ARABA SİNYAL FLAŞÖR DEVRESİ
Başlatan burnnotice123, 05 Nisan 2011, 14:40:21
burnnotice123
merhaba arkadaşlar bana araba sinyal flaşörü devresi lazım varsa paylaşırsanız sevinirim
burnnotice123
[IMG]http://img251.imageshack.us/img251/7526/34592823.png[/img]
arkadaşlar bu devreyi kendim yaptım fakat buna 12 volt 21 watt ampuller kullanacağım iyi verim alabilirmiyim
birde kaç tane ampul bağlayabilirim?
t2
Ampül sayısı rölenin akımına bağlıdır.
Arabadaki gerilim 14 voltu geçebilir. 555 bu gerilimlerde çalışır mı?
Lambalarda enerjinin büyük kısmı ısı olarak dağılır zaten pek verim yoktur.
Ama iyi çalışır mı manasında sorduysanız bu haliyle zor. 555i arabada beslemek üzere 7812 veya 7805 kullanılması gerek.
1k ve 10uF lık dirence bakılacak olursa baya bir hızlı çalışır. bu frekansa röle bile cevap vermez. madem bu bir Flaşör, o zaman frekansın en azında 2hz gibi  olması iyi olur.
burnnotice123
çok sağolun bana yardımcı olup devreyi düzenlememe yardım eder misiniz?
alayli
555'li flaşör kısmını aşağıdaki şekilde değiştirirsen lambaların açık ve kapalı kalma sürelerinin eşitliğini "DUTY SET" ile ayarlayabilirsin. Devre bu değerlerle yaklaşık 1Hz frekansta çalışır. Yani lambalar yaklaşık yarım saniye kapalı yarım saniye açık kalır. Kullandığın röle en az 10 amperlik bir röle olursa 4 adet 21W ve 2 adet 5W'lık (çoğu otodaki standart konfigürasyon) ampulü çalıştırabilirsin.
555' i 16 volta kadar rahatlıkla besleyebilirsin. Bu sebeple araç aküsü 14.4 volta çıksa dahi bu sorun çıkartmaz. Burada Lm78L08'i kullanma sebebimiz 555'e sabit bir voltaj verip açık kapalı kalma sürelerini sabit tutmak. Bu süreler senin için kritik değilse; 78L08 i de aradan çıkarıp 555'i de direkt araç aküsüne bağlayabilirsin.
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
burnnotice123
gerçekten çok teşşekkürler bir sorum daha olacak 78L08' le 7808 aynı mı?
pcb_desing
Aynı sayılır 7808 akımı daha yuksek ama sen 78l08 de kullana bılırsın farketmez.
burnnotice123
ÖNCELİKLE SAĞ OLUN AMA BU POT YERİNE SABİT BİR DİRENÇ TAKABİLİR MİYİM? BİRDE BU DEVRE NASIL HANGİSİ DAHA KARARLIDIR?
[IMG]http://img857.imageshack.us/img857/9508/38362120.png[/img]
