araç için digital gösterge yapımı
Başlatan minti34, 26 Mart 2011, 21:38:45
aynı yerde dönüp duruyorsunuz. bilmem kaç mesaj önce 96 colollada can olmayacağını yazmıştım. OBD soketinin olması OBDII nin olduğu anlamına gelmez.
http://www.obdii.com/
http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf (Bu işi yapan bir firmanın teknik  dökümanı. Cihazı denedim gayet başarılı bir şekilde çalışıyor)
http://www.ross-tech.com/
minti34
arkadaşlar kolay gelsin.
@ DEVICE pic16F877a
@ DEVICE pic16F877a, WDT_on
@ DEVICE pic16F877a, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877a, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877a, XT_OSC
DEFINE LCD_DREG	PORTB	'LCD data bacakları hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT	4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG	PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT	3		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG PORTB   	'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT 2       		'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS	4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
TRISA=0
TRISB=0
TRISD=%00000001
DEVIR     VAR     WORD
LOW PORTB.2
DEVIR =0
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
PAUSE 300
LCDOUT" **CERITOGLU**"
PAUSE 2000
LCDOUT $FE,1 ,"DEVIR =",#DEVIR
'-------------------------------ANA PROGRAM BAŞLANGICI ---------------------------------------------
BASLA:
COUNT PORTD.0,200,DEVIR
LCDOUT $FE,1 ,"DEVIR =",#DEVIR," RPM"
PAUSE 50
GOTO BASLA
END
yazmış olduğum bu kodda bir anormallik varmı acaba.lcd ekran init mi olmuyor acaba.data bacaklarından birisine dokununca program çalışıyo fakat tekrar duruyor.ekrandaki görüntü sabit kalıyor.devreyi hem breadbord hemde delikli pertinak üzerine kurdum ama sonuç gene aynı.yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
minti34
sorun çözüldü arkadaşlar teşekkürler
