motor tavsiyesi
Başlatan konjuge, 01 Mayıs 2011, 15:06:46
konjuge
bitirme ödevim için L tipi redüktörlü bir düşük devirli bir dc motor arayışı içindeyim. bitirme ödevim elektro-mekanik protez el. el mekanizması elimde mevcut. mekanizmanın içine sürücü ve kontrol devresiyle birlikte sığabilecek bir motor arıyorum biliyorum çok şey istiyorum ama gerçekten lazım.. ayrıca redüktörlü dc motor yerine analog servo motor kullanmamı tavsiye eder misiniz?
matador
Aradığın motorun ölçüleri nedir?
konjuge
Alıntı yapılan: matador - 01 Mayıs 2011, 15:36:15
5x6x2.4 (ExBxY)  cm lik bri boşluğum var buraya sığacak şekilde olmalı
matador
Aşağıdaki linke bir göz at istersen güçlü ve küçük motorlar var en azından bir fikir olabilir.
Link
Analyzer
Selam,
Mugul'a da bakmakta fayda var.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
konjuge
Alıntı yapılan: matador - 01 Mayıs 2011, 20:21:20
Link
motor aramaya başladığım ilk gün bulmuştum burayı ama bana uygun bir şey maalesef yok  :(
Alıntı Yap
Selam,
Analyzer
burada da genelde hep büyük ölçekli motorlar var. teşekkür ediyorum arkadaşlar yardımlarınız için.. aramaya devam..
L tipi reduktorden kastin cikis mili motora 90 derece demekse bu tip reduktorlu motorlar genelde iri oluyor. Reduktorun cikis mili ile motor mili ayni hizada olabilir diyorsan Ankara'da Konya sokokta bolca mevcut, Cin mali 15 yada 25 TL gibi bir fiyattan satiliyordu. Robotusun fiyatlari cok abartili.
konjuge
Alıntı yapılan: bunalmis - 02 Mayıs 2011, 01:22:11
hem redüktörlü (düşük devir yüksek tork şartıyla) hemde yüksekliği mil hariç 2.5 cm geçmeyecek bir motor bulabilsem hemen vazgeçicem L tipinden ama yok maalesef. ayrıca bulunduğum şehirde bırakın L redüktörlüsünü düz motor bulmak bile sıkıntı.
