CCS de Modbuse master çalışmadım Lütfen yardım edin
Başlatan gazili38, 21 Mayıs 2011, 20:41:22
gazili38
Merhaba Arkadaşlar;
Kusura bakma rahatsız ediyorum.
iki Kart yaptım Slave ve Master olarak ,1. kartı slave ve pc de master olarak denediğimde kod çalışıyor slave üzerindeki LM35 i ısıttığımda PC de ( Modbus Poll ) programı ile sıcaklığı okuya biliyorum . 2. kartı Master ve pc de Slave olarak denediğimde (Modbus Slave Programı ile ) master kod çalışmadı. Master ve Slave kartı birine bağladım yine haberleşme olmadı neden olabilir .İki kartı slave olarak ayarladığımda iki kart slave olarak çalışıyor. kodlarda bir yanlışlıkmı yapıyorum bulamadım. Bakma imkanınız varmı acab. CCS deki örneği deniyorum ccs 4.114 kullanıyorum :-[   Proteus da sorunsuz çalışıyor.
Master kod:
#include <18f452.h>
#use delay(clock=10000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(d) //Port yönlendirme komutları D portu için geçerli
#include <modbus.c>
#define MODBUS_TYPE MODBUS_TYPE_MASTER
#define MODBUS_SERIAL_TYPE MODBUS_RTU
#define MODBUS_SERIAL_RX_BUFFER_SIZE 64
#define MODBUS_SERIAL_BAUD 38400
#define MODBUS_SERIAL_RX_PIN PIN_C7
#define MODBUS_SERIAL_TX_PIN PIN_C6
#define MODBUS_SERIAL_ENABLE_PIN PIN_D2
#define MODBUS_SERIAL_INT_SOURCE MODBUS_INT_RDA
#define MODBUS_SLAVE_ADDRESS 01
#include "2x16_4x20_LCD.c"
int i;
int1 HataVar = 0;
int1 HataEkrani = 0;
/*This function may come in handy for you since MODBUS uses MSB first.*/
int8 swap_bits(int8 c)
   return ((c&1)?128:0)|((c&2)?64:0)|((c&4)?32:0)|((c&8)?16:0)|((c&16)?8:0)
          |((c&32)?4:0)|((c&64)?2:0)|((c&128)?1:0);
void read_all_holding()
   int16 Temp1,Temp2;
   if(!(modbus_read_holding_registers(MODBUS_SLAVE_ADDRESS,0,8)))  // Burda tüm word dataları okuyor
   /*Started at 1 since 0 is quantity of coils*/
   Temp1=(int16)modbus_rx.data[1] * 256 + (int16)modbus_rx.data[2];//(modbus_rx.data[1]*256)+modbus_rx.data[2];
   Temp2=(int16)modbus_rx.data[3] * 256 + (int16)modbus_rx.data[4];//(modbus_rx.data[3]*256)+modbus_rx.data[4];
   LCD_gotoxy(1,1);   printf(lcd_putc,"Temp1=%3.1f",(float)Temp1/10);
   LCD_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc,"Temp2=%3.1f",(float)Temp2/10);
      HataVar = 1;
      HataEkrani = 0;
/*//===================WRİTE COİLS===============================================
void write_coils()
   int8 coils[1]={0};
   int Role;
   if(input(PIN_D3)==0)  // Read the switch
        (bit_set(coils[0],1));
        role=1;
      {   (bit_clear(coils[0],1));
         role=0;
         delay_ms(10);  // Debounce period
  if(!(modbus_write_multiple_coils(MODBUS_SLAVE_ADDRESS,0,8,coils)))
     if(Role==1)  // Read the switch
      LCD_gotoxy(2,4);
      printf(lcd_putc,"Role1=%i Açık  ",Role,);
      LCD_gotoxy(2,4);
      printf(lcd_putc,"Role1=%i Kapalı",Role,);
      HataVar = 1;
      HataEkrani = 0;
void main()
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  set_tris_d(0b00000011);
   modbus_init();
   lcd_init();
while ( true )
   if (HataEkrani ==0 && HataVar == 1)
       LCD_gotoxy(1,3);
       printf(lcd_putc,"\fModbus Hata");
       LCD_gotoxy(1,4);
       printf(lcd_putc,"Error=%D ", modbus_rx.error);
       HataEkrani = 1;
   read_all_holding();
Slave code:
#include <18F452.h>
#device ADC=10  // 10 bitlik ADC
#fuses   HS, NOWDT,NOLVP, NOPROTECT,NOBROWNOUT, NOPUT, STVREN, NODEBUG, NOWRT, NOWRTD, NOWRTB, NOWRTC, NOCPD, NOCPB, NOEBTR, NOEBTRB
#use fast_io(a)
#define MODBUS_TYPE MODBUS_TYPE_SLAVE
#define MODBUS_SERIAL_ENABLE_PIN PIN_C5
#define MODBUS_SERIAL_RX_ENABLE  PIN_C5            // Controls RE pin for RS485 transceiver
#define MODBUS_SERIAL_TYPE       MODBUS_RTU        // use MODBUS_ASCII for ASCII mode
#include <modbus.c>
#define MODBUS_ADDRESS 01
#define OUT1 PIN_C0
int8 coils = 0b00000000;
int8 inputs = 0b00000000;
int16 hold_regs[] = {0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000};
int16 input_regs[] = {0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000};
int16 event_count = 0;
unsigned long int Ham_Deger,Ham_Deger2;
float Temp,sicaklik,Temp2,sicaklik2;
int32 sayi=0; // Tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor
int a,i;
void LM35_Oku ()
//!      set_adc_channel( 5);
//!      delay_us(10);
//!      Ham_Deger=read_adc();
//!      Temp=(0.0048828125*Ham_Deger)*1000;   // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin mV olarak gerilimi hesaplanıyor
//!      sicaklik=(Temp/10);    // Her 10mV'ta 1 derece artma
//!      LCD_gotoxy(1,2);                                           // gönderilmek
//!      printf(lcd_putc,"Temp1=%5.1f'C",sicaklik);
      set_adc_channel( 0 );
      delay_us(10);
      Ham_Deger2=read_adc();
      Temp2=(0.0048828125*Ham_Deger2)*1000;   // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin mV olarak gerilimi hesaplanıyor
      sicaklik2=(Temp2/10);    // Her 10mV'ta 1 derece artma
      printf(lcd_putc,"Temp2=%5.1f'C",sicaklik2);
void LCD_OKU ()
   LCD_gotoxy(3,1);
   printf(lcd_putc,"SLAVE ID=%d",MODBUS_ADDRESS);
void main()
   setup_adc(adc_clock_div_32);   // ADC clock frekansı fosc/32
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
   delay_ms(10);            //1 sn bekle
   modbus_init();
   lcd_init();
  //OUT2==0;
   while(TRUE)
   LM35_Oku ();
   LCD_OKU ();
  // Sicaklik = Sicaklik * 10;
   hold_regs[0]=Sicaklik*10;
   hold_regs[1]=Sicaklik2*10;
//!   if (INPUT(OUT1) == 1)
//!      bit_set(inputs,0);
//!   else
//!      bit_clear(inputs,0);
       if (bit_test(coils,0) == 1)
         OUTPUT_HIGH(OUT1);
         OUTPUT_LOW(OUT1);
//!      if (bit_test(coils,1) == 1)
//!         OUTPUT_HIGH(OUT2);
//!      else
//!         OUTPUT_LOW(OUT2);
//!      if (bit_test(coils,2) == 1)
//!         OUTPUT_HIGH(OUT3);
//!      else
//!         OUTPUT_LOW(OUT3);
//!      if (bit_test(coils,3) == 1)
//!         OUTPUT_HIGH(OUT4);
//!      else
//!         OUTPUT_LOW(OUT4);
      while(!modbus_kbhit());
      delay_us(50);
      //check address against our address, 0 is broadcast
      if((modbus_rx.address == MODBUS_ADDRESS) || modbus_rx.address == 0)
         switch(modbus_rx.func)
            case FUNC_READ_COILS:    //read coils
            case FUNC_READ_DISCRETE_INPUT:    //read inputs
               if(modbus_rx.data[0] || modbus_rx.data[2] ||
                  modbus_rx.data[1] >= 8 || modbus_rx.data[3]+modbus_rx.data[1] > 8)
                  modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_DATA_ADDRESS);
                  int8 data;
                  if(modbus_rx.func == FUNC_READ_COILS)
                     data = coils>>(modbus_rx.data[1]);      //move to the starting coil
                     data = inputs>>(modbus_rx.data[1]);      //move to the starting input
                  data = data & (0xFF>>(8-modbus_rx.data[3]));  //0 out values after quantity
                     modbus_read_coils_rsp(MODBUS_ADDRESS, 0x01, &data);
                     modbus_read_discrete_input_rsp(MODBUS_ADDRESS, 0x01, &data);
                  event_count++;
               break;
            case FUNC_READ_HOLDING_REGISTERS:
            case FUNC_READ_INPUT_REGISTERS:
                  if(modbus_rx.func == FUNC_READ_HOLDING_REGISTERS)
                     modbus_read_holding_registers_rsp(MODBUS_ADDRESS,(modbus_rx.data[3]*2),hold_regs+modbus_rx.data[1]);
                     modbus_read_input_registers_rsp(MODBUS_ADDRESS,(modbus_rx.data[3]*2),input_regs+modbus_rx.data[1]);
                  event_count++;
               break;
            case FUNC_WRITE_SINGLE_COIL:      //write coil
               if(modbus_rx.data[0] || modbus_rx.data[3] || modbus_rx.data[1] > 8)
               else if(modbus_rx.data[2] != 0xFF && modbus_rx.data[2] != 0x00)
                  modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_DATA_VALUE);
                  //coils are stored msb->lsb so we must use 7-address
                  if(modbus_rx.data[2] == 0xFF)
                     bit_set(coils,modbus_rx.data[1]);
                     bit_clear(coils,modbus_rx.data[1]);
                  modbus_write_single_coil_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.data[1],((int16)(modbus_rx.data[2]))<<8);
                  event_count++;
               break;
            case FUNC_WRITE_SINGLE_REGISTER:
               if(modbus_rx.data[0] || modbus_rx.data[1] >= 8)
                                    //the registers are stored in little endian format ///////======///
                  hold_regs[modbus_rx.data[1]] = make16(modbus_rx.data[2],modbus_rx.data[3]);
                  modbus_write_single_register_rsp(MODBUS_ADDRESS,
                               make16(modbus_rx.data[0],modbus_rx.data[1]),
                               make16(modbus_rx.data[2],modbus_rx.data[3]));
               break;
            case FUNC_WRITE_MULTIPLE_COILS:
                  int i,j;
                  modbus_rx.data[5] = swap_bits(modbus_rx.data[5]);
                  for(i=modbus_rx.data[1],j=0; i < modbus_rx.data[1]+modbus_rx.data[3]; ++i,++j)
                     if(bit_test(modbus_rx.data[5],j))
                        bit_set(coils,7-i);
                        bit_clear(coils,7-i);
                  modbus_write_multiple_coils_rsp(MODBUS_ADDRESS,
                  event_count++;
               break;
            case FUNC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS:
                  int i,j;
                  for(i=0,j=5; i < modbus_rx.data[4]/2; ++i,j+=2)
                     hold_regs[i] = make16(modbus_rx.data[j],modbus_rx.data[j+1]);
                  modbus_write_multiple_registers_rsp(MODBUS_ADDRESS,
                  event_count++;
               break;
            default:    //We don't support the function, so return exception
               modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_FUNCTION);
