16f628 yerine 16f88 kullanmak
Başlatan dyonizos, 04 Nisan 2011, 20:06:01
dyonizos
merhabalar,
programlama işinde yeni olduğum için içinden bir türlü çıkamadım. yardımcı olabilir misiniz?
Ekteki şemada bulunan devreyi yaptım çalıştırdım ancak bana birde ADC girişi lazım olduğu için 628 yerine 88 kullanmam gerektiğini öğrendim. (877 elimde bulunsada ekrana bir türlü yazı yazdıramadığım için 88 i denemek istiyorum).
Bu devre ve kodlarda nasıl bir değişiklik yapmalıyım. Bu hali ile doğrudan 16f88 i kodlayarak çalıştırmayı denediğimde lcd nin üst satırında sadece kutucuklar çıkıyor. Yerine 628 takarsam tıkır tıkır çalışıyor.
Yardımlarınızı bekliyorum
teşekkürler şimdiden
kodlar
' PIC Defines
@ DEVICE  INTRC_OSC_NOCLKOUT
' System Clock Options
@ DEVICE  WDT_ON
' Watchdog Timer
@ DEVICE  PWRT_ON
' Power-On Timer
@ DEVICE MCLR_OFF
' Master Clear Options (Internal)
@ DEVICE BOD_ON
' Brown-Out Detect
@ DEVICE LVP_OFF
' Low-Voltage Programming
@ DEVICE CPD_OFF
' Data Memory Code Protect
@ DEVICE  PROTECT_OFF
' Program Code Protection
' Define Hardware
'TRISA = %00000000
TRISB = %00000011
' Initialise Hardware
DEFINE OSC 4
CMCON=7
'---------------VAR's--------------------------------
ENG  VAR word
MEM1 VAR WORD
MEM1 = 0
'------------------Main program----------------------
       Pause 1000       ' Wait for LCD to start up
Splash:
       LCDOut $FE, 1   'Clear screen
       'LCDOut $FE, $80, "     Heli   "
       'LCDOut $FE, $C0, "  Tachometer"
       LCDOut $FE, 1
       LCDOut $FE, $80, " Mike Freeman  "
       LCDOut $FE, $C0, "  08-03-07    "
       PAUSE 1000       ' Wait
       LCDOut $FE, 1   ' Clear screen
       PAUSE 100      ' Wait .2 second
Main:
       Count PORTB.2,1500,ENG   'Count disk RPM for 1.5 Seconds and store in ENG
       ENG = ENG * 20      'Convert to RPM
       IF PORTB.0 = 1 THEN  'When Button is pressed, store RPM reading in MEM1
       MEM1 = ENG
       ENDIF
       LCDOut $FE, $80, "RPM = ", DEC ENG DIG 3, DEC ENG DIG 2, DEC ENG DIG 1, DEC ENG DIG 0
       LCDOUT $FE, $C0, "MEM = ", DEC MEM1 DIG 3, DEC MEM1 DIG 2, DEC MEM1 DIG 1, DEC MEM1 DIG 0
       LCDOUT $FE, 2
      GoTo Main
END
dyonizos
Datasheet lerı okudum. Basic konusuna da yabancı degılım pic basicte sonucta basic e benziyor. Benim sorunum pic te basic kullanmak ve pin bağlantıları ile ilgili. Ayrıca biliyor olsam zaten sormazdım. Sanırım sizde bilmesine rağmen yardımcı olmayanlardansınız.
Bana "şu pinler farklı olduğu için bunlar değiştirilmeli ve kodlarda da şu satır eklenirse yada değiştirilirse olabilir" şeklinde yardımcı olabilecek kimse yokmu acaba?
Andromeda
88 ile bende sorun yaşamıştım
şu satırları ekleyin bakalım ne olacak..
OSCCON =%01110000
OSCTUNE = 0x00
dyonizos
OSCTUNE = 0x00
bu satırda yazım hatası veriyor compile ederken. Bu arada MCS kullanıyorum.
subram
sihirli sözcük; ANSEL 16f88in içinde bulunan bir kaydedidicidir. ANSEL=0 yaptığında LCDye yazı yazdırabilirsin. Analog işlem için biraz daha araştırman lazım.
dyonizos
Terkar merhabalar,
ANSEL=0 yapıncada calısmadı malesef,
bende kızdım hazır kod olayına sıfırdan tekrar yazdım :) sımdı calısıyor herbisey:)
yardımlarınız ıcın tekrar tesekkurler,
Ancak sımdıde soyle bır sorum olucak. AN0 dan aldıgım analog gırısı ekrana yazdırabılıyorum yani 0-255 arası 8 bit deger alabılıyorum potansıyometre ıle. Bunu kodlarla 0-100 arası gıbı gostermek ıstıyorum. yanı lcd de pot un ıkı ucu arasını 0-100 arası scale etmek ıstıyorum. 255 degerını 0,3921 gıbı bır carpanla yapmaya calıstım hata verdı. nasıl yapabılırım acaba?
ferit06
PicBasic te ondalık işlem/float işlem yok diye biliyorum o yüzden 0,323 gibi bir rakamla çarpma yapamazsınız. 100 ile çarpıp 255 e bölün. Yada float işlem yapabilceğiniz proton gibi bir basic derleyicisine geçin.
dyonizos
cevaplarınız ıcın cok tesekkurler.
baya bır asama kaydettım hem analog gırıslerımı hem butonlarımı calıstırabılıyorum.
ete
Alıntı YapTerkar merhabalar,
BAsicte bu tür işlemleri yapmanında bir yolu var elbette. Ama ondan önce ADC çözünürlüğünü 10 bite çıkarmanda yarar var. Çıkartırsan potun tam skalası karşılığı 0-1023 arası bir değer elde edeceksin.
Önce istediğin işlemi 8 bit (0-255) arası nasılyaparsın onu izah edeyim. 0-255 demek sıfır dahil 256 değişik pot kademesi anlamına gelir.
O halde birim kademe başına düşen miktarı bulabilmek için maksimum değerin olan 100 değerini 256 ya böleriz. Zaten bölmüşsün ve 3,9....
değerini bulmuşsun. Çıkan değer 0,390625 dir. Bu sayıyı 256 ile çarparsan 32 bit işlem yapacak hale getirebiliriz.
Çarpan=0,390625 x 256 = 100
Şimdi aşağıdaki formülü kullanırsan istediğini elde etmiş olacaksın.
Sonuc=(ADC_okunan+1)*/100
Burada */ ifadesi ADC den okunan ham değerin 100 ile çarpılıp 256 ya bölünmüş halini sana verecektir. (32 bitlik değerin ortada yer alan byte değerini verir) Dolayısıyla ADC değerini 0,390625 ile çarpmış olacaksın. Örnek yapalım hemen. Diyelimki ADc den 127 okudun.
Sonuc=(127+1) * 100/256 =50  bulunacaktır. Bu değer pot un orta noktasını gösterecektir.
Aynı işlemi 10 bit ADC okumada gerçekleştirir isek;
Çarpan= (100/1024 )*256 =25 bulunacaktır. O halde formülün   SOnuc=(ADC_Ham+1)*/25 şeklinde olacaktır.
Değişken tiplerine dikkat etmen gerek. Byte değişkeni ile bu hesaplamaları yapamazsın word tipinde seçsen iyi olur.
Ete
dyonizos
Alıntı yapılan: ete - 06 Nisan 2011, 09:31:19
Ete
çok tesekkurler hocam. bırde analog dıjıtal portlar ıle ılgılı bır sorum vardı vaktınız oldugunda onada bakabılırsenız cok sevınırım.
butona 2sn gıbı bır sure basılı tutuldugunda sayma ıslemını hızlandırmak baslıklı yerde sormustum.
tekrar tesekkurler.
ete
Sorunu cevapladım sanıyorum. Eksik bir şey kaldı ise yeniden sor istersen.
Ete
