smd h-bridge
Başlatan konjuge, 25 Nisan 2011, 10:07:44
konjuge
bitirme projesi için bir dc motoru ileri geri sürmem gerekmekte. ayrıca kullanacağım devrenin PWM girişide olması lazım. biraz araştırdım lmd18200t buldum aldım ancak boyutları oldukça büyük. Bana smd bir IC lazım.. motor küçük olduğu için fazla akım çekmeyecek ona göre bana önerebileceğiniz bir IC yada devre var mı ?
pcb_desing
ULN2803 smd kullnana bılırısın akım sorunun yoksa
JKramer
ULN2803 ile dc motoru nasıl ileri-geri kontrol edebiliriz?
serdararikan
l298 in smd kılıf olanından kullan.
konjuge
bahsettiğiniz IClere baktımancak biri zaten h-brigde değil oluşturmam gerekecek diğerinde de PWM girişi yok(olmasa da pwm kullanılabilir biliyorum ama istediğim frekansta kullanamam). bana vnh3sp30 tarzı bir IC lazım ama daha düşük güçte türkiye'de  rahatça bulunabilir bir şey
ete
Akım çok küçük demekle sınırı belirlemiş olmuyorsun. Bu gibi konularda daima rakam vermeye çalışın.
LMD18200 3A e kadar olan motorları sürebilir.  SMD si varmıdır bilemem ama 600 ma 'e kadar akım çeken motorlar için mükemmel bir sürücü var oda L293D. Bunun D uzantılı olmayanı 1A e kadar dayanıyor. Ancak içerideki diyotları Bulunmuyor.
Bu entegrelerin SMD sini bulabileceğini düşünüyorum.
Ete
konjuge
kullanacağım dc motor 50ma kadar akım çekecek. aslına bakarsanız pwm işinide zorunluluktan istiyorum. bana devri düşük bir dc motor lazım ama istediğim devirde ve ölçülerde bu piyasada bulmak çok zor  :(
VFR
O zaman L293DD kullan. L293'ün SMDsi. Ben kullanıyorum gayet güzel bir entegre.
konjuge
Alıntı yapılan: healme - 25 Nisan 2011, 22:57:07
işime yarayacak gibi duruyor tavsiye için teşekkürler..
