Sistem Beslemesi İçin SMPS mi Yoksa Regüleli Güç Kaynağı mı?
Başlatan Acoustica, 11 Mart 2011, 13:10:12
Acoustica
Arkadaşlar şu malum amp. yapmak istediğim dönemde en sonunda bir proje seçtim kendime ve yapacağım.
Kullandığım entegre +25 ve -25 volt kullandığından dolayı (max +27 volt -27 volt) simetrik besleme ne yapmalıyım.Güç olarak takribi 150-160 watt RMS (Sub kısmı bu sürecek)
Aklımda şunlar oluştu,
1-Orta uçlu troidal bir tarafo sardırarak normal doğrultma devresi ve büyük kapasitörlerden oluşan bir filtre devresi ile beslemek.
2-24Volt 5 A 2 adet smps alıp birini + beslemeye birini - beslemeye vermek,bir yerde görmüştüm simetrik beslemede adam böyle yapmıştı ve sistem çalışıyordu.
3-Kendimin yapacağı bir smps devresi.+24  ve -24 verebilen max kanal başı 5 A verebilecek bir smps yapmak.
4-Yada piyasada bulununan smpslerden alıp üzerinide modifikasyon ile kullanmak.(PC power supply var elimde tagan 700watt ya tagan yada zalman)
5-Bu projeyide çöpe sallayıp uğraşma bunlarla kendi Home Theather Sistemini tasarlamaktanda vazgeç.Git bir tane al.
Önerilerinize açığım,yol gösterin yeter.
Yeni bir mesaja kadar sağlık ve selametle...
Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. "Thomas Edison"  Eski "TufanHan"
erkan614
smps olmaz yapacağın veya piyasadan alacağın smpslerde anfi parazit alır
gevv arkadaşımızın satılık troidal trafoları vardı onlardan al
Acoustica
Peki burda da şöyle bir durum ortayua çıkıyor.
Malum hepiniz iyi biliyorsunuz ac voltajı dc ye çevirdikten sonra kapasitör taktığımızda
Vin X 1.41 şeklinde bir voltaj çıkışı olur.
Buda eşittir 24 X 1.41 =33,90 =34 Volt
Bu voltj entegrem için zararlı,normal şartlarda.Yüke binince düşmesini beklemek lazım,yada
hesaplama şu şekilde mi olmalı?
Max Besleme Voltajı / 1,41
29/1,41=20,5 Volt
Trafoyu 20,5 V muk mu alayım?
Yoksa 24 alayım yüke binince düşer mi?
Maxim
voltaj düşüyorsa o trafo yetmiyor demektir değilmi tufan ?
formül bu : Vin X 1.41
Acoustica
Formul o
20,5x 1,41=29 volt
o zaman 20 Volt luk sardıracam.
Gewin trafosu çok güzeldi ama voltajı düşük yada yüksek. Gevv de ya 2X16 yada
2x30 var.
Sargısı ile oynasam acaba muvaffak olur muyumki?
