4x16 LCD de Satır Kayması Oluşuyor
Başlatan ercan_wrc, 13 Mart 2011, 02:55:10
ercan_wrc
Arkadaşlar merhaba daha önce 2x16 bağlı olan deneme kartıma bugün 4x16 lcd ekranımı taktım ve bir proje üzerinde çalışıyorum
Sorun şöyle 1 ve 2 inci satırlar normal yazıyor 3 ve 4 üncü satırda nedense kayma oluşuyor tam olarak 5 satır sonrasından başlıyor
bağlantı şemam ve kodum aşağıda veriyorum bir terslik mi var acaba?
Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum
Device 16F877A
XTAL 4 'the internal oscilator is 8mhz
ADIN_RES = 10'10 bit resolution
Declare ADIN_TAD FRC'RC OSC chosen
Declare ADIN_STIME 50'allow 50us time
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_DTPIN PORTB.4
Declare LCD_ENPIN PORTB.3
'DECLARE LCD_RWPIN PORTB.2
Declare LCD_RSPIN PORTB.2
Declare LCD_LINES 4
'DEFINE LCD_DREG      PORTB      'LCD data bacaklari hangi porta bagli? portb
'DEFINE LCD_DBIT      PORTB.4      'LCD data bacaklari hangi bitten basliyor? portb.4 den itibaren
'DEFINE LCD_BITS         4      'LCD 4 bit  olarak bağlı
TRISA=255
PORTA=0
TRISC=255
PORTC=0
TRISD=0
PORTD=0
[IMG]http://img263.imageshack.us/img263/2200/yenibitelemresmips.png[/img]
zakbay
print ile ekrana yazdırdığın kodları görmek lazım.
print at 1,1,"bu 1. satir"
print at 2,1,"bu 2. satir"
print at 3,1,"bu 3. satir"
print at 4,1,"bu 4. satir"
şeklinde yazmak gerekir
Tek dostum çalışmak...
eseneren
Device 16F877A
Burasını anlamadım 877 nın internal osilatoru mu var ?
kullandıgın osılator nedır?
ercan_wrc
Alıntı yapılan: zakbay - 13 Mart 2011, 08:56:43
hocam aynısını yazıyorum
print at 1,1,"abcdefghijklmnop"
print at 2,1,"abcdefghijklmnop"
print at 3,1,"abcdefghijklmnop"
print at 4,1,"abcdefghijklmnop"
@esenerern
devreye 4mhz crystial bağlı osilatör yok
ercan_wrc
Alıntı yapılan: eseneren - 13 Mart 2011, 12:28:55
Device 16F877A
yok hocam 4mhz crystial bağlı devreye osilator yok
eseneren
print at 1,1,"a"
print at 2,1,"b"
print at 3,1,"c"
print at 4,1,"d"
bunu yazınca ekranda ne goruyorsun ?
ercan_wrc
Alıntı yapılan: eseneren - 13 Mart 2011, 15:10:21
print at 1,1,"a"
print at 2,1,"b"
print at 3,1,"c"
print at 4,1,"d"
Hocam sonuç değişmedi devremde de deniyorum onda da aynısı oldu maalesef :(
hocam şimdi isiste 4x16 yerine birde 4x20 deneyim dedim onu aynışekilde bağladım herşey normal yazıyor :)
[IMG]http://img843.imageshack.us/img843/7599/yenibitelemresmivh.png[/img]
ete
Sonuca bakılırsa 4 satırlık kod lar direk 4x20 karektere göre uyarlanmış ve derlenmiş. 4X16 satır başı adresleri farklı olması gerekiyor. İlk iki satır standart olduğu için yeri şaşmıyor. Ama 3 ve 4. cü satırların yeri LCD nin 20 yada 16 karekterlik olmasına  bağlı olarak değişiyor.
Bu durumda Protonda parametre olarak ayrıca satır başına karekter sayısınında girildiği bir define komutu olması gerekir. Bu komutu araştırın.
Ete
Maxim
Print At 1,1,"a"
Print At 2,1,"b"
Print At 1,17,"c"
Print At 2,17,"d"
yapın olur
ercan_wrc
Alıntı yapılan: Maxim - 13 Mart 2011, 18:58:13
Print At 1,1,"a"
Print At 2,1,"b"
Print At 1,17,"c"
Print At 2,17,"d"
yapın olur
Vallahi oldu :) bakalım sayenizde daha neler öğreneceğiz arkadaşlar iyiki bu site var :)
tekrar teşekkürler arkadaşlar :)
dökümanına baktım. genelde 2x16 olur bazen 4x16 olur diyor ve kendisiyle çelişiyor. eğer 4x16 ise onu doğru çalıştır. neden 4x20 yi düzgün çalıştırıp 4x16 da arıza yaratıyorsun?
FUNKY
#11
ben  de denedim  sorunlu çalışıyor  cevabı nı http://www.protonbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=544&highlight=4x16+lcd burada buldum  aynı sorun yaşanmış .
From what I remember about LCD's is with a 4 X 16 the address's are
line 1 = 0h ... 0Fh
line 2 = 40h..4Fh
line 3 = 10h..1Fh
line 4 = 50h..5Fh
If these do not match your display reduce the values you are using by 4 for line 3 and 4.
ozaman protonun print at 3,1 ve print at 4,1 komutu  4x16 da iş yapmıyor demekki..i,ben proton help de bu konuda birşey bulamadım  bence bu bir eksik
ek: denedim fakat   sonuca ulaşamadım şimdilik olumsuz...
FUNKY
 çözümü şu imiş LM041Ldata shette yazıyor
lcd yi 2x32 gibi düşünmek lazımmış   birinci  ve ikinci satır  16 dan sonra  birinci satırın devamı  olarak üçüncü satır ikinci satırın devamı olarakta  dördüncu satır oluyormuş.
subram
Alıntı yapılan: FUNKY - 13 Mart 2011, 20:14:58
Gayet mantıklı bir açıklaması varmış. teşekkürler.
