HRSIn 'den gelen veriyi analiz etme?
Başlatan forumsad, 14 Mart 2011, 10:39:59
forumsad
arkadaşların yardımıyla artık seri portdan veri gönderip veri alabiliyorum
çeşitli denemeler yapıyorum sorum şu seri porta 11001101 şeklinde bir string veri gönderiyorum bu veriyi Hserin ile alıyorum
lcd ye yazdırıyorum sorun yok
sorunum şu gelen ilk veri 1 mi 1 ise ledi yak şeklinde bir mantıkla gelen 8 bit veriyi ayrıştırıp ona göre işlem yaptırmam lazım
bu ayrıştırmayı nasıl yaparız
If SerString[1]=1 Then GoTo yak1  'bu şekilde denedim ama olmadı
saygılarımla
Dim SerString[8] As Byte
Loop:
 HRSIn Str SerString\8         ' Fill the first 8-bytes of the array
 Print Str SerString\8        ' Display the 8-character string.
GoTo Loop                  ' Loop forever
yak1:
PORTC.0=1
GoTo Loop
degilde If SerString[1]=49 Then GoTo yak1
yaz. ASCI 1 rakaminin decimal karsiligi 49 dur.
forumsad
If SerString[1]=49 Then GoTo yak1  yazınca oldu çok teşekkürler hocam
isikyasar
elimde 3 adet serstring var. nasıl yapmam gerekir. çıkamadım işin içinden.
If serstring[78],serstring[79],serstring[80] = 65, 66, 67  Then
bu şekilde olmadığını denedim gördüm.
If serstring[78],serstring[79],serstring[80] = "ABC" Then   ' Böylede olmadı.
If serstring[78] = 65 then
If serstring[79] = 66 then
  If serstring[80] = 67 then
   GoTo yak1
  endif
endif
endif
mesaj birleştirme:: 17 Ekim 2013, 00:35:34
Şu syntax da olur ama diğerinden çok daha fazla kod üretir,
If serstring[78] = 65 and serstring[79] = 66 and serstring[80] = 67 then GoTo yak1
isikyasar
Öncelikle teşekkürler.
Az önce şu şekilde denedim   If serstring[78] = 65 and serstring[79] = 66 and serstring[80] = 67 then GoTo yak1
Seri veriyi okumada bazen çok nadir de olsa strinleri atlıyor. yani ilk baştaki stringleri okuyamıyor.
Bu satırın geleni okumakla ilgisi yok, eldeki var olan değişkenlere uygulanmış bir şart. Okuma işi bu şarttan önce yapılır.
isikyasar
