pbp port kontrol yardım
Başlatan ict06, 05 Nisan 2011, 14:09:02
ict06
merhabalar,  bir müddettir amatör olarak pic programlama ile ilgileniyorum, yaş itibariyle bazı şayleri anlamakta zorluk çekiyorum.
arayüz olarak kendimce en basiti pbp gibi geldi
ilgilenen arkadaşlara bir sorum olacak
döngü ve karar verme mekanizmasında 4 tane giriş seşeneğimiz bulunuyor 4 tane de çıkış
kesmeler ile başka bir tuşa basılınca program başka bir alt programa dallanması lazım.  tabi 1 tane tuşta dallanmanın kesilmesi lazım
benim
1. sorum pause komutunda beklerken başka bir tuşa basınca programda kesme meydana grlir mi?
2. sorum ise a portunu giriş yaparsak ilk 4 portu için binary değerlerini kontrol ederek bir karar verme mekanizması çıkarta bilirmiyiz
örnek= if portA 1010 ise şu satıra git
gibi
şimdiden herkese teşekkür ederim
1. sorunun cevabına bakarsak pause komutu işlenirken picin eli kolu bağlanır hiçbirşeyle uğraşamaz. Ama kesme oluşuyormu oluşmuyormu tam emin değilim. Galiba oluşmuyordu.
2. Sorunun cevabı ise kısmen evet. Yani direk porta nın değerine bakabilirsin. Fakat portlar 8 bitlik olduğu için max. 255 değerini alabilir.
ict06
cevabınız için çok teşekkür ederim, portun içeriğini okumak için benim yazdığım gibi
if portA=%00001011 then
              goto felen dongusu
şeklindemi yazılacak.
ete
Bekleme anında hem bekleyip hemde tuş kontrolü yapmak isterseniz aşağıdaki gibi bir mantık kurmalısınız.
FOR I=1 to 200
   pause 1
   GOSUB TUSBAK
   IF TUS>0 then CIK
NEXT
CIK:
       SELECT CASE TUS
       Case 1
        GOTO BIR
       CASE 2
         Goto IKI
       Case 3
         Goto 3
      end selct
     GOTO BASLA
TUSBAK:
              TUS=0
               TUS=PORTA & %00001111
               RETURN
Inceleyin anlamadığınız yer olursa sorun.
Ete
ict06
hocam merhabalar, sizin cevabınızı araştırken dikkat ettim ki ben sizin 10 derslik pbp öğretiniz ile bu işe heveslenip öğrenmeye çalışıyorum, sizinle tanıştığımıza memnun oldum. size ve diğer arkadaşlara teşekkür ederim, select case işlemini araştırdım,d
n yazınızı gönderdikten sonra bu zamana kadar internetten ve kitaplardan araştırmaktayım. lakin ben size pic ile yapmak istediğimin algoritmasını vereyim, olay sanırım bu şekilde daha net aydınlanır. program içresinde dallanmalar, ve beklemeler var, alt programlarda tekrar kontroller var. bu durum benim bünyede zorlanmalara neden oluyor. Bu devrenin analog olarak çalışanını yaptım. halen kullanmaktayım, lakin bu iş dijital olarak nasıl yapacağız ? 2 veya pic mi kullanmamız lazım veya analog olarak roleler mi gerekiyor ? şimdiden çok teşekkür ederim
OTOMASYON
GİRİŞLER        ÇIKIŞLAR
1- nolu switch                     1-  nolu çıkış (ROLE)
2- nolu switch                     2- nolu çıkış (ROLE)
3- nolu switch                     3- nolu çıkış (ROLE)
4- nolu switch                     4- lamba  (PWM)
5- nolu switch
DEVRENİN ÇALIŞMASI
1.kural 1 nolu switch lojik seviyesi 1 ise program devam edecek, eğer ki sensörun lojik durumu 0 ise hiçbir işlem yapmayacak
2. nolu switch lojik seviyesi 1 olduğu zaman (1 nolu switch 1 ise)       2-nolu role
                                 3-nolu role
                                 4-lamba pwm
Lojik seviyesi 1 olacak
Eğer hiçbir işlem yapılmazsa 30 sn sonra kapanacak
Bu durumu sadece 3 nolu switch ve 4 nolu switch bozabilir
3. nolu switch lojik seviyesi 1 olduğu zaman (1 nolu switch 1 ise)
Ve 2 numaralı işlem devam ediyorsa                  3-nolu roleyi kapat
Eğer 2 numaralı işlem bitmiş ise ve (1 nolu switch 1 ise)         2-nolu switch
                              3-nolu switch
                              4-nolu switch
Eğer hiçbir işlem yapmazsa 20 sn sonra kapatanacak
Bu durumu sadece 4 numaralı switch bozabilir
4. nolu switch lojik seviyesi 1 olursa (1 nolu switch 1 ise)
Bütün çıkışları 0 la
1 ve 5 numaralı switchleri kontol et
5 numaralı uc 0 ise sadece 2 numaralı roleyi
5 numaralı uc 1 ise 1 ve 2 numaralı role yi çalıştır
Bu durumu hiçbir şey bozamaz, sadece1, 4 ve 5 numaralı uçlardaki değişiklik bozabilir
(1 numaralı switch lojik 1 ise bunların hepsini yapar. 1 numaralı switch 1 iken 0 olursa 40 sn sonra lojik seviyesi 0 olur)
(lambada pwm ortalık karıştırıyorsa 1-0 olabilir)
ict06
düzeltiyorum
yazım hataları için
OTOMASYON
GİRİŞLER        ÇIKIŞLAR
5- nolu switch
DEVRENİN ÇALIŞMASI
                                 3-nolu role
                                 4-lamba pwm
Eğer 2 numaralı işlem bitmiş ise ve (1 nolu switch 1 ise)                                         2-nolu role
                              3-nolu role
                              4-nolu lamba (pwm)
