tünel butonu
Başlatan hellcoder, 21 Nisan 2011, 09:53:24
hellcoder
arkadaşlar merhaba tünel butonu var elimde bu 12 volt girişli 3.7 volt çıkışlı 6 led kırmızı 6 led beyaz ısınma yok 7512 ve pic16f28A ile çalışıyor. benden 24 volt istediler bunu 24 volt yapmak için 7508 yerine 7512 kullandım ama pic ısınıp yanıyor ne yapmam lazım?
X-Fi
hayırlı işler o zaman pic yanıyorsa sakın yüksek voltaj veriyor olmayasınız :)
hellcoder
24 volt veriyorum nasıl soğuturum :D
Maxim
pardon,
tünel butonu nedir ?
75 le başlayanlar 78 olmasın ?
pic kaç voltla çalışıyor ?
50Cal
Alıntı yapılan: hellcoder - 21 Nisan 2011, 10:25:14
Yanlış anlamadıysam, tünel butonu denilen devreye 12 volt vermeniz gerektiği için, devrenin alayına 12 volt vermişsiniz. Öyleyse durum vahim :)
devrenin kabaca bir çizimini koyarsanız çözüm bulmanız kolaylaşacak,  sanırım kimse pice 12-24 volt verilmiş olabileceğini kabullenemiyordur  :)
Tünel butonu neyin nesidir bende çok merak ettim :)
X-Fi
cihaz bi tünelde kullanılıyorsa oranın işçileri tünel butonu koymuşlardır adını :)
Alıntı yapılan: FxDev - 21 Nisan 2011, 11:38:18
Ben yerinde olsam 220V'tu basit bir köprü ile doğrultur sonra iyi bir yalıtımla ellerimle dokunmadan PIC'in beslemelerine verirdim. 7808 falan kullanmanıza da gerek kalmazdı. Ben genelde PIC beslemelerimi hep böyle yaparım. Şu ana kadar sorunsuz çalışanını görmedim :)
En sağlam çözüm bu olsa gerek ;D ;D ;D ;)
hellcoder
Arkadaşlar sorun tamam şimdide yazılım kısmında sorun var aşağıdaki linkte program şimdi 2 mod var ikiside flasör şeklinde yanıp sönüyor belli saniyelerde tekini iptal edip normal yanmasını istiyorum nasıl yapabilirim?
http://emrekilic.net/levhalar.rar
ipek
bunun yanıp söndüğüne eminmisin controler 16F628 seçilmiş portlar ise GPIO tanımlanmış bu tanımlar 12F yda 12Cxx ailesine ait...
hellcoder
evet yanıp sönüyor
X-Fi
Alıntı yapılan: ipek - 21 Nisan 2011, 14:13:09
ipek hocam o satırlar ";" dan sonra yazılı yani derlenmiyecekler.
hellcoder programı kim yazdıysa ona sorunuz basit bir işi bukadar karışık kim yazdıysa aynı kişi kolayca değişiklik de yapabilir.
hellcoder
Maxim
hala tünel butonu nedir öğrenemedik  ???
Google aratınca buna değinen tek bir sayfa çıkıyor: Burası
Görülen o ki bahsedilen şey yollara gömülen ışıklı şeyler. Bunlara benim bildiğim "kedi gözü" deniyordu ama kedi gözünün kendi ışığı yok sanırım, üzerine far düşünce parlıyor.
