Servo Motor
Başlatan Pros_PektuS, 27 Kasım 2002, 22:58:41
Prof.EleCTroN
Arkadaşlar yukarıdaki açıklama ve program aslında james
arkadaşımızın yazısıdır. Ben sadece siteye ekledim.
askin
Piyasada birçok türde servo motor bulabilirsin,
kullanacağın yere göre türleri değişebilir. En basitleri 3 kablolu olan rc servolardır, dc brush ve dc brushless veya ac motorlar ise
torna tezgahlarında kullanılır.
mustafabayrak
Sene sonuı bitirm projem için motor arıyorum.Robot kol
yapmayı düşünüyorum.3 tane bağlantı kabosu olan hobi amaçlı faza yüksek güçlü olmayan servo motor arıyorum.Yardımcı
olursan sevinirim. :D
Mustafa BAYRAK Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
askin
Size 3 kablolu servo yerine stepper motor kullanmanızı tavsiye ederim,
ben yaptığım robotta stepper motor kullandım ve kendi yazdığım software indexer'ı kullandım. Stepper motorlar adım atlasalar da
rc servolardan çok üstünler. Cpu fanları da rc servo tip motorlardır. Sürücü devresini denemek için kullanabilirsiniz. Rc servoları
da maket uçak satan yerlerden satın alabilirsiniz. Güçlü stepper motor satın almak isterseniz elimde az kullanılmış var, yardımcı
olabilirim.
james
ARAMIYORUM , BULUYORUM
akivanc75
abi ya bu servomotorun step motordan farkı var mı ya?
KA
mikimaus
step ile servo hep karıştırılır ama farkı var servo motor
aslında aynı şaft üzerinde bir potansiyometresi yada buna benzer bir durum bilriren elemanı oılan motordur .step motorda adım
sayabilirsiniz ama servo aslında düz bir motordur....
aster
Servo derken düz 2,4,6 kutuplu ac ve dc olarak çalışabilen
gerilim verildiğinde sürekli bir yöne dönebilen fırçalı fırçasız(kömürlü,kömürsüz) tork u zayıf motor olarak düşünün (özel devrelerle
torku(çevirme kuvveti) çok kuvvetli hale getirilebilir)
step de ise sadece dc 2,4 kutuplu gerilim verildiğinde sadece bir turda
kutup açısı (360/18 yani 20 de 1)kadar dönebilen tork u kuvvetli motor olarak düşünün
her ikiside uygulamalarda kullanılır
mesela yazıcı motorları steptir işlemci fan motoru
servodur ac ve dc çalışanı vardır gibi ama lazer yazıcı durum motoru tek
silindirli ateşlemeli bir motordur
Libertador
Peki 50kg gibi agir bir robotun hareketini iki servo motorla saglamaya kalkissak nasil bir servo motor almaliyiz. Ayrica bu motorlarin cekecekleri akimlarda bir degisiklik olur mu? Ornegin bizim projede iki motor iki ayri tekerlege baglaniyor. Biri digerinden fazla donerse robot da donmeye baslayacak. Bu durum servo motorda da gecerli mi?  Eger gecerliyse servo motorlara giden akimi kontrol etmek mumukun mu?
Selam;
50 kg. yukler icin basit oyuncak icin tasarlanan RC servo kullanamazsin !!!
50 kg hareket ettirilmesi kolay olmayan bir yuktur  Step motorlada olacagini hic zannetmiyorum. (Step motorlu sistemlerde motoru iyi sürebilecek maharetli sürücüler var tabii ki, fiyatlari aldigin step motorun fiyatının katlarca fazlası olabilir. www.rta.it )
Tavsiyem, otomobillerde kullanılan cam silecek motorudur. Hem devir sayisi dusurulmus (reduktörlü ) hem de torklari cok iyidir. Hem de fiyatlari düşüktür. Piyasa da tonlarca bulabilirsin.  12 ve 24 VDC olanlari var. Bunlarla sakat arabalari falan yaptıklarını duymuştum.  Buna bir de konum ile ilgili bir sensor koyarsin. Al sana mis gibi uzerinden amperlerce akım akıtabilip iyi torklar alabilecegin muthis bir servo. Kolay Gelsin.
salim ALTIN
selam.
Erol hocam bu konuda tecrübelisin sanırım...
tavsiye için teşekkürler.Sanırım genç arkadaşın ufkunu genişlettin silecek motoru ile. Gerçekten en kestirme çözüm bu sanırım.Eğer hareket sınırlı ise çok turlu potansiyometre ile basit pozisyon kontrolü yapılabilir. Fakat sürekli hareket için çözüm daha zor. Step motor amatör uğraşı için daha kullanışlı. Step motoru redüktöre uygulayabilirseniz işinizi görür. Aksi takdirde 50 kiloluk hareket eden bir nesneyi pozisyon kontrolü yapmak değil istediğin an durdurmak bile motor temin etmekten daha fazla ugraşı ve sürücü bilgisi istiyor. Sonu getirilememiş bir site var  www.rahmifiliz.freeservers.com  bir bakın yardımcı olabilirlermi...
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
ferhat
servo için burada verilen bilgiler  gayet güzel ...
ben de kendi yaptığım hs-300 standart servo uygulamasının kodlarını ve servo motorun sürülürken kendi önemli gördüğüm notları sizlere aktaracağım
şu anda hs-300 üretilmiyor. hs-322 en ucuz olan hi-tec servo 13$
yer : MMY mühendislik seyrantepe-ist  212 270 91 27-28
;servo2.asm
;ekim-03
;16f877/4
;ferhat yaldız
;ferhatyaldiz@yahoo.com
;servo motorun sürülmesine yönelik programdır.
;basit servo rutinlerini ve zaman hesaplamalarını içermektedir.
;servo motor :
;      içlerinde potansiyometre ve pozisyon geri beslemesi bulun-
;maktadır. işareti 20ms de bir yenilenmesi gerkmektedir.yani 50 hertz
;servo darbelerin genişliğine göre ileri veya geri çalışmaktadır.
;kare dalganın tepede kalma süresi
;      ---1~1,5ms   = geri
;      ---1,5ms   = hareketsizdir
;      ---1,5~2ms  = ileri
;yönde hareket etmektedir. dalganın toplam süresinin 20 ms olacağı
;unutulmamalıdır.
;hitec hs-300 standart servo motor kullanılmıştır. ve aşağıdaki
;uygulama modifiye edilmemiş(no hacking) servo motor için yani
;-90~+90 derece arası dönebilen motor için geçerlidir.
;hs-300 özellikleri:
;   * 6v --->hız :60' - 0.16 sn --->tork :3,5kg/cm
;   * 4,8v-->hız :60' - 0.19 sn --->tork :3,0kg/cm
;kırmızı = +V
;siyah   = toprak
;sarı    = signal
;servo motorun signal ucu 877 nin portd0 nolu ucuna bağlanmıştır.
;program böylece daha modüler bir hale getirilmiştir. çünkü ana
;gecikme timer0 ile sağlandığından bu gecikme sürecince dünya kadar
;işlem mikrodenetleyiciye yaptırılabilir.
;servo motor ve gerekli rutinler hakkında servo1.asm'de bilgilere
;bakılabilir.
;                                                        0'
      -90'----------+90'
;timer0 kullanılmıştır. timer0 önyüklemesi sayesinde bize her 15ms de
;kesme yapacaktır. servo 20ms de bir yenilenmesi gerektiğinden bu
;süre 15ms olarak ayarlanmıştır. Kesmede ise ileri veya geri
;sinyalleri ile ileriden geriye ve geriden ileriye dönüşlerde bekleme
;süreleri oluşturulacak ve bu sürelerin kontrolleri kesme alt
;yordamında yapılacaktır
;servo motorun ilk pozisyonu -90' olduğu varsayılıp program buna göre
;yazılmıştır.
;program mplab 6,30 ile yazılmış olup aynı ortamda derlenmiştir.
; -- motor ileri veya geri gittikten sonra diğer pozisyonu alması
;için beklemesi yani signal=0 durumunda belli bir süre tutulması
;gerekiyor. aşağıda bazı sürelerde denemler verilmiştir. bekleme
;süresi motorun içindeki kontrol devresinin diğer yöne dönebilmesi
;gerektiğini anlayabilmesi için gereklidir.
;   ** 5ms  -- dönme yapmamakta
;   ** 120ms-- dönme sorunsuzca yapmakta
;   ** 50ms -- 10-15 dönmeden sonra -90 sınır bölgesinde tıkanmakta
;   ** 40ms -- 10-15   "        "    "    "       "        "
; --servo motorun bir özelliği görüldü.+90 derecesinden 150ms sola
;git denildiğinde önce belli bir açı(25~30 derece)gidiyor.bu noktayı
;kendisine satıh(girilmemesi gerken bölge)olarak alıyor ve daha sonra
;ileri ve geri giderken bu noktayı geçmemeye çalışıyor ancak -90
;derece sathını belirleyemediğinden o noktaya geldiğinde yazılımdan
;bağımsız olarak kendini o sınır noktasını geçmeye zorlayacaktır ve
;orada tıkanacaktır. bu durumda fazla akım çekecek ve ömrü
;kısalacaktır. bununla ilgili notlar servo1.bmp de verilmiştir.
;OK! 2nd week october
         TITLE      "SERVO2.ASM"
         LIST      P=16F877
         INCLUDE      <P16F877.INC>
         ERRORLEVEL  -302
         ERRORLEVEL  -224
         __CONFIG   _WDT_OFF&_PWRTE_OFF&_XT_OSC&_CP_OFF
CBLOCK   20h      ;BANK0 general purpose ram area
   w_temp      ;kesme için
   delayC_1      ;gecikme rutini için
   delayC_2
   cevrim      ;servo gecikme döngü sayısı
   coef1      ;gecikme rutin katsayıları
   coef2
   status_temp      ;kesme için
   pclath_temp      ;kesme için
ENDC
BANK0   MACRO      ;bank0 macro
      BCF    STATUS,RP0
      BCF     STATUS,RP1
      ENDM
BANK1   MACRO      ;bank1 macro
      BSF   STATUS,RP0
      BCF     STATUS,RP1
      ENDM
INT_giris   MACRO   ;kesme giriş macro
      MOVWF   w_temp   ;16f87x datasheet den
      SWAPF   STATUS,W      ;alınmıştır
      CLRF   STATUS
      MOVWF   status_temp
      MOVF   PCLATH,W
      MOVWF   pclath_temp
      CLRF   PCLATH
      ENDM
INT_cikis   MACRO      ;kesme çıkış macro
      MOVF   pclath_temp,w
      MOVWF   PCLATH
      SWAPF   status_temp,w  ;16f87x datasheet den
      MOVWF   STATUS   ;alınmıştır
      SWAPF   w_temp,f
      SWAPF   w_temp,w
      ENDM
ser_ileri   MACRO      ;servo ileri +5v için
      MOVLW   D'30'
      MOVWF   coef1
      MOVLW   D'22'
      MOVWF   coef2
      ENDM
ser_geri   MACRO      ;servo geri +5v için
      MOVLW   D'10'
      MOVWF   coef1
      MOVLW   D'32'
      MOVWF   coef2
      ENDM
ser_neu   MACRO      ;servo neutral +5v için
      MOVLW   D'5'
      MOVWF   coef1
      MOVLW   D'100'
      MOVWF   coef2
      ENDM
      ORG      0
      GOTO   MAIN
      ORG      4
      GOTO   SERVO
MAIN
      CALL   init877
      CALL   dongu
init877
      BANK1      ;bank 1 e geç
       CLRF   TRISD      ;portd çıkış
      MOVLW   B'10010111';rpbu=1 pull-up disable
            ;t0cs=0 internal cycle clock
            ;t0se=1 high-to-low ra4 clock
            ;psa=0  prescaler for timer0
            ;ps2:ps0=1/256
      MOVWF   OPTION_REG
                         BANK0
      MOVLW   B'10100000';gie=1 blobal int enable
            ;t0ie=1 enable tmr0 int
            ;t0if=0 tmr0 did not overflow
      MOVWF   INTCON
       CLRF    PORTD
       CLRF    delayC_1
       CLRF    delayC_2
      CLRF   coef1
      CLRF   coef2
      CLRF   w_temp
      CLRF   status_temp
      CLRF   cevrim
      MOVLW   D'197'             ;saymaya başla her 15,1ms de bir kesme
      MOVWF   TMR0   ;tmr0=1us*256*(256-197)=15,1ms
      BCF   PORTD,0   ;pd0 ="0"
       RETURN
dongu
      BCF      PORTD,0
      GOTO   dongu
;int subroutine
;cevrim = 0~20 arası servo_ileri   (~300ms)
;cevrim = 20~30 arası servo_wait1   (~150ms)
;cevrim = 30~50 arası servo_geri    (~300ms)
;cevrim = 50~60 arası servo_wait2   (~150ms)
SERVO
      INT_giris
      INCF   cevrim,f   ;cevrim=cevrim+1
      MOVLW   D'20';ileri veya geri çarpanı =20 ayarlanır
      SUBWF   cevrim,w
      BTFSC   STATUS,C   ;cevrim < 20 ise servo_ileri ye atla
      GOTO   servo_wait1   ;cevrim >= 20 ise servo_wait
servo_ileri            ;----->ileri
      BSF      PORTD,0  ;pd0="1"
      ser_ileri
      CALL   Delay      ;1ms bekle
      BCF      PORTD,0
      GOTO   int_son_
servo_wait1
      BCF      PORTD,0
      MOVLW   D'30'
      SUBWF   cevrim,w
      BTFSC   STATUS,C    ;cevrim 20~ 30 arasında  int_son_
      GOTO   servo_cont    ;cevrim >= 30 ise servo_ileri
      GOTO   int_son_
servo_cont
      BCF   PORTD,0
      MOVLW   D'50'      ;
      SUBWF   cevrim,w
      BTFSC   STATUS,C   ;cevrim 30~ 50 arasındaysa servo_geri
      GOTO   servo_wait2   ;cevrim >=50 ise bekle
servo_geri            ;<------ geri
      ser_geri
      CALL   Delay      ;2ms bekle
      BCF      PORTD,0
      GOTO   int_son_
servo_wait2
      BCF      PORTD,0
      MOVLW   D'60'
      SUBWF   cevrim,w
      BTFSC   STATUS,C    ;cevrim 50~ 60 int_son_
      CLRF   cevrim      ;cevrim >=60 ise cevrim = 0
int_son_
      BCF      INTCON,T0IF;timer enable
      INT_cikis
RETFIE
;Delay
;servo ileri
;coef1=30, coef2=22--->3*30*22 + 4*30 =2,1 ms   ---> +5v
;servo geri
;coef1=10, coef2=32 --->3*10*32 + 4*10 =1 ms   ----> +5v
;servo neutral
;coef1=5, coef2=100   --->3*5*100 + 4*5  =1,52ms   ----> +5v
;coef1=200, coef2=200-->3*200*200 + 4*200 =120ms
Delay
      MOVF   coef1,w
      MOVWF   delayC_1
Dongu1_
      MOVF   coef2,w      ;1*coef1
      MOVWF   delayC_2      ;1*coef1
Dongu2_
      DECFSZ   delayC_2,F      ;1*coef2*coef1
      GOTO   Dongu2_      ;2*coef2*coef1
      DECFSZ   delayC_1,F      ;1*coef1
      GOTO   Dongu1_      ;1*coef1
      RETURN
END
ferhat
;servo2.asm
;ekim-03
;16f877/4
;ferhat yaldız
;servo motor :
;      ---1~1,5ms   = geri
;unutulmamalıdır.
;kırmızı = +V
;siyah   = toprak
;sarı    = signal
;bakılabilir.
;                                                        0'
      -90'----------+90'
;yazılmıştır.
         TITLE      "SERVO2.ASM"
         LIST      P=16F877
         ERRORLEVEL  -302
         ERRORLEVEL  -224
   w_temp      ;kesme için
   delayC_2
   coef2
ENDC
      BCF    STATUS,RP0
      BCF     STATUS,RP1
      ENDM
      BSF   STATUS,RP0
      BCF     STATUS,RP1
      ENDM
      CLRF   STATUS
      MOVWF   status_temp
      MOVF   PCLATH,W
      MOVWF   pclath_temp
      CLRF   PCLATH
      ENDM
      MOVF   pclath_temp,w
      MOVWF   PCLATH
      SWAPF   w_temp,f
      SWAPF   w_temp,w
      ENDM
      MOVLW   D'30'
      MOVWF   coef1
      MOVLW   D'22'
      MOVWF   coef2
      ENDM
      MOVLW   D'10'
      MOVWF   coef1
      MOVLW   D'32'
      MOVWF   coef2
      ENDM
      MOVLW   D'5'
      MOVWF   coef1
      MOVLW   D'100'
      MOVWF   coef2
      ENDM
      ORG      0
      GOTO   MAIN
      ORG      4
      GOTO   SERVO
MAIN
      CALL   init877
      CALL   dongu
init877
      BANK1      ;bank 1 e geç
            ;ps2:ps0=1/256
      MOVWF   OPTION_REG
                         BANK0
      MOVWF   INTCON
       CLRF    PORTD
       CLRF    delayC_1
       CLRF    delayC_2
      CLRF   coef1
      CLRF   coef2
      CLRF   w_temp
      CLRF   status_temp
      CLRF   cevrim
       RETURN
dongu
      BCF      PORTD,0
      GOTO   dongu
;int subroutine
SERVO
      INT_giris
      SUBWF   cevrim,w
      ser_ileri
      BCF      PORTD,0
      GOTO   int_son_
servo_wait1
      BCF      PORTD,0
      MOVLW   D'30'
      SUBWF   cevrim,w
      GOTO   int_son_
servo_cont
      BCF   PORTD,0
      MOVLW   D'50'      ;
      SUBWF   cevrim,w
      ser_geri
      BCF      PORTD,0
      GOTO   int_son_
servo_wait2
      BCF      PORTD,0
      MOVLW   D'60'
      SUBWF   cevrim,w
int_son_
      INT_cikis
RETFIE
;Delay
;servo ileri
;servo geri
;servo neutral
Delay
      MOVF   coef1,w
      MOVWF   delayC_1
Dongu1_
Dongu2_
      RETURN
END
Arkadaslar aslında  kavram kargaşası var.
Servo uygulamalarında kullanılan motora servo motor denir. Bu
motor
DC, AC yada herşey olabilir.
Servo motorla yapılmış servo sistemine de kısaca servo denir.
Model uçaklarda vs gördüğünüz küçük kutucuk servo
sistemdir.
Giriş yapma açısından kısa  bilgiye www.geocities.com/pidpwm sayfasından erişebilirsiniz.
