Z ekseni ters işliyor
Başlatan micmez, 05 Nisan 2011, 11:36:44
micmez
merhaba, belki forumda biryerlerde vardır aradım ama bulamadım..
3 eksenli cnc mekanizmamda Z eksenine mach3'ten jog ile + verdiğim zaman yukarı çıkacağına aşağıya iniyor..
motor kabloları diğer eksenlerle aynı, kabloların yerlerini mi değiştirmeliyim yoksa mach3 üzerinden bunu tersine çevirebileceğim bir opsiyon var mıdır,bakındım bulamadım..
teşekkürler,
airforce
Mach3 için --> Config / Ports and Pins / Motor Outputs
"Dir LowActive" den motor yönlerini değiştirebilirsiniz.
micmez
teşekkür ederim, çalıştı..
bir sorunum daha var
mesela wizardlardan pocket cutting'i açıyorum
herhangi bir alanda örneğin "step depth" te değer girmek istiyorum fakat nokta (.) kısmını kullanamıyorum,yani 0.0350 yapamıyorum mesela, sadece +1.0000 olarak tam değer girmek zorunda kalıyorum.
bu nokta hiçbirinde çalışmıyor, sorun neden kaynaklanıyor olabilir ?
teşekkürler,
