ADC port ce kanal seçimi
Başlatan drkutt, 06 Nisan 2011, 03:17:20
drkutt
iyi günler arkadaşlar...
pic 16f688 kullanıyorum.sadece RA4 bacagını analog giriş için kullanıcam bunun için;
set_adc_channel( ? )
setup_adc_ports( ? ) parantez içlerine ne yazmam lazım??
fahri-
include ettiğin ilgili işlemcinin kütüphanesinde tanımlama vardır.  oradan bakabilirsiniz.
GreeN
// Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
// First argument:
// OR together desired pins
#define NO_ANALOGS      0           // None
#define ALL_ANALOG      0xFFFFFFFF  // All
#define sAN0      0x00000001 //| A1
#define sAN1      0x00000002 //| A2
#define sAN2      0x00000004 //| B0
#define sAN3      0x00000008 //| B1
#define sAN4      0x00000010 //| B2
#define sAN5      0x00000020 //| 3
#define sAN6      0x00000040 //| B15
#define sAN7      0x00000080 //| B13
#define sAN8      0x00000100 //| B14
#define sAN9      0x00000200 //| 12
drkutt fahri bundan bahsediyor.
örneğin RA4 'te AN3 anagol gişirişi varsa ;
setup_adc_ports(sAN3);
set_adc_channel( 3 );
örneğin;
a = read_adc();
setup_adc( ADC_OFF );
printf("\n\r%d ",a);
Terörü Lanetliyoruz.
drkutt
arkadaşlar dediginiz kısma baktım. programı debug ettigim zaman. ekrana "Access violation at address ...." gibi bir uyarı çıkıyor. proteusta  çalışmıyor.
yazdıgım program şu;
AR4'den analog bilgi alınacak 9vluk mu 1.5 voltlukmu pil var if else ile bu seçilecek. belirli voltajlar için belirli kademeler var. 10 tane led ile pilin voltaj degeri gösterilecek..
#include <16f688.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#device ADC=8  // 10 bitlik ADC kullanılacağı belirtiliyor.
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(c) //Port yönlendirme komutları C portu için geçerli
#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
unsigned long int giris=0 ; // İşaretsiz 16 bitlik tam sayı tipinde değişken tanımlanıyor
float voltaj=0 ;            // ondalıklı tipte voltaj isminde değişken tanıtılıyor
void main ()
   set_tris_c(0x00);  // C portu komple çıkış
   set_tris_a(0x10);  // RA4 giriş diger portlar çıkış
   output_c(0x00);    // C portu çıkışını sıfırla
   basla:
   set_adc_channel(3);
   setup_adc(adc_clock_internal);
   delay_ms(500) ;
   giris=read_adc();      // okunan deger giris degişkenine aktarılıyor
   delay_ms(500) ;
   voltaj=0.0048828125*giris;
   voltaj=voltaj*3.3;     // digitale çevrilen sinyalin voltaj karşılıgı hesaplandı
   if(voltaj>=8.5)      //ise 9vluk pil baglanmıştır
   if((voltaj>=8.5)&&(voltaj<8.6))
   output_high(PIN_A5);
   else if((voltaj>=8.6)&&(voltaj<8.7))
   output_high(PIN_A0);
   else if((voltaj>=8.7)&&(voltaj<8.8))
   output_high(PIN_C5);
   else if((voltaj>=8.8)&&(voltaj<8.9))
   output_high(PIN_C4);
   else if((voltaj>=8.9)&&(voltaj<9.0))
   output_high(PIN_C3);
   else if((voltaj>=9.0)&&(voltaj<9.1))
   output_high(PIN_C2);
     else if((voltaj>=9.1)&&(voltaj<9.2))
   output_high(PIN_C1);
      else if((voltaj>=9.2)&&(voltaj<9.3))
   output_high(PIN_C0);
      else if((voltaj>=9.3)&&(voltaj<9.4))
   output_high(PIN_A2);
     else if(voltaj>=9.4)
   output_high(PIN_A1);
   else if(voltaj<2.0)     // ise 1.5 voltluk pil baglanmıştır
   if((voltaj>=1.20)&&(voltaj<1.23))
   else if((voltaj>=1.23)&&(voltaj<1.26))
   else if((voltaj>=1.26)&&(voltaj<1.29))
   else if((voltaj>=1.29)&&(voltaj<1.32))
   else if((voltaj>=1.32)&&(voltaj<1.35))
   else if((voltaj>=1.35)&&(voltaj<1.38))
     else if((voltaj>=1.38)&&(voltaj<1.41))
      else if((voltaj>=1.41)&&(voltaj<1.44))
      else if((voltaj>=1.44)&&(voltaj<1.47))
     else if(voltaj>=1.47)
   goto basla;
GreeN
önce bunu düzelt.#device ADC=10
bu satırı  işletemezsin. tavsiyem şudur ;
muhtemelen 9 volt pili gerilim bölücü dirençler ile giriyorsun.
kodunda en yüksek gerilim 9.4 volt.  bunu direk pic'e giremezsin. 10 volt üzerinden konuşalım.
Şemaya dikkat et. Bu şemeya göre 10 volt a karşılık 1024 değeri alacağız.
9.6 için 983
9.4 için 962
1.5 için 153 vs. bu değerler üzerinde işlem yaparsan daha güzel olur.
aşağıdaki kada bakarsan ne demek istediğimi anlarsın.
#device ADC=10  // 10 bitlik ADC kullanılacağı belirtiliyor.
#include "float.h"
#include "math.h"
int16 voltaj=0 ;            // ondalıklı tipte voltaj isminde değişken tanıtılıyor
void main ()
   basla:
   set_adc_channel(3);
   delay_ms(500) ;
   delay_ms(500) ;
   voltaj=giris;
  // voltaj=voltaj;     // digitale çevrilen sinyalin voltaj karşılıgı hesaplandı
   if(voltaj>=870)      //ise 9vluk pil baglanmıştır
   if((voltaj>=870)&&(voltaj<881))
   else if((voltaj>=881)&&(voltaj<891))
   else if((voltaj>=891)&&(voltaj<901))
   else if((voltaj>=901)&&(voltaj<911))
   else if((voltaj>=911)&&(voltaj<922))
   else if((voltaj>=922)&&(voltaj<932))
     else if((voltaj>=932)&&(voltaj<942))
      else if((voltaj>=942)&&(voltaj<952))
      else if((voltaj>=952)&&(voltaj<963))
     else if(voltaj>=963)
   else if(voltaj<205)     // ise 1.5 voltluk pil baglanmıştır
   if((voltaj>=123)&&(voltaj<126))
   else if((voltaj>=126)&&(voltaj<129))
   else if((voltaj>=129)&&(voltaj<132))
   else if((voltaj>=132)&&(voltaj<135))
   else if((voltaj>=135)&&(voltaj<138))
   else if((voltaj>=138)&&(voltaj<141))
     else if((voltaj>=141)&&(voltaj<144))
      else if((voltaj>=144)&&(voltaj<147))
      else if((voltaj>=147)&&(voltaj<150))
     else if(voltaj>=150)
   goto basla;
