Bu lcd nin datasheet ini bulamadım..?
Başlatan Andromeda, 21 Mart 2011, 20:33:58
Andromeda
üreticisi wintek ama sitesinde yok ...
The Gariban
Şu aşağıdaki pdf i kontrol edin.Sanıyorum olacak
(PDF de 2 farklı tip grap.lcd de izah ediyor)
http://www.mmselectronics.co.uk/mmsw128-6xx.pdf
Kolay Gelsin
Andromeda
sağolun..
bana biraz farklı gibi geldi bunlar...
The Gariban
Birşey değil. Sizin gibi birkaç kişi daha bulamamış ve forumlarda datasheetini sormuşlar.
LCD nin bir yerinde birisi Samsung VE KS0713 yazılarını bulabilmiş bu Samsung işlemcisinin kodu imiş
Eğer tam emin olamazsanız .Aşağıdaki linkte bu işlemci hakkında bir pdf var.
Birde buradaki bilgileri okuyun isterseniz
http://www.newhavendisplay.com/app_notes/KS-0713.pdf
Başarılar
Andromeda
ilk deneme başarısız oldu.. :)
chip kısmı aşırı ısındı ..gerilimi ters verince ısınma olmuyor..
bu denemede bütün bağlantıları yapmıştım...
daha önce elimde yukarıdaki bağlantı şeması yokken gerilim vermiştim,lcd piksellerini görmek için....
(wintek in standart WM kodlu lcd si vardı
oradada 1= Vdd  , 2= Vss idi, büyük olasılık o zaman yandı sanırım..)
şimdi söküp plaketin altına bakacağım,elimde benzer 3 adet var, bakalım onları çalıştırabilecekmiyim..
Andromeda
resimde görülen koyu renkli plaketi kaldırdım..
yollar o kadar ince ki büyüteçle bile ayırt edilemiyor
Ks0713 yazısını bende okuyorum :)
