CVBS sinyalnin izole edilmesi
Başlatan mihri, 18 Nisan 2011, 11:46:52
mihri
Kompozip video sinyali nasıl izole edilir? Benim bildiği 2 yöntem var optik veya trafo ile. Optik biraz pahalı ve karışık yöntem trafo ile nasıl yapılabilir? Uygun trafo veya trafo üreticisi önerebilecek arkadaş var mıdır?
"Eppur si muove!"
pcb_desing
1:1 trafo ile yapa bılırsın hazır vardır muhakkak ama nerde  bılmıyorum deneme ıcın lazım ıse tv tamırcılerınden de ısteye bılırsın  bozuk eskı şaselerın bırınden sökerler
My75
Yanılmıyorsam cvbs video sinyali trafo ile izole edilmez,yani uH cinsinden daha büyük değerler kullanılmaz..Oda ferit nüve üzerinde olabilir,ama hiç görmedim.Kompozit sinyali izole etmek için çok iyi ekranlama yapmak lazım,devre içinde koaksiyel kablolar ile kullanmak lazım..Yada araya tampon sürücü koymak lazım v.s..Bu tür sinyaller trafo yada paralel kondansatör kullanılmaz.Kondansatör kullanılsada sınırı vardır..Mesela standart bir RG59 kablonun kondansatör etkisi 50pF/metredir.O yüzden uzun mesafelerde araya  amplifikatör ve 75ohm sonlandırıcı koyulur.500metredeki kablonun etkisi ortalama 25nF tırki görüntü sadece zayıfladığı için değilde aynı zamanda sinyalin değişmesinden dolayı bozulur..
Not:İzole derken ben sinyali bozulmaktan korumayı bahsediyorum yoksa izole etmenin yolu optik olmalı..
pcb_desing
trafoyla cok uygulama gordum  eskı tıp sony ve hıtachi marka tvlere sıcak şase denırdı o yuzden dışarıya cıkar scart sınyallerı cvbs R L audıo gıbı sınyallar hep trafo ıle yapılırıdıı bılgınıze
My75
Trafo ama aklımızdaki trafo gibi değil,endüktans video sinyalini bozar,buna trafo demektense filtre diyelim..
Yada vazgeçtim az sarımlı trafo diyelim... :)
Normal trafo, tabi resim frekansına uygun olarak.
Vallah bobin bunlar.
http://www.jensen-transformers.com/vb1rr.html
http://www.deerfieldlab.com/toc.html
Trafo bobin anlamına gelmez.  Trafonun kaçak endüktansları bobin olarak etki gösterir.
pcb_desing
olay bobin ve uygun nuveden ıbarettır eskıden vıdeo tv tamırcısı arkadaslar bılır vıdeoların  kafaları vardı ordadkı sıstemıı  hatırlayın
My75
Peki bunla ilgili bir devre şeması varmıdır,ferit nüvemi kullanılıyor? Çok işime yarar doğrusu..Bunun aktif olanı noise reduction diye anılıyor sanırım,topraklamadan dolayı yukarıdaki gibi kaymalar olur olmayı bırak komple sistemi elinize alırsınız peki yüksek frekanslı gürültüleri yada yansımaları önlüyormu acaba? Mesela enerji kablolarının yanından çekilen  görüntü kablolarına mesafe ile doğru orantılı manyetik enerji biniyor (%10) buna bir çare olurmu??  Bunun için bir ara tek çare modülatör olduğunu düşünüyordum,bunda haklımıyım?
BNC konnektör, iyi kalitede 75ohm kablo şart. İyi kalitede kablo ile 200m taşıdığımız olurdu. İyi kabloda bu mesafede Chroma (4,43MHz) biraz düşer, onu da manuel yükseltirdik.
Şema yok, imalatçısından trafo sipariş edeceksiniz. 75ohm a göre sarılması da çok önemli. Çünkü Video (CCVS) 2V dur, 75 ohma bindi mi 1V a düşer, gereken değer de budur, SYNC 0,3V geri kalanı da video sinyal seviyesi. Black seviyesi sync ile aynıdır. Bunlar resim için önemli olduğundan trafo empedansı da önemli.
erkan614
#11
bu konuyla alakalı kendi problemim:
bizim sitede ortak merkezi televizyon yayını var abimin binada görüntü çok net dayım bizim binada yan dairede onun görüntüsüde fena sayılmıycak netlikte ama bizim dairedeki görüntü aşırı bozuk (karıncalı) bizim sitenin uydu işlerine bakan adamla konuştum parazit kapıyormuş bizim dairenin anten kablosunu değiştirmemiz gerektiğini söyledi.
gerçekten değiştirmek lazımmı yoksa bu tür bi filitre işimi görürmü?
bu arada @OG 5000 'ninci mesajınızı kutlarım
My75
Karıncalı ve mat ise sinyal zayıftır,genelde çevre faktörler dalgalanma ve dalgalanma şeklinde parazite sebep olur..Ama bu kablodan olmayacak anlamına gelmiyor...
Alıntı Yaportak merkezi televizyon yayını var
O, işin RF boyutu ile ilgili. Sinyal zayıf, sebebini aramak lazım.
mihri
Bana oem bir trafo lazım çünkü bu trafoyu tasarladığım cihazın içine entegre edicem.
"Eppur si muove!"
