Kapalı tip trafolar neden kapalıdır (PCB tip)
Başlatan t2, 10 Mart 2011, 11:10:26
t2
Değişik markalarda olan bu trafolar benzer özelliklere sahip. Mesela 1 W civarı olanlar kısa devreye dayanıklı, izolasyon gerilimleri yaklaşık aynı...
Bu trafoların kapalı, ve dökümlü  yapılmasının asıl sebebi nedir? Kullanılan malzeme mekanik açıdan dayanıksız olduğundan onu sağlamlaştırmış mı oluyor? yada başka bir sebebi mi var? Mesela piyasada 4W 2x12 V saclı trafo  var bunlarda döküm olmuyor da neden daha düşük güçlü olan bu tiplerde döküm oluyor?
mustafa_cmbz
ortam koşullarına dayanıklılığını arttırmak olabilirmi...mesela diğer sacı açıkta olan trafolar gibi  pas yapmasın diye
Andromeda
PCB tipi  bunlar....
Derli toplu yapıları var
t2
Evet orası belli de, pcb tipi başka trafolar da var onlar hiç öyle değil. smps trafosu mesela, tetikleme trafosu, darbe trafosu, ...
erkan614
bazen sıvı olan ortamda kullanılması gerekir ip67 gibi veya ip65 de nem alsa dahi paslanmamalı
izturk
kapalı tip trafoların normal trafolardan malzeme farkı yok. aynı trafo sarılıp plastik içine konulup polyester dökülüyor.
