Arm Geliştirme Kiti Tavsiyesi!!!
Başlatan Drexel, 18 Nisan 2011, 11:34:26
Drexel
Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum,
Şu sıralar pic serisi mikrodenetleyicilerle bir proje yapıyordum, ve projede benden geliştirdiğim sisteme usb bir alet takılacağı söylendi. Ben bunun şu anki durumda(kullandığım picler Pic18f4550 veya pic16f877a) mümkün olmayacağını, kullandığım piclerin bu tip bir özellik desteklemediğini, ancak takılacak cihazın alınacak bir usb host controller chip ile(ftdi vdip2 usb host controller gibi) çalıştırılabileceğini söyledim. Sonuç olarak şirket adına yaptığım bu proje, benim işten ayrılmam sebebiyle yarım kaldı, fakat bu projeyi kendim devam ettireceğim. Açıkçası 2006 yılından beri piclerle iç içeyim ve yeni ve daha güçlü mikrodenetleyicilerle tanışmak uygulama yapmak istiyorum. Bunun için en iyi işlemcilerin ARM olduklarına kanaat getirdim. Bana her türlü özelliğin olduğu bir arm serisi işlemci için geliştirme kiti önerir misiniz?
Her türlü özellikten kastım her türlü uygulama için kullanılabilecek, kolay erişebileceğim, fiyatı ucuz olan, donanımsal olarak her türlü özelliğe(USB Otg vs...) ve yüksek işlem gücüne sahip bir arm serisi işlemci için geliştirme kiti olmasıdır. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Saygılarımla.
Burak B
LPC1768 ile çalışabilirsin. Kit temini için http://www.expkits.com adresine bir bak.
Drexel
Var mıdır başka tavsiyesi olan arkadaş?
Texas'ın LM3S9B92 çipi güzeldir.
Yurtdışında 100$ a satılan yukarıdaki kiti düşünebilirsin.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/lm3s9b92.html
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/dk-lm3s9b96.html
Yukarıdaki kiti bilmiyorum fiyatı daha yüksek ilk aşamada böyle bir kit biraz gereksiz gibi.
Drexel
Alıntı yapılan: bunalmis - 09 Ağustos 2011, 12:19:08
Öneri için teşekkür ederim.
Türkiye de bu tip kitleri satan bir yer var mıdır acaba? Bu tip kitler genellikle 100$ üstünde oluyor ve getirtirken gümrükte sorun çıkma olasılığı yüksek.
Aradığım kit tam olarak yeni ve tutulan bir işlemcinin kiti. Güncel birçok özelliği olacak aklıma ilk gelen USB OTG. Bunun dışında ucuz olacak.
Çok şey istediğimin farkındayım  :)
Empa'dan temin edebilirsiniz. KDV vs den dolayı fiyatı biraz yükselir fakat gümrüğe takılma korkusu vs yaşamazsınız.
Siparişte 100$ lık kit ile birlikte gelecek yazılımı belirlemeniz gerekmekte. Ben Keil seçtim. Yanlış hatırlamıyorsam diğer 3 seçenekte yazılımlar bir aylık deneme sürümü ile geliyor. Keil seçerseniz 32Kb ile sınırlanmış fakat süresiz kullanma imkanınız oluyor. Kitin yazılımlarını barındıran CD de örnekler mevcut. (TI sitesinden de aynı örnekleri indirebiliyorsunuz) Diğer firmaların ST, NXP kitlerini aldığınız takdirde belki daha çok örnek bulabilirsiniz.
Bence asıl sorgulamanız gereken konu, hangi firmanın çipine ait kiti almalıyım değil, ileride bu kit üzerindeki yada benzeri çipi kolayca temin edebilirmiyim olmalı.
TI hastası olduğum için Cortex M3 çipimi de TI dan seçtim ve bu kitin çok faydasını gördüm.
Arkadaşlarımın ifadelerinden de Empa'nın son yıllarda hamle yaptığını ve TI'ı geçmiş yıllara kıyasla çok daha iyi temsil ettiğini biliyorum. İlerleyen dönemlerde çip temininde sıkıntı yaşamayabilirsiniz. (Bu konuyu araştırın)
Drexel
Alıntı yapılan: bunalmis - 09 Ağustos 2011, 13:25:26
Yönlendirici önerileriniz için teşekkür ederim. LM3S9B92' in datasheetini inceledim biraz hoşuma gitti bu mikrodenetleyici.
Peki ti dışında ürünlerini önerebileceğiniz bir çip var mı? NXP'den St'den vs.
Drexel
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 09 Ağustos 2011, 16:19:27
NXP'i den lpc1768 tavsiye ederim.
kit olarak NXP'nin LPCXpresso yu tavsiye ederim.
http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
lpc1768 Datashet  http://ics.nxp.com/products/lpc1000/datasheet/lpc1763.lpc1764.lpc1765.lpc1766.lpc1767.lpc1768.lpc1769.pdf
lpc1768 User Manual http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/?scope=LPC1768&type=user
Birde mbed adında geliştirmek kiti var  http://mbed.org/order/
Hocam bu kiti bende alabilirim. Fiyat olarak ucuz görünüyor. Ayrıca istediğim bütün özellikler de mevcut. Türkiyede nereden alabilirim önerdiğiniz kiti?
Ayrıca imzanızda arm öğrenmeye başladığınızı yazmışsınız, nasıl başladınız, takip ettiğiniz bir kitap var mı? Ya da herhangi bir websitesi, döküman?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
cinque
Bende Arm'a başladım lpc1768 kullanıyorum internette çok popüler ve uygulama bol. Türkiye'de üretilen kitler var kullandığım kit EXPLPC100-2. bütün pinler dışarı verildiği için kendi uygulamalarınızda modül olarakta kullanabilirsiniz fiyatı da uygun. Cortex- M3 düşünüyorsanız lpc1768-69 yada stm32f serisinden denetleyicilerle başlamanızı öneririm gerek bulunabilme gerekte fiyat açısından.
@Drexel
Elektor dergisinin mbed ile proje geliştirme yarışmasına başvurarak mbed sahibi oldum.  Kit elime ulaştıktan sonra Elektor dergisinin yayınlamış olduğu;
ARM Microcontrollers 35  projects for beginners kitabını aldım.
http://www.elektor.com/products/books/microcontrollers/arm-microcontrollers-1-%28uk%29.1625568.lynkx
Elektor sitesinde kitap ve mbed in beraber olduğu bir Starter kit var onu temin edebilirsin. starter kit içinde kitap ta ki örneklerde kulanılan malzemelerde var.
http://www.elektor.com/products/books/others/kit-arm-microcontrollers-%28109022-71%29.35.1543414.lynkx
Burada da ben bir iki satır birşeyler yazdım.
https://www.picproje.org/index.php/topic,31501.0.html
