MCP3422 için örnek program
Başlatan Salih, 01 Nisan 2011, 14:55:26
Salih
Arkadaşlar forumda bu konuda örnek yoktu denediğim bir programı paylaşmak istedim.
MCP3422 iki kanallı bir ADC entegresidir. I2C haberleşmesi kullanır. 12  ~ 18 Bit arası çözünürlüğü ayarlanabilir.
Ayrıca içinde kazancı ayarlanabilir opamp'ıda vardır. Kazanç x1,x2,x4,x8 olarak ayarlanabilir.
Aşağıdaki program test edilmiştir.
Aşağıdaki programda bir okuma süresini ölçtüm.Süre 30ms.
#include <16F877.h>
#Fuses HS,NOWDT,PUT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP
#USE DELAY( clock = 20000000 )
#USE I2C( MASTER , SCL = PIN_C3 , SDA = PIN_C4, force_hw,fast=200000)
#define DAL_SCL PIN_C3
#define DAL_SDA PIN_C4
#include <LCD.c>
// 0 -> ACK, 1 -> NO ACK
#define _ACK      0
#define _NOACK 1
void main( void )
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_32);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   int8 Ack;
   char byte0=0 , byte1=0 , byte2=0, conf;
   int32 adc_in   =  0;
   float Volts    =  0.0;
   lcd_init();
   output_float(DAL_SDA);
   output_float(DAL_SCL);
   i2c_start();
   Ack = i2c_write( 0b11010000 ); // Yazma modu
   Ack = i2c_write( 0b00011100 ); // Sürekli çevirme - 18bit - PGA = 1V/V
   i2c_stop();
   delay_ms(100);
   while(True)
       i2c_start();
      Ack = i2c_write( 0b11010001); // MCP3421   adresini yolla
      byte0 = i2c_read( 1 );           // birinci baytı oku ve ACK yolla
      byte1 = i2c_read( 1 );           // ikinci baytı oku ve ACK yolla
      byte2 = i2c_read( 0 );           // üçüncü baytı oku ve ACK yollama
       i2c_stop();
      byte0 &= 0b00000011;
      adc_in = byte0;
      adc_in <<= 8;
      adc_in += byte1;
      adc_in <<= 8;
      adc_in += byte2;
      printf( lcd_putc , "\f %LX"  , adc_in );
      Volts = (float)adc_in * 0.015625; // 18 bits ADC
      printf( lcd_putc ,  "\nmV=%0.3f      " , Volts );
      delay_ms( 500 );
klutch
hiovoltage
