Endüstriyel Elektronik (AADA DERSİ) Sorular (Cevap lazım!) Acil yardım lütfen!
Başlatan uurockk, 09 Nisan 2011, 00:25:27
uurockk
SORU 1: V(t)=20Sin(200t-75°)
a) Vm=?
b) W=?
c) Q= ?
d) T=?
SORU 2: V(t)=40Sin(300t-20°)
             I(t)=5Sin(300t+70°)
Yukarıda verilen değerler bir elemanda ölçülmüştür
a) Bu elemanın adını yazınız.
b) Bu elemanın değerini hesaplayınız.
SORU 3: V(t)=300Sin(150t+10°)
             I(t)=20Sin(150t-80°)
Yukarıda verilen değerler bir devre elemanından ölçülmüştür. Bu değerlere bakarak;
a) Akımın Faz açısını
b) Gerilimin Faz açısını
c) Elemanın adını
d) Elemanın değerini veriniz.
SORU 4: C1=4+5j
            C2=2-8j
a)CT=C1+C2= ?
b)CB=C1/C2= ?
SORU 5:
          R=2 ohm
_______[Z1]____
                         [Z2] XL=3 ohm
ZT= ?
Arkadaşlar okulu bitirmek için tek ders sınavım var ve bilen bilir ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ dersinden bu sınavım. Hoca 5 Soru verdi bunları Soracağım dedi. Ama benim bu dersi almamın üzerinden yaklaşık 4 sene geçti ve adam akıllı notlarını da bulamadım. Eğer bu soruların cevaplarını bilen varsa lütfen bana yardım etsin de bitireyim artık şu okulu. Sınav 3 gün sonra.
Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize.
uurockk
a) Vm=?
b) W=?
c) Q= ?
d) T=?
Vm=20v
W=200 Derece/sn
Q=-75 derece
T=1/F
w=360*F=200
T=360/200=1.8 sn
SORU 4: C1=4+5j      C2=2-8j
a)CT=C1+C2= 4+5j + 2 - 8j = 6 - 3j
b)CB=C1/C2=  4+5j / (2 - 8j) = (4+5j) (2 + 8j) / (2 - 8j)(2 + 8j)  = (8 + 32j +10j -40) / 68 = (-32+42j) / 68 = (-16 + 21j)/34
           R=2 ohm
_______[Z1]____
                         [Z2] XL=3 ohm
Z = 2 + j3
ZT ne demek ? Z nin Teta acisi ise Teta=Atan 3/2
Sorulmamis olsa da modulu de bulalim  |Z|=Karekok(R^2 + XL^2) = Karekok(4+9)=Karekok(13)
               I(t)=5Sin(300t+70°)
Voltajdaki -20 dereceden kurtulalim
SORU 2: V(t)=40Sin(300t)
               I(t)=5Sin(300t+90°)
a) Akim gerilimden 90 derece ileride olduguna gore bu devre elemani kapasitordur.
b) Empedansi 40/5=8 ohmdur.
XC=8=1/(2PiFC)
w=360F=300
F=300/360Hz
C=0.023 F
Aciyi derece verdigi icin  w=360F=300 aldim.
eger 2PiF=300 alirsak hesaplama bastan sona degisir. (Burada hoca 3 kagit atiyor olabilir. Yada ben kurali unuttum)
1.soruda da ayni durum gecerli.
sahteker
ZT= Z-Toplam (toplam reaktans)olmalı galiba Bunalmis hocam bizde öyle gösteriyorduk derslerde, bulmussunuz zaten...:)
             I(t)=5Sin(300t+70°)
kardeş aman arkdaşlarına da sor buradaki arkdaşlarda baksın hata etmiş olmayalım günahını almayalım olurmu..:)
keşke önceden görebilseydik bikaç defa güncelleseydin keşke :((
b)
40:5 =8
(direk bölme işlemine geçebiliriz çünkü t lerin katsayısı aynı yanlış hatırlamıyorsam bir işlem yapabilmemiz için bu katsayıların eşit olması gerekiyordu zaten bizede eşit verilmiş...bunu unutma çnkü önemli t lerin katsayısı eşit olmalı bölme ve çarpma yaparken...)
ikiside sin ifadesi...
bölme yaparken paydanın Q sunu payınkinden çıkarırsın çarpmada toplarsın...
-20 - (+ 70) = -90
öleyse tüm sonucu yazalım:
8 Sin ( 300t - 90 )
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
sahteker
c) Elemanın adını
akımın faz açısı zaten verilmiş = -80 derece..
geirliminkie +10 derece
elemanın adı (saf-tam) bobin dir pratikte olmaz ama kahıt üzerinde yada burada- teorikte olur :)
elemanın değeri:
300:20= 15
sin ler aynı..
t lerin katsayısı aynı...
[ V(t): I(t)= ]  açısı = 10 - (- 80) =90 derece
öleyse elemanın tam değeri:
15 Sin (150t - 90)
c) Elemanın adını
Akimin faz acisi -80 derece.
Gerilimin faz acisi 10 derece
Akim gerilimden 90 derece geride olduguna gore elemanimiz enduktans
XL=300/20=15 ohm
frekansi bulalim
w=150=360F
F=150/360 Hz
XL=2PiFL=2Pi *L*150/360=15
L=5.7H
Bir de soruyu degistirerek sorayim ve oyle cozeyim.
Tepe degeri 300 volt 50Hz frekansli sinusel gerilimin acisi 10 derecedir.
Bu gerilimi devremize uygulandigimizda 20 Amper tepe degerindeki akim gerilimi 60 derece geriden takip etmektedir.
a) w nedir?
b) Devremizin icerigi nedir?
c) Devre elemanın iceriginin değerlerini veriniz.
d) Gerilim acisinin rad cinsinden degeri nedir?
a) w=2*Pi*F=6.28*50=314 rad/sn
b)
Akim ile gerilim arasindaki aci -70 derece.
Bunu goremiyorsan;
Gerilimi 0 dereceye oturtacak aci -10 derecedir.
Ayni aciyi akima da ilave edelim. -60+(-10)=-70 derece
Bu devre elemani nedir? Eger eleman saf direnc olsaydi akim ile gerilim ayni fazda olurdu yani aci=0 olmaliydi.
Eger bu devre saf enduktans olsaydi akim gerilimi 90 derece geriden takip etmeliydi. (-90)
Acimiz -70 olduguna gore devre elemanimiz direnc ve enduktans iceriyor.
Z=V/I=300/20 den 15 Ohm buluruz.
Elemanimiz seri R L devresi olsun.  (Bunu ben oyle ongordum)
R=Zcos(Teta)=15cos(70)=5.13 ohm
XL=Zsin(Teta)=15sin(70)=14 ohm
Eger elemanimimiz R ile L nin paralelinden teskil edilseydi direnc ve enduktans degerimiz ne olurdu? Bunun cozumunu sana birakiyorum.
Devam edersek (soruda eleman degerini soruyor)
R yi biliyoruz, enduktansin degerini hesaplayalim.
XL=14 ohm = 2*Pi*F*L
F=50Hz L=0.044H
d) Gerilimin acisinin rad cinsinden degeri ?
Gerilimin acisi 10 derece idi.
360 derece    2Pi radyan ederse
10 derece       Kac radyan eder?
10*2Pi/360 dan  Pi/18 radyan buluruz.
