rail to rail opamp önerisi
Başlatan satilla, 18 Mart 2011, 17:52:54
satilla
piyasada çok kolay bulabileceğim rail to rail opamp öneriniz var mı?
lm384 5 v girişten en 3.75v çıkartıyor max
ancak bana 4.5 v lazım
asi67670
BANA DA BİTİRME PROJEM İÇİN GEREKLİ BİR OPAMP TÜRÜ BİLGİSİ OLAN VAR MI BULABİLECEĞİMİZ BİR RAİL TO RAİL OPAMP VAR MI? TÜRKİYE DE MEVCUT
satilla
bulman biraz zor olabilir ancak mcp6021 önerebilirim
eğer daha kolay bulunur bişey bulabilirsen benide bilgilendirirsen sevinirim :)
ete
LMC662 olarak araştır. SMD si piyasada mevcut ancak DIP kılıf zaman zaman geliyor.
DIP olarak bulursan haber ver alalım bizde.
ETE
Burak B
LMC6482
İstanbul ersin elektronikten bir arkadaşıma aldırmıştım. Adresi internette mevcut.
asi67670
lmc6482 entegresi senin işini gördü mü acaba. ben biyomedikal bitirme ödevi için kullanmak istiyorum. sizce benim işimi görür mü siz ne alanda kullanmıştınız.
ayrıca 0pa2111 i bulabileceğimiz bir yer var mı yada bunun yerine kullanabileceğimiz bifet low noise opamp veya difet low noise opamp bulabilceğimiz bir yer var mı
bilgisi olan arkadaşlar lütfen yardım ediniz
cdurakbasi
OPA241            OPA2241
Burak B
Açıkcası ben LMC6482 entegresini PK2 için kullanmıştım. Ancak biyomedikal alanda ne kadar işini görür diye sorduğunda sana söyleyebileceğim tek şey verisayfası(datasheet) incelemen olacaktır.
Verisayfasından alıntı;
Alıntı Yap
Applications
- Data Acquisition Systems
- Transducer Amplifiers
- Hand-held Analytic Instruments
- Medical Instrumentation
- Active Filter, Peak Detector, Sample and Hold, pH
Meter
, Current Source
- Improved Replacement for TLC272, TLC277
