Pic Kit3 ZIF Soketi
Başlatan __TECH__, 25 Mart 2011, 13:45:44
__TECH__
Yeni Pic Kit 3 Aldım  Elinde ZIF Soketi Baskı Devre Şeması olan varmı Arkadaşlar.
Maxim
forumda arama yaptınızmı ? var forumda
Bende de iyi kötü bir şeyler vardı, kendim çizdim hala kullanıyorum. Ama diğer bilgisayarda kalmış, akşam buraya eklerim.
gevv
@maxim  hocam  sanırım  bahsettiğiniz konu bu https://www.picproje.org/index.php/topic,24587.0.html
ama başlık pickit2   oladuğu  için aramalarda  zor bulunur
büyük  ihtimal  konudaki  soket  pickit3 içinde işe yarar
[IMG]http://img217.imageshack.us/img217/7479/dscf2447z.jpg[/img]
Kart üzerinde bir jumper var. 28 ve 40 bacaklı modeller için yukarı, 18 ve 8 bacaklı modeller için aşağı takmak gerekli. 40, 28 ve 18 bacaklı modeller üste hizalanırken 8 bacaklı modeller aşağı hizalanıyor (resimde bir çizgi var). Öyle sanıyorum ki 8 bacaklı yerleşimde bacak bağlantıları 10F serisine uymuyor. Ben 12F675'in datasheet'ine bakıp çizmiştim.
Dikkat: Kullanımdan önce bacakları kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bozulan cihazlar için sorumluluk kabul etmem.
Gerber dosyasını buradan indirebilirsiniz.
iyildirim
@Tagli
Verdiğin gerber sanırım freepcb den üretilmiş. Mümkünse pcb'yi resim olarak da verebilirmisin.
Evet, FreePCB ile çizmiştim. Gerber dosyasını GC-Prevue ile açıp yazdırmak mümkün. PrimoPDF ile çıktı alınca biraz bozulmalar var gibi ama yanlış hatırlamıyorsam PDF'ten kağıda çıktı alındığında bunların pek etkisi olmuyor. Zaten çizim çok hassas değil. PDF dosyasını buradan indirebilirsiniz.
iyildirim
Teşekkürler..
Dosya içerisinde daha önce görmediğim şekilde aperture macro tanımları vardı..
PCB'yi doğru görüp görmediğimden emin olmak istedim.
