Servo Motor
Başlatan Pros_PektuS, 27 Kasım 2002, 22:58:41
Pros_PektuS
Servo motorların çalışma mantığı hakkında
Türkçe kaynak nerde bulabiliriz ?
Soz soylemek icin once duymak, dinlemek gerek. Sen de soze, dinlemek yolundan gir.                                                          Hz. MEVLANA
james
ARAMIYORUM , BULUYORUM
byka
dostum bir yerlere bununla ilgili bir yazı yazdım ama bir
arama yaptır step yada serv gibi yazarak
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
Prof.EleCTroN
Bende bir ara servo motorların çalışma mantığı hakkında
Türkçe kaynak aradım ama bulamadım, sonradan clinic arkadaşın yazdığı program yardımcı oldu tabii. İnternette servo motor
sürücü devreleri bulabilirsin. Duyduğuma göre servo motorlar ile mikron mertebesinden işlem yapabiliyorsun. Bu yüzden CNC
tezgahlarında kullanılıyormuş.
james
itiraf: ordaki clinic bendim. :lol:
electronicman sana
gönderdiğim word dosyası duruyosa onu buraya kopyalayıp yapıştıralım.herkes öğrensin
byka
:D  :D  :D  :D  :)  :)  :)  :)
Prof.EleCTroN
Piyasada çok kullanılan Hobby servo diye tabir ettiğimiz
servolarda 3 kablo vardır.1.si siyah yada kahverengi olanı toprak kırmızı Vcc sarı olan da
data kablosudur.Kaynaklar Vcc
gerilimini 5v uygulayın desede 12 volta kadar  uygulayabilirsin.Bundan fazlası servoda anlamsız hareketlere neden olur.
Pic
16F84 ile kontrol etmek çok kolaydır.Data ucunu dirence gerek kalmadan direk çıkışlardan birine uygulayabilirsin.
   Servoya
darbeleri PWM metoduyla yolluyoruz.En az 1ms en fazlada 2 ms doluluk oranına sahip kare dalga gönderiyoruz.ve en önemli
nokta bu
kare dalgaların periyodunun 20 ms olması!!!! Örneğin 1 ms doluluk oranı verirsen (bu tam sol demektir)19 ms de
boşluk vermek zorundasın.1.5ms doluluk
verirsen 18.5ms boşluk gibi.. servonun hareketini tamamlaması içinde bu işlemi en az
15 kere yapmalısın.yani 20 ms *15=300ms boyunca kare dalga
göndermeilsin.Aşağıda örnek bi program yazdım.Daha iyi
anlarsın. Bilmen gereken servoyu  1ms tam sol, 1.5ms orta,2ms tam sağ pozisyona getirir.
    örnek: Program
Pic'in RB1 pinine bağlı servoyu sağa ve sola sürekli hareket ettirir.
    basla           movlw   016h      ;2ms lik gecikme
için kullanılacak sabit
            movwf   doluluk
            movlw   0C8h      ;18 mslik gecikme için kullanılacak
sabit
            movwf   boşluk
            call      PWM
            movlw   0Bh       ;1ms lik gecikme için kullanılacak
sabit
            movwf   doluluk
            movlw   0D3h      ;19mslik gecikme için kullanılacak sabit
movwf   bosluk
            call      PWM
            goto   basla
   PWM           bsf      PORTB,1
movf   doluluk,w
           call      delay
           bcf      PORTB,1
           movf   boşluk,w
call      delay
           incf      sayac,f
           movlw   15      ;20 ms periyotlu darbeyi 15 kere vererek
hareketi tamamlamasını sağlıyoruz.
           subwf   sayac,w
           btfss   STATUS,Z
           goto
PWM
           clrf      sayac
           return
     delay           movwf    count1      ;gecikme hesabı
3*count1*count2 us şeklindedir.
      loop1        movlw     01Eh      ;3*30*22=1980us =yaklaşık 2 ms
movwf     count2       ;3*30*200=18000us =18 ms
      loop2        decfsz    count2,f
           goto     loop2
decfsz   count1,f
                       goto     loop1
           return
   sayacı 15 değilde 12 alırsan bu
servonun hareketini hızlandırır. sağa sola daha hızlı  hareket eder.20 alırsan da daha yavaş hareket eder.
servoyu istediğin
pozisyona getirmek için 1-1.5ms yada 1.5-2ms arasında doluluk oranlı darbeler uygula.mesela sağa yakın bi yerlerde durması
için
1.8ms ,ortaya yakın bi yerler için 1.6 veya 1.4 gibiii.
      Benden bu kadar.Umarım yardımcı
olabilmişimdir.Takıldığın bi yer olursa tekrar sorabilirsin.
Evet arkadaşlar clinic james arkadaşımızın gönderdiği program
ve açıklama yukarıdadır.  :D
james
bende bi yere kaydediyim bunu.yeri geliyor  lazım oluyor  8)
8)
Pros_PektuS
Arkadaşlar bilgi için teşekkür ederim.
Kullanım
açısından yardımcı oldu ancak çalışma mantığını nasıl bulabilirim. hani DC motorda içinden akım geçen iletken, manyetik alan
tarafından itilir vs... gibi. Bu şekil çalışma mantığı lazım bana.
james
XNHCX
8)
             SELAM
ARKADAŞLAR,
Yazdıkların için teşekkürler  DOSTUM
Electronicman
Hobby servo diye tabir ettiğimiz  bu 3 kablolu servoları en kolay  ve
yakın nereden  alabilirim.Fiyatı  nedir? Bilen  var mı?
james
sen sakaryadasın galiba.izmitte bulabilirsin.fiyatı 16 dolardı
en son aldığımda.
kadıköyde de mustanghobbies diye bi yer var sahra i cedid te .ordakiler daha kaliteli fiyatta 22 dolar civarı..
mustafabayrak
arkadaşlar servo motorla ilgili antrak'tan başka nerde bilgi
bulabilirim :?: bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz?ayrıca izmir'de bildiğiniz satıcı varmı?
teşekkürler...
Mustafa BAYRAK Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
james
hangi modelleri için açıklama arıyosun?servoyla ne
yapmayı düşünüyosun?
XNHCX
8)                      Teşekkür ederim
james .
