çiy noktası (şebnem nem) bulunması +bağıl nem
Başlatan Okan AKÇA, 26 Nisan 2011, 14:38:58
Okan AKÇA
bütün arkadaşların nem ve sıcaklık devresi muhakkak yapmışlardır zamanında bende yapmıstım ama bügün aklıma takıldı nem ve sıcaklıktan çig noktasınınıda bulabiliyoruz.Bira araştırma yaptım ancak tam bir kaynak bulamadım nasıl yapıldıgını bilen arkadaşlar varsa şimdiden teşekkür ederim.
Klein
float calc_dewpoint(float h,float t)
// calculates dew point
// input:   humidity [%RH], temperature [°C]
// output:  dew point [°C]
{ float logEx,dew_point;
  logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
  dew_point = (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
  return dew_point;
sensirion tarafından yayınlanan uygulama notlarında verilmiş bir örnek.
Okan AKÇA
sağolun hocam işyerinde fırsatta varken bi deneyi vereyim  :)
Okan AKÇA
şuanda denedim ve calıştı enkısa sürece formda paylaşacagım.
picmanya
kod çalıştı burası güzel.
peki gerçek çiğ olayını (çiğ noktasını) algıladığı nasıl test edilebilir?
siz bu testi yaptınızmı?
birde çiğ zamanını anlamak nerde önemli oluyor?
tarımsal bir alandamı?
subram
Arkadaşlar cahilliğimize verin çiğ nedir tam olarak?
Klein
Alıntı Yap
Çiğ Noktası (Dewpoint)
Çiğ noktası havadaki nemi ifade etmek için kullanılan bir başka ölçüdür. Hava soğudukça, su buharından yeterli enerji serbest bırakılarak yoğunlaşma yani sıvılaşma başlar. Bu işlem, buharlaşma işinin tam tersidir. Nasıl ki, su buharlaşırken yeterli enerjiyle buhar haline geçiyorsa, yoğunlaşma sırasında da enerji kaybedilerek tekrar su haline dönüşmektedir. İşte suyun buhar halinden tekrar sıvı haline dönüştüğü sıcaklık derecesi, çiğ noktası derecesidir. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, hava soğudukça oransal nem artar ve %100'e ulaştığında ise yoğunlaşma başlar. İşte, oransal nemin %100'e ulaştığı sıcaklık derecesi çiğ noktası indeksini gösterir. Eğer, çiğ noktası artıyorsa sadece havadaki nem miktarı artmaktadır. Ancak, oransal nem artıyorsa sıcaklık ve nemin her ikisinde de artış var demektir. Çiğ noktası değeri hiçbir zaman sıcaklık derecesinin üstünde olamaz. Doyum halinde, örneğin %100 oransal nemde, sıcaklık ve çiğ noktası değerleri aynıdır. Çiğ noktası dereceleri insanların sıcaklığı nasıl hissettiklerini göstermek için kullanılmaktadır. Aşağıdaki çizelgede buna ilişkin bilgiler yer almaktadır.
http://www.cu.edu.tr/Content/Asp/English/cuMeteoSozluk.asp
Endüstride kullanılan havanın kuru olması gerekmektedir. Bunun için de kompresor hattı çıkışına kurutucular  konur. Kurutucu çıkışındaki havanın neminde artış olup olmadığını bilmek için de çiylenme noktasını bilmek gerekir.  Eğer sadece göreli neme bakarsak sıcaklıkla değişeceği için kesin bir bilgi vermez.
Çiy noktası tespitinin bir çok sektöred hayati önemi vardır. Boya , kimya tesisleri , soğuk hava depoları , donmuş gıda üretimi vs.. vs..
Ekleme : Aslı "Çiğ" noktası değil  "Çiy" noktasıdır.
Murat Mert
S.A
Sn.Arkadaşlar ccs de yeniyim biraz debelendim biryerde hata veriyordu. Sevgili Erol syasinde çözdüm sağolsun.
#include<math.h>  sorunum burasıymış sorun halloldu.
Kodlar aşağıda:
#include <18f452.h>
#fuses HS,NOWDT,PUT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#include "4x20LCD.c"
#include<sht.c>
#include<math.h>
float restemp, truehumid;
void sht_oku()
 sht_rd (restemp, truehumid);
  lcd_gotoxy(1,1);
  printf(lcd_putc, "Temp : %3.1f %cC   ", restemp, 223);
  lcd_gotoxy(1,2);
  printf(lcd_putc, "RH   : %3.1f %%   ", truehumid);
void dewp()
float h,t;
t=restemp;
h=truehumid;
 lcd_gotoxy(1,4);
  printf(lcd_putc, "Dewp : %3.1f ", dew_point);
void main()
 lcd_init();
 sht_init();
 while(1)
 sht_oku();
 dewp();
mert07
picmanya
Klein açıklaman faydalı oldu.Sağol.
Okan AKÇA
Murat Mert
mert07
ete
Bir ara epeyce uğraşmış idim bu konu ile bir iki açıklamayı daha pratik bilgiye dayalı olarak vermeye çalışayım.
Havanın nem alma kaabiliyeti sıcaklıkla değişen bir olgudur. Sıcaklık arttıkça havanın nem alma kaabiliyetide artar.
Dolayısıyla havanın nemi ölçüldüğünde sıcaklık faktörüde dikkate alınarak bağıl nem olarak hesaplanmalıdır.
Örneklerle açıklar isek , aşağıda belirli sıcaklıklarda havanın buhar olarak tutabildiği nem miktarları verilmiştir.;
- 10 oC de            9,41 Gr/m3
  20 oC de          17,31 Gr/m3
  30 oC de          30,39 Gr/m3
  40 oC de          51,12 Gr/m3
  50 oC de          82,98 Gr/m3
100 oC de        597,00 Gr/m3
görüldüğü üzere hava içindeki nem oranı sıcaklık arttıkça miktar olarak artmaktadır.
Şimdi yukarıdaki listeye bir bakın ve şöyle düşünün.
Ortam sıcaklığı 10 derece iken havadaki nem şayet 9,41 gr/m3 ise bu o sıcaklıkta %100 neme tekabül eder.
Ama ortamı hiç bozmadan yalnızca sıcaklığı artırırsak ortam rutubeti yüzde olarak azalacaktır. Mesela 20 dereceye ulaştığımızda 9,41 gr lık nem oranı bu sefer % 54 dolayına düşecektir. Zira o sıcaklıkta havanın alabileceği nem miktarı 17,31 gr/m3 olacaktır.
Şimdi çiğlenme noktasına geri dönebiliriz. Farzedin 20 derecede bir ortamdayız ve havada %54 nem var. Mevcut sıcaklıkta havadaki nem buhar olarak kalacaktır. Ancak sıcaklığı yavaş yavaş düşürmeye başlarsak yaklaşık 10 derece nin biraz altına ulaşınca nem oranı %100'e denk gelecek ve o sıcaklıkta havanın tutabileceği nem miktarı aşılacağı için fazlası su olarak yoğunlaşacaktır.
İşte bu sıcaklığa çiğlenme noktası denilmektedir.
Ete
Okan AKÇA
hocam konu açılmışken  bagıl nemi nasıl hesaplayabiliriz.
ete hocam tşk ederiz.
çiğ noktası=dev point
Klein
Alıntı yapılan: cyclone - 27 Nisan 2011, 17:29:56
Hesaplamak?  elimizdeki veriler nedir?  hangi bilgilerden bağıl neme ulaşmak istiyoruz?
Bağıl nem , ıslak kuru termometre yöntemi ile yapılan sıcaklık ölçümü sonucunda aldığımız değerler ile hesaplanabilir. Ya da  nem sensörü ile ölçülür.
örnek :SHT11
http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT1x.pdf
