSPin   PORTB.2     'LCD "RS" pin portb nin hangi bitine baglidir.
DEFINE LCD_BITS			4		'LCD 4 bit  olarak bağlı
All_Digital=TRUE                    'bütün portlari djital (1-0) yap
PortB_Pullups=FALSE                 'portb nin pull up kapat
'----------------------------------------------------------------------	'kesme ayarları------------------------------------------------------
On_Interrupt GoTo KESME
OPTION_REG = %00000000 'INTERRUPT KÖSE DURUMU
INTCON  =%10010000     'global kesme aktif,portb.0 kesmesi aktif
'Symbol GIE = INTCON.7  'Global Interrupt Enable
Dim GiVeri As Word
Dim TVeri As Word
Dim Gelen As Word
Dim SAY As Word
Dim sykmk1 As Word
Dim sykmk2 As Word
Dim sykmk12 As Word
Dim syksay1 As Word
Dim syksay2 As Word
'........lcd açılış yazısı.........................................................
Print At 1,1,"test"
'Print at 2,1,"test"
'delayms 2000 ': Print $fe,1
SAY=0
sykmk1=0
sykmk2=0
syksay1=0
syksay2=0
BASLA:
Enable             'kesme devrede
INTCON.7=1         'global kesme aktif
If  PORTD.6=1 Then PORTC.0=0
If  PORTD.7=1 Then PORTC.1=0
If  PORTD.6=0 And PORTD.7=0 Then GoTo mk12_kontrol
If  PORTD.7=0 Then GoTo mk1_kontrol
If  PORTD.6=0 Then GoTo mk2_kontrol
PORTC.0=1   'pic devrede
PORTC.1=0   'kesme veya test yok
PORTC.5=0           '877 den max485'e veri gönderme izni iptal
PORTC.4=1           'com dan max485'e veri gönderme izni verildi
PAUSE 100
SAY=Gelen
Select SAY
Case 48
GoTo test
Case 49
GoTo mk1_on
Case 50
GoTo mk1_off
Case 51
GoTo mk1_saykil
Case 52
GoTo mk2_on
Case 53
GoTo mk2_off
Case 54
GoTo mk2_saykil
Case Else
SAY=0
EndSelect
GoTo BASLA
KESME:
Disable            'kesmeyi pasif
'bir islem yapma sadece baslaya git
INTCON.1=0       	'RB0/INT Bayrağı (flag) silindi.
Resume
GoTo BASLA
mk1_on:
GoTo BASLA
mk1_off:
GoTo BASLA
mk1_saykil:
GoTo BASLA
mk2_on:
GoTo BASLA
mk2_off:
GoTo BASLA
mk2_saykil:
GoTo BASLA
mk1_kontrol:
GoTo mk1verigonder
GoTo BASLA
mk2_kontrol:
GoTo mk2verigonder
GoTo BASLA
mk12_kontrol:
GoTo mk12verigonder
GoTo BASLA
mk1verigonder:
GoTo BASLA
mk2verigonder:
GoTo BASLA
mk12verigonder:
GoTo BASLA
test:
GoTo BASLA
End
şimdi birinci bilğisayarda bu kodu derliyorum isisde çalıştırıyorum seri portdan veri gönderip işlem yaptırıyorum her şey normal ve güzel çalışıyor...
şimdi bu çalışan kodu alıp ikinci bilğisayara atıyorum ikinci bilğisayarda
loader versiyon 2.0.0.0
compiler versiyon 3.4.0.8  yüklü
programı çalıştırıp kodu derliyorum hatasız derliyor sadece pause yerine delayMs ile değiştir diyor düzeltmeleri yapıyorum tekrar derliyorum hatasız derleniyor isise geçip kontrol ettiğimde seri porttdan gelen verileri değiştiriyor bozuyor dolayısıyla kod çalışmıyor
mesela önceki programda seriportdan 0 gönderdiğimde serin 0 'ı alğılıyor ve çalışıyordu burda seri portdan 0 gönderdiğimde 5685 gibi değişik rakamlar
geliyor dolayısıyla kod çalışmıyor
teşekkürler
Maxim
sizin kod basicten çevirme gibi hala
T9600 nedir? bu satırın böyle olmaması lazım sanki
orayı böyle değiştirip denermisiniz?
SerIn PORTC.7 ,16468,[Gelen]
16468, 9600 baud, 8bit inverted demek.
ayrıca lcd tanımlama satırınıda böyle yapın
Declare LCD_DTPin PORTB.4
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 2
son olarak bu düzenlemelerden sonra 3.5.1.2 versiyonda yaratılmış hex
:10000000000000308A00C428FF0003088301FE00BE
:100010000408FC000A08FD0000308A009A29A101AA
:10002000A117B000FE30932030089328AE0086114F
:1000300006118316861106110F30860583122E08CD
:10004000A01840283E30AA008030A4203330AD00F4
:1000500054201330AA008830A42054206430A320F8
:1000600054206430A3202230AD00542028303F209B
:100070000C303F2006303F20A0142E0840282014CA
:10008000AD00201C4E280611033C031C53285320AE
:100090000730AA00D030A420031408002014FE3C2E
:1000A000031961280615201C201086150F308605BF
:1000B0002D08F03986048611AD0E201854283230F0
:1000C000A3202E08C0287820031863288320AF01BE
:1000D0000830AC00842078200318AF0AB11EAF01AD
:1000E000AB0CAC0B6A28B11AAB1384202B080800A8
:1000F0002208840027088417800484130005311B1C
:100100002706FF3E0800281731081F39FF3EAA00C6
:100110003008F53E0318AA0A281FA4282813A900AE
:100120000230BB20A428A11B16280800AC01AB009C
:10013000FF30AB07031CAC07031CC0280330AA0028
:10014000DF30A4209828AA01E83EA900AA09FC30C3
:10015000031CAD28A9070318AA28A9070000AA0FA5
:10016000AA282918B328A91CB7280000B728080016
:100170000310AA0CA90CFF3E0318B8282908C028B0
:100180008313831203130800A001FF308316850038
:100190000130860080308700F030880089018312AA
:1001A00085018601870188018901073083169C003B
:1001B0009F008117810190308B0080308312A10055
:1001C0008A010F2074308A01162065308A011620BA
:1001D00073308A01162074308A011620BA01B901E1
:1001E000BC01BB01BE01BD01C201C101C401C3010B
:1001F0008B178A110A12081FFE280710080D8A1192
:100200000A12031C042987100130081B0301B200E5
:100210000130881B0301B2058A110A120319132940
:100220008A110A12B329080D8A110A1203181B2910
:100230008A110A12A9298A110A12081B22298A1175
:100240000A12AE2907148710871207160730A2007A
:100250008030A7004030B1005430B0008A016320E4
:10026000B7008A016320B80064308A0196203808FC
:10027000BA003708B9003908303A3A048A110A122C
:10028000031D48298A110A12BE298A110A129829C7
:100290003908313A3A048A110A12031D55298A1184
:1002A0000A129D298A110A1298293908323A3A0409
:1002B0008A110A12031D62298A110A129F298A11C2
:1002C0000A1298293908333A3A048A110A12031D8E
:1002D0006F298A110A12A1298A110A12982939084C
:1002E000343A3A048A110A12031D7C298A110A122F
:1002F000A3298A110A1298293908353A3A048A1131
:100300000A12031D89298A110A12A5298A110A12C3
:1003100098293908363A3A048A110A12031D962997
:100320008A110A12A7298A110A129829BA01B90159
:100330008A01F8288B108A01F8288A01F8288A0196
:10034000F8288A01F8288A01F8288A01F8288A0101
:10035000F8288A110A12B8298A01F8288A110A1283
:10036000BA298A01F8288A110A12BC298A01F828B8
:100370008A01F8288A01F8288A01F8288A01F828D1
:0A03800063008A01C0298A01C32925
:02400E00713F00
:00000001FF
forumsad
Maxim arkadaş vakit ayırdığın için öncelikle teşekkürler
söylediğin şekilde kodu düzelttim ve birazda sadeleştirdim
TRISA=%11111111
TRISC=%10000000
TRISD=%11110000
TRISE=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
Declare LCD_Lines 2
Dim Gelen As Word
Print At 1,1,"test"
Gelen=1
BASLA:
DelayMS 100
Print At 2,1,Dec Gelen
GoTo BASLA
delphide yazdığım seri porta veri gönderen programla seri porta 0 gönderiyorum hatta 0 gittiğinden emin olmak için serial port monitör ile izleme yapıyorum pic'e kesinlikle 0 gidiyor
pic gelen veriyi  lcd ye yazdırdığında sonuç aşağıdaki gibi hatalı çıkıyor compiler uyaşmazlığı falan olabilir mi acaba??
[img=http://i1103.hizliresim.com/2011/3/9/5627.jpg]
Maxim
Dim Gelen As Byte olması lazım,
word olunca sapıtıyor çünkü data ascii olarak geliyor
yani küçük "a" harfine basınca 97 olarak geliyor
ascii to dec hesaplamasımı yapmak gerekiyor nedir
zaten rsin komutunu kullanmak daha iyi, ben olsam onu denerdim.. hatta hsrin donanımdan seri giriş var nasılsa .
forumsad
Dim Gelen As Byte
yaptım gene olmadı
sizde çalışan küçük bir kodu bana gönderebilirmisiniz !
sizde çalışan hex dosyasını denerim önce sonra kendim derleyip denerim ??  bakalım ne olacak??
Maxim
dikkat edersen birde string tanımlamaları var ,
pasif şu an , onlar kullanılırsa, a harfine basınca ekranda a çıkar.
kod:
TRISA=%11111111
TRISC=%10000000
TRISD=%11110000
TRISE=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
Declare LCD_Lines 4
Dim Gelen As Byte
'Dim SerString[3] As Byte
Print At 1,1,"test"
Gelen=1
BASLA:
'SerIn PORTC.7, 16468, [Str SerString]
DelayMS 100
Print At 2,1,Dec Gelen,"  "
'Print At 2,1,Str SerString
GoTo BASLA
hex:
:10000000000001308A000729A101A117B400FE30C9
:10001000BA203408BA28A801AF00B001A0112808FE
:100020000319A0150530A7002730AE00103024209A
:100030000330AE00E8302420AE0164302420AE014D
:100040000A3024202F082B28AD003008AC002F08E0
:10005000AB00DF202B08AB00A7030319A011280871
:1000600003193528270203183C282B08031DA0116B
:10007000A0193C28303EBA280800B20086110611AB
:100080008316861106110F30860583123208A018D8
:1000900067283E30AC008030CB203330B1007B206D
:1000A0001330AC008830CB207B206430CA207B200A
:1000B0006430CA202230B1007B20283066200C300A
:1000C000662006306620A014320867282014B1008C
:1000D000201C75280611033C031C7A287A2007305F
:1000E000AC00D030CB20031408002014FE3C0319D0
:1000F00088280615201C201086150F30860531082B
:10010000F03986048611B10E20187B283230CA20BF
:10011000320803299F2003188A28AA20B301083037
:10012000AE00AB209F200318B30AB51EB301AD0C7F
:10013000AE0B9128B51AAD13AB202D08080022088C
:10014000840029088417800484130005351B2906C0
:10015000FF3E08002A1735081F39FF3EAC0034085F
:10016000F53E0318AC0A2A1FCB282A13AB00023035
:10017000FE20CB28A11B3D280800AE01AD00FF30BA
:10018000AD07031CAE07031C03290330AC00DF30AE
:10019000CB20BF28AC01E83EAB00AC09FC30031C0F
:1001A000D428AB070318D128AB070000AC0FD12827
:1001B0002B18DA28AB1CDE280000DE280800B0016E
:1001C000AF011030B1002C0DAF0DB00D2D08AF02F6
:1001D0002E08031C2E0FB0020318F5282D08AF07B8
:1001E0002E0803182E0FB0070310AB0DAC0DB10B8A
:1001F000E3282B0808000310AC0CAB0CFF3E0318DF
:10020000FB282B0803298313831203130800A00182
:10021000FF30831685000130860080308700F03083
:10022000880089018312850186018701880189017F
:10023000073083169C009F00811780308312A10035
:100240008A01042074308A013D2065308A013D20F6
:1002500073308A013D2074308A013D200130B600A0
:100260008B1707140730A2008030A9004030B5007A
:100270005430B4008A018A20B60064308A01BD205F
:100280008030A100C0308A01042036088A010B208A
:1002900020308A013D208A013D208A0130298A01CF
:0202A0004F29E4
:02400E00323F3F
:00000001FF
forumsad
yok üstad ne yapsam olmuyor başka bir sürüm bulup deneyeceğim
zaman ayırdığınız için çok teşekkürler
saygılarımla...
