l297 l298 li sürücü devresini basit olarak nasıl test edebilirim
Başlatan gevv, 26 Nisan 2011, 16:06:43
gevv
klasik l297 l298 li  sürücü devresini lpt vb.  kontrol   katı  olmadan  nasıl  test edebilirim
iyildirim
gevv Hocam,
Şemadaki kadarı kurulu ise bir gerilim bölücü ile Vref bacağına motordan akması gereken akıma uygun referans gerilim verip diğer bütün bacakları pull-up yapıp, clock' a bağlı kabloyu  gnd'ye değdirerek test edebilirsiniz.
Bu durumda half step modda darbeleri üretmesi gerekir. Full step için half/full bacağı pull-down olmalı.
Bu durumda tek tek adım atması gerekli.
Veya clock bacağını pull-up yapmadan bir 555 vs. herhangi bir kare dalga çıkışına da bağlayabilirsiniz.. 3-5 voltluk trafo çıkışı da schmitt-trigger dan geçirilip kullanılabilir.
gevv
ilginiz için teşekkürler  hocam
yakında  dener  sonucu  bildiririm
