Subwoofer Anfi
Başlatan M_B, 16 Mart 2011, 11:41:37
M_B
Merhaba arkadaslar.
Gecenlerde ( derken 3-4 ay once ) kardesim  Kicker Comp 12" 30 Cm Subwoofer   model Bas Hoparloru aldı.
İlla buna gore bir bas anfisi yap diyor. Devamlı hep sıkıstırdı bu zamana kadar sallayabildim ;)    Satın almak ıstemıyormus cok pahalıymıs.  ( Henuz kendisi Ogr. )
150W Rms
300 W
4 Ohm.
Bu hoparlore gore ne yapılabilir.  Nette baktım devamlı TDA7294 le yapılmış devreler var. Bazıları kopruleme baglanarak Watt artırılmıs.
Bu konudaki onerileriniz nedir.  Kolay gelsin.
Teşekkürler
Mehmet
Not: Anfiyi evde kullanacak.  :(
t2
Alıntı YapNot: Anfiyi evde kullanacak.
20W fazla bile.
M_B
Alıntı yapılan: t2 - 16 Mart 2011, 12:22:20
20W fazla bile.
Kesinlikle  haklısınız
Ama aldıgı hoparlorun gobegının oynamasını istıyor. Tabiki devamlı acacak değilde. Birde genç ya ;)
t2
Oynar işte. deneyin görün. uzaktan görülebilmesi için pinpon topu, kağıt top yapıp koyun
Bende de 250W subwoofer var. galiba 2-3 kere çalıştırdım. 150 W anfisi vardı o da bir yerde küflenmiştir heralde. en son 7 sene önce mi ne denemiştim.
pwm.c
şu devre işini görür
http://sound.westhost.com/project68.htm
ek olarak, yapacağın amfi nekadar güçlü olursa okadar iyi olur. sesin canlılığı ve netliği artar. hoparlörün gücünden daha büyük amfi yapabilirsin ama sesi fazla körüklememek şartıyla  ;D
birde sen tda7294'den bahsetmişin. bunu köprülediğin zaman gerçekten sana yeterli bir sistem kurmuş olursun.
hangi amfiyi yaparsan yap kullandığın besleme trafosunun yeterli olmasına dikkatet. eğer imkanın varsa toroid trafo kullan.
gevv
@M_B  hocam    tda7294   datasheet dosyasında  verilen  köprü  bağlantı   gayet  güzel  çalışıyor  denendi  ;)
