ds30loader'la yüklüyorum fakat bootloader iptal oluyor
Başlatan gazili38, 07 Nisan 2011, 10:09:46
gazili38
Merhaba Arkadaşlar.
Öncelikle, RcALTIN Hocama çok ama çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde baya yok katettim, hocama başarılar diliyorum ve bootloader la olan çalışmalarını dört gözle bekliyorum . Arkadaşlar ds30Loader ile 485 üzerinden yükleme yapıyorum fakat yükleme yaparken birkaç sorun yaşadım ve bir türlü çözemedim.
"don't write goto at 0x00" işaretli iken programı ds30loader ile attığımda, bootloader çalışıyor fakat benim program çalışmıyor.
"don't write goto at 0x00" işaretli değil iken programı ds30loader ile attığımda, bootloader iptal oluyor birdaha bootloaderı ds30loader ile göremiyorum  fakat benim program çalışıyor.
Setting.inc
; Title:			ds30 Loader for PIC18F
; Device
		LIST      	P=18F452;						;xxx
; Includes
        #include	"devices.inc"
; User preferences
		radix DEC
		#define		OSCF			10000000		;xxx oscillator frequency
		#define		BAUDRATE	 	38400			;xxx baudrate
		#define		BLTIME			1000			;xxx data receive timeout [ms]
		#define		BLINIT			1000			;xxx hello receive timeout [ms]
		#define		HELLOTRIES		2				;xxx number of non hello characters received before branching to the user application
		#define		USE_UART1		1				;xxx uncomment to use uart1
		;#define		USE_UART2		1				;xxx uncomment to use uart2
		;#define USE_CAN								;xxx uncomment to use CAN instead of UART
		#define		USE_TXENABLE	1				;xxx uncomment to use a tx enable pin
		#ifdef USE_TXENABLE
			#define	TRISR_TXE		TRISC			;xxx tris register containing tx enable
			#define	LATR_TXE		LATC			;xxx port register containing tx enable
			#define	TRISB_TXE		5				;xxx tris bit for tx enable
			#define LATB_TXE		5				;xxx port bit for tx enable
		#endif
; CAN settings
		#define		ID_PIC		1					;xxx node number for this device
		#define 	ID_GUI 	0x7ff					;xxx node number of the ds30 Loader gui
; Advanced settings
		#define		PROT_GOTO	1					;xxx protect goto at 0x00
		#define		PROT_BL 	1					;xxx protect bootloader
		#define		BLPLP		7					;bootloader placement, pages from end
		#define		BLSIZEP		7					;bootloader size [pages], used by bootloader protection
; Configuration bits, these macros can be found at the end of the inc-files located in
; C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\
; These can also be set in MPLAB IDE instead, they are found in Configure->Configuration bits...
		;config 	OSC 	= INTIO2	;internal oscillator
		;config 	FSCM 	= OFF		;failsafe clock monitor
		;config 	IESO 	= OFF		;internal external switchover mode
		;config 	PWRT 	= OFF		;power-up timer
		;config 	BOR 	= OFF		;brown-out reset
		;config 	BORV	= 27		;brown-out reset value
		;config 	WDT 	= OFF		;watchdog timer
		;config 	WDTPS 	= 1			;1:1 WDT prescalar
		;config 	MCLRE 	= ON		;MCLR
		;config 	STVR 	= ON		;stack overflow reset
		;config 	LVP 	= OFF		;low voltage programming
		;config		DEBUG	= OFF		;debug
		;config 	CP0 	= OFF		;
		;config 	CP1 	= OFF		;
		;config 	CPB 	= OFF		;
		;config 	CPD 	= OFF		;
		;config 	WRT0 	= OFF		;
		;config 	WRT1 	= OFF		;
		;config 	WRTB 	= OFF		;
		;config 	WRTC 	= OFF		;
		;config 	WRTD	= OFF		;
		;config 	EBTR0 	= OFF		;
		;config 	EBTR1 	= OFF		;
		;config 	EBTRB 	= OFF		;
		;__CONFIG _CONFIG1L, _PLLDIV_5_1L & _CPUDIV_OSC3_PLL4_1L & _USBDIV_2_1L
		;__CONFIG _CONFIG1H, _FOSC_HSPLL_HS_1H & _FCMEM_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
		;__CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOR_OFF_2L ; _VREGEN_OFF_2L
		;__CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_1_2H
		;__CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _PBADEN_OFF_3H & _CCP2MX_OFF_3H
		;__CONFIG _CONFIG4L, _DEBUG_OFF_4L & _LVP_OFF_4L & _STVREN_OFF_4L & _XINST_OFF_4L
		;__CONFIG _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L
		;__CONFIG _CONFIG5H, _CPB_OFF_5H & _CPD_OFF_5H
		;__CONFIG _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L & _WRT3_OFF_6L
		;__CONFIG _CONFIG6H, _WRTB_OFF_6H & _WRTC_OFF_6H & _WRTD_OFF_6H
		;__CONFIG _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L & _EBTR2_OFF_7L & _EBTR3_OFF_7L
		;__CONFIG _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H
		__CONFIG   _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HS_OSC_1H
      	__CONFIG   _CONFIG2L, _BOR_ON_2L & _BORV_20_2L & _PWRT_ON_2L
      	__CONFIG   _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_128_2H
      	__CONFIG   _CONFIG4L, _STVR_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
ds30loader.asm
; Includes
		#include "settings.inc"
; UARTs
		#ifndef USE_UART1
			#ifndef USE_UART2
				#ifndef USE_CAN
					error "No communication is specified"
				#endif
			#endif
		#endif
		#ifdef USE_CAN
			#ifndef HAS_CAN
				error "CanBus specified for a device that only has uart"
			#endif
			#ifdef USE_UART1
				error "UART1 and Canbus specified"
			#endif
			#ifdef USE_UART2
				error "UART2 and Canbus specified"
			#endif
			#ifdef USE_TXENABLE
				error "TX enable is not available for CAN"
			#endif
		#endif
		#ifdef USE_UART1
			#ifdef USE_UART2
				error "Both uarts are specified"
			#endif
			#ifdef TXSTA
			   	#define TXSTA_	TXSTA					;uart status
			   	#define	RCSTA_	RCSTA					;uart status
			   	#define	SPBRG_	SPBRG					;uart baudrate
			   	#define	TXREG_	TXREG					;uart transmit
			   	#define	RCREG_	RCREG					;uart receive
			   	#define	TXSTA_	TXSTA1					;uart status
			   	#define	RCSTA_	RCSTA1					;uart status
			   	#define	SPBRG_	SPBRG1					;uart baudrate
			   	#define	TXREG_	TXREG1					;uart transmit
			   	#define	RCREG_	RCREG1					;uart receive
			#endif
		#endif
		#ifdef USE_UART2
			#ifdef USE_UART1
			#endif
			#ifndef HAS_UART2
				error "UART2 specified for a device that only has uart1"
			#endif
		   	#define	TXSTA_		TXSTA2					;uart status
		   	#define	RCSTA_		RCSTA2					;uart status
		   	#define	SPBRG_		SPBRG2					;uart baudrate
		   	#define	TXREG_		TXREG2					;uart transmit
		   	#define	RCREG_		RCREG2					;uart receive
		#endif
; Defines
		#define	VERMAJ		2										;firmware version major
		#define	VERMIN		0										;firmware version minor
		#define	VERREV		3										;firmware version revision
		#define HELLO 		0xC1
		#define OK 			'K'										;erase/write ok
		#define CHECKSUMERR	'N'										;checksum error
		#define	VERFAIL		'V'										;verification failed
		#define	BLPROT		'P'                              		;bl protection tripped
		#define	UCMD     	'U'                              		;unknown command
        #define	BL10MS		( 10 * (OSCF / 4000) / (255 * 7) )		;10ms delay
        #define	BLSTART		( BLINIT / 10 )							;count for boot receive delay
        #define	BLDELAY		( BLTIME / 10 )							;count for receive delay
        #define	UBRG		( (((OSCF / BAUDRATE) / 8) - 1) / 2 )	;baudrate
		#define	PAGESIZEW	32										;pagesize [words]
		#define	PAGESIZER	(PAGESIZEW/ROWSIZEW)					;pagesize [rows]
		#define	ROWSIZEB	(ROWSIZEW*2)							;rowsize [bytes]
		#define STARTADDR	( MAX_FLASH - BLPLP * PAGESIZER * ROWSIZEW * 2 )			;bootloader placement
		; Debug output
		;messg	STARTADDR_IS #(STARTADDR)
		;messg	UBRG_IS		#v(UBRG)
		;messg	bldelayis 	#v(BLDELAY)
		;messg	blstartis 	#v(BLSTART)
; Range check
		if UBRG > 255
			error spbrg_value_ is out of range
		#endif
		if UBRG == 0
			error spbrg_value_ might be out of range
		#endif
		if BLSTART > 255
			error BLSTART_ is out of range
		#endif
		if BLSTART == 0
		#endif
		if BLDELAY > 255
			error BLDELAY_ is out of range
		#endif
		if BLDELAY == 0
			error BLDELAY_ might be out of range
		#endif
; Variables
		cblock 0
			crc			;receive checksum
			dcnt		;datacount
			cnt1		;receive timeout timer
			cnt2		;receive timeout timer
			cnt3		;receive timeout timer
			cntHello	;
			rowcnt		;row iterator
			rowcnt2		;
			cmd			;command
			doerase		;do erase before next write
			ttblptru
			ttblptrh
			ttblptrl
		;endc
		;cblock 10
			buffer:65	;receive buffer
		endc
; Send macro
SendL 	macro 	sbyte
			movlw 	sbyte
			rcall	Send
		endm
; Reset vector
		org     0x0000
		goto    blstart
; GOTO user application
		org 	STARTADDR - 4	;space to deposit goto to user application
loadusr	nop
		nop
; Start of bootloader code
		org 	STARTADDR
blstart
		; User init
		; Enable digital i/o
		#ifdef	ADCON1
		;	error Do you need to configura uart pins to be digital? If not, remove this line
		#endif
		;movlw 	b'01100000'		;xxx disable
		;movwf 	ADCON1			;xxx analog on tx/rx
		; Set internal oscillator to 8MHz
		;movlw b'01110000'
		;movwf OSCCON
		; Make tx enable pin output and set to 0
		#ifdef USE_TXENABLE
			bcf	TRISR_TXE, TRISB_TXE
			bcf	LATR_TXE, LATB_TXE
		#endif
		; Init
		clrf	doerase
		; Uart
		#ifndef USE_CAN
			movlw 	b'00100100'		;enable transmit and
			movwf 	TXSTA_			; high speed mode
			movlw 	UBRG			;use only SPBRG_ (8 bit mode default) not using BAUDCON
			movwf 	SPBRG_
			movlw 	b'10010000'		;enable serial port
			movwf 	RCSTA_			; and receive
		#endif
		#ifdef USE_CAN
			bsf		PORTB, RB2
			bcf		TRISB, RB2
			movlb	15
			movlw   b'00000001'
			movwf   TXB0DLC,BANKED
			;xxx If transmit ID & receive ID are the same then comment lines marked with * (free 2 instructions)
			movlw	(ID_GUI<<5)&0xE0	;Load SID2:SID0, EXIDE = 0 / User configure transmit ID
			movwf   TXB0SIDL,BANKED
			movlw	(ID_PIC<<5)&0xE0	;Load SID2:SID0, EXIDE = 0 / User configure receive ID *
			movwf	RXF0SIDL, BANKED
			movlw   ID_GUI>>3 		;Load SID10:SID3 / User configure transmit ID
			movwf   TXB0SIDH,BANKED
			movlw	ID_PIC>>3			;Load SID10:SID3 / User configure receive ID *
			movwf	RXF0SIDH, BANKED
            movlw	b'11111111'     ;Prevent filter 1 from causing a
			movwf	RXF1SIDL		; receive event
			movwf	RXM0SIDH		;Set mask
			movlw	b'11100000'
			movwf	RXM0SIDL
			movlb	0				;Set bit rate
			movlw	b'00000001'		;xxx User configure Baudrate (Default 500kBd with HSPLL and 10MHz crystal)
			movwf	BRGCON1
			movlw	b'11111010'		;xxx User configure Baudrate
			movwf	BRGCON2
			movlw	b'00000111'		;xxx User configure Baudrate
			movwf	BRGCON3
			bsf     CIOCON, ENDRHI
			clrf	CANCON			;Enter Normal mode
		#endif
		; Wait for computer
		clrf	cntHello
		movlw	BLSTART
rhello	rcall 	RcvIni
		sublw 	HELLO
		bz 	    sendid
		; Not hello received
		incf	cntHello
		movf	cntHello
		sublw	HELLOTRIES
		bz		exit
		bra		rhello
		; Send device id and firmware version
sendid	SendL 	DEVICEID
		SendL	(VERMAJ + 128)	;128 to indicate PIC18F
		SendL	((VERMIN<<4) + VERREV)
		; Main loop
Main	SendL 	OK				; "-Everything OK, ready and waiting."
mainl	clrf 	crc
		; Receive address
		;Upper byte
		rcall 	Receive
		movwf 	TBLPTRU
		; High byte
		rcall 	Receive
		movwf 	TBLPTRH
		#ifdef	BIGEE
			movwf	EEADRH		;for eeprom
		#endif
		; Low byte
		rcall 	Receive
		movwf 	TBLPTRL
		#ifdef	EEADR
			movwf 	EEADR		;for eeprom
		#endif
		; Receive command
		rcall 	Receive
		movwf 	cmd
		; Receive nr of data bytes that will follow
		rcall 	Receive
		movwf 	dcnt
		; Receive data
		lfsr 	FSR0, buffer	;load buffer pointer to fsr0
rcvoct	rcall 	Receive
		movwf 	POSTINC0
		decfsz 	dcnt
		bra 	rcvoct
		; Check checksum
chksum	tstfsz 	crc
		bra 	crcfail
		; 0x00 goto protection
		#ifdef	PROT_GOTO
			; Only for write row command
			;btfss 	cmd, 1
			;bra 	ibufpt
			; Check for row 0
			tstfsz	TBLPTRU
			bra		ibufpt
			tstfsz	TBLPTRH
			bra		ibufpt
			tstfsz	TBLPTRL
			bra		ibufpt
			; Init buffer pointer
			; 1st word low byte = low address byte
			movlw 	((STARTADDR>>1)&0xff)
			movwf	POSTINC0
			; 1st word high byte = goto instruction
			movlw	0xef
			movwf	POSTINC0
			; 2nd word low byte = upper address byte
			movlw 	(((STARTADDR>>1)&0xff00)>>8)
			movwf	POSTINC0
			; 2nd word high byte = uppder address nibble + goto instruction
			movlw 	(0xf0 + (((STARTADDR>>1)&0xf0000)>>16))
			movwf	POSTINC0
		#endif
ibufpt	lfsr 	FSR0, buffer	;load buffer pointer to fsr0
		; Check command
		; Erase page, set do erase status flag
		btfss	cmd, 0
		bra		cmdrow
		setf	doerase
		bra		Main
		; Write row
cmdrow	btfsc 	cmd, 1
		bra 	blprot
		#ifdef	EEDATA
			; Write eeprom word
			btfsc 	cmd, 2
			bra 	eeprom
		#endif
		; Write config
		btfsc 	cmd, 3
		bra 	cfg
		; Else, unknown command
		SendL   UCMD
		bra     mainl
		; Exit, placed here so it can be branched to from all code, max +-127
		#ifndef USE_CAN
exit		clrf	RCSTA_			;reset receive status and control register
			clrf	TXSTA_			;reset transmit status and control register
		#endif
		#ifdef USE_CAN
exit	   	bsf     CANCON, REQOP2  ;reset receive status and control register
		#endif
		bra 	loadusr
		; Bootloader protection
blprot	nop
		#ifdef PROT_BL
			; Make a copy of address
			movff	TBLPTRU, ttblptru
			movff	TBLPTRH, ttblptrh
			movff	TBLPTRL, ttblptrl
			; Calculate page number of received address
			movlw	6		;2^6=64=pagesize[bytes]
			movwf	cnt1
			bcf		STATUS, C	;clear carry bit
calcpage	rrcf	ttblptru, 1
			rrcf	ttblptrh, 1
			rrcf	ttblptrl, 1
			decfsz	cnt1
			bra		calcpage
			; Received page high < bl start page = OK
			movlw	((STARTADDR/64)>>8)
			subwf	ttblptrh, 0
			bn		blprotok
			; Received page = bl start page
			subwf	ttblptrh, 0
			bnz		chkgt
			; Received page low < bl start page low = OK
			movlw	((STARTADDR/64)&0xff)
			subwf	ttblptrl, 0
			bn		blprotok
			; Received page high > bl end page = OK
chkgt		movlw	(((STARTADDR/64)+BLSIZEP-1)>>8)
			subwf	ttblptrh, 0
			bz		chkgt2
			bn		chkgt2
			bra		blprotok
			; Received page = bl end page
chkgt2		movlw	(((STARTADDR/64)+BLSIZEP-1)>>8)
			subwf	ttblptrh, 0
			bnz		proterr
			; Received page low > bl end page low = OK
			movlw	(((STARTADDR/64)+BLSIZEP-1)&0xff)
			subwf	ttblptrl, 0
			bz		proterr
			bn		proterr
			bra		blprotok
			; Protection tripped
proterr		SendL   BLPROT
		    bra     mainl
		#endif
		; Erase page
blprotok
erase	btfss 	doerase, 0
        bra     wrloop
		movlw	b'10010100'		;setup erase
		rcall 	Write
		clrf	doerase
		; Write row
wrloop	movlw 	ROWSIZEB
		movwf 	rowcnt
		movwf	rowcnt2
		; Load latches
wrbyte	movff 	POSTINC0, TABLAT
		tblwt	*+
		decfsz 	rowcnt
		bra 	wrbyte
		; Write
		tblrd	*-				;point back into row
		movlw	b'10000100'
		rcall 	Write
		; Write finished, verify row
		lfsr 	FSR0, (buffer+ROWSIZEB-1)	;load buffer pointer to fsr0
		; Read
verbyte	tblrd	*-
		movf 	POSTDEC0, w
		; Compare
		cpfseq	TABLAT
		bra		verfail
		; Loop?
		decfsz 	rowcnt2
		bra 	verbyte
		; Verify succesfull
		bra 	Main
		; Write eeprom byte
		#ifdef	EEADR
			; Load latch
eeprom		movff	INDF0, EEDATA
			; Write
			movlw 	b'00000100'
			rcall 	Write
			; Verify, read byte
			movlw 	b'00000001'
			bsf		EECON1, RD
			movf	INDF0, w
			; Compare
			cpfseq	EEDATA
			bra		verfail
			; Verify succesfull
			bra 	Main
		#endif
		; Write config byte
		; Load latch
cfg		movff 	INDF0, TABLAT
		tblwt	*
		; Write
		movlw 	b'11000100'
		rcall 	Write
		; Write finished
		bra		Main
		; Verify fail
verfail	SendL 	VERFAIL
		bra 	mainl
		; Checksum error
crcfail	SendL 	CHECKSUMERR
		bra 	mainl
; Write()
Write	movwf 	EECON1
		movlw 	0x55
		movwf 	EECON2
		movlw 	0xAA
		movwf 	EECON2
		bsf 	EECON1, WR
		; Wait for write to finish, only needed for eeprom
waitwre	btfsc 	EECON1, WR
		bra 	waitwre
		bcf 	EECON1,WREN		;disable writes
		return
; Send()
#ifndef USE_CAN
Send	; Enable tx
		#ifdef USE_TXENABLE
			bsf	LATR_TXE, LATB_TXE
			nop		;needed?
			nop
			nop
		#endif
		;Send byte
		movwf 	TXREG_
		; Wait for transmit shift register to get empty
txwait	btfss	TXSTA_, TRMT
		bra		txwait
		; Disable tx
		#ifdef USE_TXENABLE
		#endif
		; Send complete
		return
#endif
#ifdef USE_CAN
Send
		movlb	15						;One BANKSEL
		movwf	TXB0D0,BANKED
		bsf     TXB0CON, TXREQ 			;Normal priority; Request transmission
		;If required, wait for message to get transmitted
txwait	BTFSC   TXB0CON, TXREQ,BANKED	;Is it transmitted?
		BRA     txwait 					;No.  Continue to wait...
		movlb	0
		; Send complete
		return
#endif
; Receive()
#ifndef USE_CAN
Receive	movlw 	BLDELAY
RcvIni	movwf	cnt1			;
rpt2	movlw	BL10MS			;
		movwf	cnt2			;
rpt3	clrf 	cnt3
rptc	clrwdt
		btfss 	PIR1, RCIF		;test RX
		bra 	notrcv
		movf 	RCREG_, w		;return read data in W
		addwf 	crc, f			;compute crc
		return
notrcv	decfsz 	cnt3
		bra 	rptc
		decfsz 	cnt2
		bra 	rpt3
		decfsz 	cnt1
		bra 	rpt2
		; Receive timed out if we get here
		bra		exit
#endif
#ifdef USE_CAN
RcvIni	movwf	cnt1			;
rpt2	movlw	BL10MS			;
		movwf	cnt2			;
rpt3	clrf 	cnt3
rptc	clrwdt
		btfss	RXB0CON, RXFUL 	;Does RXB0 contain a message?
		bra 	notrcv
		movf 	RXB0D0, w		;Return read data in W
		addwf 	crc, f			;Compute crc
		bcf		RXB0CON, RXFUL
		return
notrcv	decfsz 	cnt3
		bra 	rptc
		decfsz 	cnt2
		bra 	rpt3
		decfsz 	cnt1
		bra 	rpt2
		bra		exit
#endif
; End of code
; After reset
; Do not expect the memory to be zero,
; Do not expect registers to be initialised as described in datasheet.
		end
Bu bootloader dosyasını  pic e yükledim. Daha sonra Benim kodu ccs de derledim ve ds3loader ile 18f452 ye yükledim. Yükleme ile ilgili birkaç sorun var sanırım. ccs kodunun içerisine kodmu eklemem gerekiyor bilemiyorum
Yardımcı olabilirmisiniz acaba.
Benim kod
#include <18F452.h>
#device adc=10
#define  flash_max getenv("PROGRAM_MEMORY")
#org     flash_max-321,flash_max-1
void bootloader()
#fuses   HS, NOWDT,NOLVP, NOPROTECT,BROWNOUT, NOPUT, STVREN, NODEBUG, LVP, NOWRT, NOWRTD, NOWRTB, NOWRTC, NOCPD, NOCPB, NOEBTR, NOEBTRB
#use delay(clock=10000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(d) //Port yönlendirme komutları D portu için geçerli
#include "2x16_4x20_LCD.c"
unsigned long int Ham_Deger;
float Temp,sicaklik;
int32 sayi=0; // Tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor
int a,i;
void LM35_Oku ()
     set_adc_channel( 3 );
     delay_us(10);
     Ham_Deger=read_adc();
     Temp=(0.0048828125*Ham_Deger)*1000;
     sicaklik=(Temp/10);
void main()
   setup_adc(adc_clock_div_32);   // ADC clock frekansı fosc/32
   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );
   set_tris_a(0b00000111);    //port a giriş çıkış ayarla
   set_tris_d(0b00000000);
   output_d(0x00);
   delay_ms(10);
   lcd_init();
    while(TRUE)
    lm35_oku ();
    LCD_gotoxy(2,1);
    printf(lcd_putc,"LM35 SICAKLIK");
    LCD_gotoxy(1,2);
    printf(lcd_putc,"Temp=%5.1f'C",sicaklik);
