PWM Duty Cycle ı %0 ile %100 arasında 1000 e bölme
Başlatan oyaz, 05 Nisan 2011, 02:20:44
oyaz
Merhabar.
PWM ile ilgili bir proje aldım hocadan.Projede Duty Cycle ı %0 ile %100 arasında 1000 adıma bölmem gerekiyor.Hoca bana 0 ile 5V arası analog sinyal vericek.Bu sinyalin durumuna göre Duty Cycle 1000 adım hassasiyetinde ayarlanıcak.PIC C dilinde yapmam gerekiyor.Bu konuda biraz araştırma yaptım da 1000 e bölme biraz zor olucak gibi duruyor.Bu konuda bana yardımcı olursanız cok memnun olurum...
Become a learning machine...
94220039
pic'te pwm çözünürlüğü 10 bit, bu da  1023'e karşılık gelir. bu yüzden bir sıkıntı olmaz.
oyaz
bilgi için teşekkürler ama burda c ile yapmamış sanırım sanrm PIC C de bunu yapmak için kesmeleri kullanmak gerekiyomuş.Bir de bana verilen 0 ile 5V arasındaki gerilimin değerine göre duty ayarlamam gerekiyor.Bana yardım edersnz sevnrm biraz zor bi konu dersten kalıcam yoksa :(
t2
Basic C den daha kolay olsa gerek . Yani C ile yapılacaksa basici anlayıp yapabilirsin. Zoru biliyorsan, kolayı da anlarsın.
analog bir değeri okumak için önce ADC yi öğrenmen gerek. sonrasında PWM gelir.
ADC ile ilgili bilgilerin mevcut mu ?
mufitsozen
Alıntı yapılan: oguz5 - 05 Nisan 2011, 02:20:44
Merhabar.
PIC PWM Calculator & Code Generator : http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/097-pwm-calculator.html
yukaridaki web sitesindeki form'a istedigin bilgileri gir, (frekansi bos birakirsan bir tablo cikacak) register degerleri ve bir ornek C programi cikacak PWM yapan.
10bit deki frekanslara bak, kendi PIC turunu sec, programi derle ve dene.
picmanya
Merhabar.
burda işlemci nedir?
tek kanal üzerinden, pwm çıkışını 1000 değerine bölme bu türden bir iş için çok küçük bir rakam aslında
burda sinyalin frekansı da önemli olmakla birlikde
örnek olması açısından şöyle söyleyeyim elimdeki işlemcide 1kHz. pwm çıkış frekansı için 0...5 volt aralığını 30000 (otuz bin)  rahat bölebiliyorum.
yalnız duty %1 altına ve %99 üstüne çıkarmayı gerekmediği için hiç denemedim.
bahsedilen 10 bit pwm çıkış çözünürlüğü zannediyorum MCPWM (motor kontrol pwm) modül için geçerli olmalı.
bu tür iş için CCP veya OC modülü tavsiye ederim.
işi iyi kıvırabilen biri timer kesmesi ve normal port pini ilede işi kotarabilir gibime geliyor.
oyaz
proje de 16F877 kullanılıcak. bildiğim kadarıyla bu pic in kendi içinde adc si var harici olarak adc kullanmaya gerek var mı? pwm in frekansını 500 Hz ile 2 KHz arasında bir değerde düşünüyorum. Verdiğiniz bilgileri için tekrar teşekkür ederim saygılar...
picmanya
siz 12 günde bir mi projenizle ilgileniyorsunuz?
oyaz
vizelerimiz vardı bu yüzden ilgilenemedim vizeler biter bitmez projeye döndüm zaten
oyaz
hocamla görüştükten sonra pwm i analog yapmaya karar verdim bu sayede Duty Cycle ı daha rahat bölebilirmişim biraz araştırdım da bunu için bi 555 entegresi ve bi adet karşılaştırıcı gerekiyomuş.Elinde buna benzer devresi olan var mı en azından nasıl olduğu hakkında bi fikir edinebilirim
Bu sitede temel mantığını açıklamış. Üçgen sinyal jeneratörü için gerekli devrenin bağlantısı da yine sitede mevcut. Öte yandan, eğer bunu dijital olarak 1000'e bölmek istiyorsan bu sefer de DAC çözünürlüğü işin içine girer.
