2x16 LCD Ekranın sağlamlık kontrolü nasıl yapılır.
Başlatan sürücü1047, 26 Mart 2011, 20:30:34
sürücü1047
slm
Elimde 2x16 karakter LCD ekran var zarar görmüş olabilir. sağlamlığını nasıl kontrol edebilirim. Basit bir yoluvar mı?
M_B
merhaba;
En kolay test yontemi bir pic'e Lcd ye veri yazma programı yukledikten sonra bağlantılarını yapıp çalıştırmak.
subram
benim elimde hazır bir devre var 2*16 var üzerinde tuzlaya yakınsan getir deneyelim :) şaka bir yana @M_B arkadaşında dediği küçük bir program işinizi görecektir.
sürücü1047
16f628A ile denedim tık yok. Pic den başka yolu varmı?  Teşekkürler.
M_B
Alıntı yapılan: sürücü1047 - 26 Mart 2011, 22:45:10
Bildiğim kadarıyla yok.
LCd ekranda herhangi bir şey cıktımı ?
Birde elinde baska calısan LCD varmı varsa bagladıgın devreye onu da bır tak bakalım calısan Lcd
çalışacak mı? cunku pot ayarı ve programın dogru mu onu anlarsın.
LCD'nin sadece besleme ve kontrast bağlantılarını yaptığında (belki kontrast gerekli olmayabilir, tam hatırlamıyorum) üst satırdaki 16 karenin yandığını görmelisin. Gerçi bu sağlam olduğunu kesin kanıtlar mı bilmiyorum ama görmüyorsan kesin bozuktur.
Maxim
pc de paralel port varsa oradan lcd ekranı kullanabilirsiniz,
bir çok program var bu konuda,
bu winamp plug-in olarak kullanılan
bağlantı şeması falan hepsi var burada
http://www.markuszehnder.ch/projects/lcdplugin/lcdcfg.php
HD44780 LCD
sürücü1047
Yardımlarınız için teşekkürler. Yeni bir ekran alıp denicem başka çare yok gibi görünüyor.
subram
Alıntı yapılan: Tagli - 26 Mart 2011, 23:18:40
hocam kontrast ayarının yapılması lazım.  şimdi denedim dediğinizi....
devkartal
Selam arkadaşlar;
bende 2x16 lcd ilgili aynı sorun var LCD 'ye  yanlışlıkla 12V verdim tabi bunun yanında PIC aynı Voltaj'a maruz kaldı  acaba diyorumki her ikiside bozuldumu? bir saat devresi yapmıştım sonucu goremeden herşey mahvoldu.
elimde yedek PIC vardı onu tekrar pragramladıktan sonra denedim LCD calışmadı? LCD deneme şansım olmadiğı için  LCD testi yapan arkadaşlar varsa yardım bekliyorum yoksa yeni bir tane daha alıp devreyi tekrardan uygulamak gerekecek
LCD'nin kontrast ucunu bağlamadım acaba işe yarar mı?
Bu arada  PIC testi sağlamlık  nasil yaparsak anlayabiliriz bu konudada bilgisi olan arkdaşlar varsa bilgilerinden faydalanmak isterim
kolay gelsin
Zaten %99.9 LCD bozulmuştur. Ama Kontrast potunu koymaman bir ihtimal lcd çalışsa bile ekranda bişeyler göremezsin.
devkartal
Tşk,
Peki PİC bozulmuşmudur?
Aslinda merak ettigim konu LCD'ye herhangi bir PIC bağlamadan ilgili ayaklarına Voltaj (+,-)verdiğimizde nasil bir tepki ile karşılaşılırdı? ben bunu muhtemelen bozduğum LCD'de  denedim fakat hicbir çalışma belirtisi yok ekranda ne bir aydinlik var sadece elimle LCD'nin arka tarafında bulunan devreye elimi surduğumde ortakısımda siyah bir cizgilenme oluyor tabi bu nedir nedeğildir bilmiyorum belki yaşama ihtimali olabilir ama guven vermeyecektir. Bu LCD lerde Yazı karakteri siyah proteusta olduğugibi değilmi? birde enerji verildiğinde genel bir aydıınlanma olması gerekmezmi yoksa benmi yanlış biliyorum?
Kolay gelsin
Andromeda
pic yada lcd sağlamlık ancak başka bir tane kullanılırsa anlaşılır..
yani devre istenen şekilde çalışıyorsa, ama diğer pic ve lcd takılınca çalışmıyorlarsa bozuk demektir.
mesela sağlam grafik lcd lerde pic ile komut gönderilmediğinde ekran açılmıyor..kontrast bile çalışmıyor..
ekranın önce açılması lazım,sonra data gönderilince harfler gözüküyor
Maxim
bu konu neden bu kadar uzuyor anlamadım
lcd ekranın kontrolümü olurmuş ?
yaparsın pic li bir devre takarsın lcd, çalışıyorsa çalışıyordur .. olay kapanmıştır
pic ve lcd ye 12 voltmu verdin? %99.9 ikiside bozulmuştur.. olay kapanmıştır
devkartal
arkadaşım ,
konuların uzaması  izinemi tabi? yoksa  bu işlere senmi karar veriyorsun?  burası sorun ve bilginin paylaşılacağı bir yer ben derdimi anlatım
bir arkadaşta bana lutfedim cevap verdi sana ne oldu onu ben anlamadım?
sen olaya neden dahil oluyorsun? sana sorulmuş bir soru yok ustune alıyorsan benim sorumu? cevap verir yada kısa keser hiç bir şey yazmasın
konu da kapanır.
payşamayacağın hiç bir seye mudahil olma
ilgili arkadaşıma duyurulur
