suyun altında çalışan motor olur mu?
Başlatan yusuffyk, 12 Mayıs 2011, 18:23:01
yusuffyk
veya bir motoru suyun altında çalıştırmak için gerekli meknik aksam nasıl yapılır?
bu arada biraz daha bilgi vereyim dc motor olup 3-24volt arassında kaç volt olduğu farketmez çalışabilecek bir dc motor varmı yoksa çalıştırmak için gerekli mekanik aksam nasıl yapılır?
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
picmanya
dalgıç tipi su pompa motorları var.
monofaze ve trifaze olarak şebeke elektriğiyle çalışan modelleri piyasada bolca mevcut..
12/24 voltla çalışan Mazot pompaları var. Kamyoncu arkadaşlar Bilir :D :D
Dalgıç tipi pompalardır. yakıt pompalamak için tasarlanmış ama suyuda çok daha rahat pompalayabilir.
http://www.orcag.net/150012.asp
yusuffyk
beninm amacım suyun altında motoru döndürmek motor dc motor olacak ve 12 v tercihimdir 12vdc ile sürebileceğim fazla akımda da çekmeyecek tipte bir motor trifaze falan kullanamam :) gerektiğinde lipo pil ile kullanabileceğim ufak çaplı motor dediğim gibi suyun içinde dönebilen bir motor veya basit redüktörlü motor tarzı motora nasıl bir sistem ile çalıştırabilirim? ayrıca motr ile su da pompalamak istemiyorum o motor suyun altında belli bi hızda sdönsün yeter :D benim sorunum bu
Motorun milinin ucuna kuvvetli bir miknatis yapistir. Motoru kavanoza koy su girmeyecek sekilde agizini kapat.
Motor milinin tam karsisina bir mil hizala ve yatakla. Bu milin de ucunda kuvvetli bir miknatis olsun.
Motor donunce magnetik kuplajla karsisindaki mil de doner.
sdonmez
İstediğiniz dc motorun gücü ne olacak?
yusuffyk
bunalmis üstadım dediğin şekilde olabilir ama ona gerek kalmadan motoru sarmalayacak bir sistem veya direkt suda çalışlabilecek bir sistem arıyorum o da olabilir ama kafama yatmadı
torku fazla önemli değil aslında piyasadaki 200rpm redüktörlü motorlar kadar suyun altında dönse yeter gücü torku önemli değil amacım belli bir hızda dönsün suda
200 rpm son derece küçük bir devir, mıknatıs yöntemi sorun çıkartmaz ve Fırçalı DC motor için mıknatıslı çözümden başka çözüm yok. Brushless motor yapmayı düşünürsen rotoru sudan izole etmek çok daha kolay olur.
Profesyonel bir motor bulsan bile çok para verirsin.
Paslanma sorun değil dersen motorların hepsi su altında çalışır.
Klein
Bir zamanlar  akvaryumların içerisine daldırılan filtre motorları vardı. Halen de vardır sanırım.  Motor kısmı tamamen izole.  filtrenin alt kısmını sökünce motor açığa çıkıyor.  Eğer suyu karıştırmak  istiyorsan kendi kanatları işini görebilir. Ama 230V.
Eğer amaç karıştırmaksa genelde kullanılan yöntem bunalmıs hocamın bahsettiği manyetik kublaj.
f_machine
uzaktan kumandalı denizaltı yapacak sanırım :
yusuffyk
#11
akıl oyunlarına gerek yok sorsan ne olduğıunı söyleyebilirim bu nn alemi ne :D maceramı arıyosun ?yinede merakını dindireyim
tam oalrak değil suyun üstünde giden bişi olcak ama her gidenin de motoru altında olmalı sanırım bir de yelkenli tarzda düşünüyorum yelken olcak arkadan bilgisayar fan motoruyla üfletip ilerletmek ama bakalım işte kafama hangisi yatarsa
