proteusda çalışan hserout uygulaması gerçek uygulamada hatalı veri gönderiyor??
Başlatan forumsad, 19 Mart 2011, 16:50:49
forumsad
arkadaşlar bir süredir seri iletişimle ilğili örnekler yapıyorum proteus üzerinde tüm örneklerim çalıştı
sıra geldi gerçek pic üzerine uygulamaya  devreyi hazırladım ....çalıştırdım bir sorun yok pic normal çalışıyor
seri iletişim örnekleri yapmaya başladığımda bir sorunla karşılaştım
önce hserout uygulaması yapmak istedim proteusda düzgün çalışan aşağıdaki kod
gerçek uygulamada pc'ye hatalı veri gönderiyor...nedenini bir türlü nalayamadım
saygılarımla..
Device 16F877A ;ENTEGRE TANIMLAMA
Xtal 4 ;KRISTAL FREKANSI
TRISA=%11111111
TRISB=%00001111 'PORTB7 GIRIS DIGERLERI ÇIKIS OLSUN
TRISC=%10000000
TRISD=%00000000
TRISE=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
All_Digital=TRUE 'bütün portlari djital (1-0) yap
PortB_Pullups=FALSE 'portb nin pull up kapat
'seri rs232...........................................................................
 Hserial_Baud = 9600        ' Set baud rate to 9600
 Hserial_RCSTA = %10010000  ' Enable serial port and continuous receive
 Hserial_TXSTA = %00100100  ' Enable transmit and asynchronous mode
 Hserial_Clear = On         ' Optionally clear the buffer before receiving
 Hserial_SPBRG= 25
Dim SerGelen[8] As Byte
Dim SerGiden[8] As Byte
Dim SerGidenTest[8] As Byte
BASLA:
PORTE.2=1  'pic on
PORTE.0=0  'PC veri
DelayMS 1000
GoTo testGonder
GoTo BASLA ' Loop forever
testGonder:
PORTE.0=1  'PC veri
'PORTC.5=1           'max485'e veri
'PORTC.4=0           'max485'e veri
Str SerGidenTest="BtestOkS"
HSerOut [Str SerGidenTest\8]  ' Display a 5-byte string.
GoTo BASLA
End
not:
Str SerGidenTest="BA"
HSerOut [Str SerGidenTest\2]
bu şekilde gönderdiğimde B sürekli düzgün gidiyor ama A karışık bozularak gidiyor
alayli
Donanım olarak max485 kullandığınızı farzederek yorumda bulunuyorum. Verdiğiniz örnek koddan anladığım kadarıyla max485 kullanıyorsunuz. Eğer max 485 kullanıyorsanız Hserin ile datayı gönderdikten sonra max485'in DE pinini bir süre daha lojik 1 de tutmanız gerekir. Kodla açıklamak gerekirse:
Symbol DE_485 = PORTB.3 'max485 data enable pini
Symbol GET    = 0 'data al
Symbol SEND   = 1 ' data gönder
data_gonder:
DE_485 = SEND
HRSOut SOH,STX,ID,TEMP1,TEMP2,KAPI1,KAPI2,$55,$55,$55,$55,CRC_CAL,ETX
DelayMs 1
DE_485 = GET
return
Yukarıdaki kodda HRSOut komutunu işlettikten sonra 1 ms lik gecikme olmadan sizin dediğiniz durum meydana gelir. Sondaki bir kaç bayt kırpılır. Gecikmenin süresi toplamda gönderilen datanın kaç bayt olduğuna ve haberleşme hızına göre değişir. Pratik uygulamalarda eğer her gönderimde eşit sayıda bayttan oluşan data katarı kullanılıyorsa çıkışlar (pic ve rs485 çıkışları) osiloskop ile incelenerek bu süre tayin edilebileceği gibi usart send interrupt da kullanılabilir ve daha sağlıklıdır.
Bahsettiğim durum Hardware usart kullanılmayan durumlarda geçerli değildir. HSerout ve HRSout komutları bu gecikmeye ihtiyaç duyar. Siz de kodunuzda HSerout yerine Serout ile bir deneyin. Eğer gecikme eklemeden sorun ortadan kalkıyorsa, teşhisi koymuş olursunuz.
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
forumsad
cevap için teşekkürler söylediklerinizi deneyip tekrar sonucu yazacagım
fakat sorunun rs485 den olabileceğini tahmin ederek uygulamayı rs232 de denedim hata aynen devam etti......
sizce en sağlıklı seri iletişim metodu (proton ile) hangisi??  o metod üzerine araştırma denemeler yapayım...
saygılarımla teşekkürler
My75
high pin2-3 : delayms 20
hserout
low  pin2-3 : delayms 20
Bu şekildede deneyebilirsin..
forumsad
testGonder:
PORTE.0=1  'PC veri
PORTC.5=1           'max485_gidis DE=1
PORTC.4=0           'max485_gelis DE=0
DelayMS 100
Str SerGidenTest="BABABABA"
DelayMS 500
PORTC.5=0           'max485_gidis DE=0
PORTC.4=1           'max485_gelis DE=1
GoTo BASLA
bu şekilde değiştirdim sadece BA gönderdiğimde düzgün gitti ama 8 adet kelime göndermek istediğimde bozuldu....
birazdan serout ile bir deneme yapacağım...
forumsad
testGonder:
PORTE.0=1  'PC veri
DelayMS 100
'Str SerGidenTest="BABABABA"
'HSerOut [Str SerGidenTest\8]                      'hatalı gönderiyor
'SEROUT PORTC.6 , 16468 , [ "HELLO WORLD" , 13 ]   'hatalı gönderiyor
'SEROUT PORTC.6 , 16468 , [ DEC 65 ]                'hatalı gönderiyor
'SerOut PORTC.6 , 16468 , [ 65 ]                'hatalı gönderiyor
 SerString[0] = "H"            ' Load the first 5 bytes of the array
 SerString[1] = "E"            ' With the word "HELLO"
 SerString[2] = "L"
 SerString[3] = "L"
 SerString[4] = "O"
 SerOut PORTC.6 , 16468 , [ Str SerString\5 ]  ' Send 5-byte string.
DelayMS 500
GoTo BASLA
malesef serout uygulamalarıda hatalı
eski versiyon compialer ile derleyip deneyeceğim....
