arm led blink sorunu
Başlatan satilla, 24 Mayıs 2011, 10:36:58
satilla
#include <LPC213x.h>
long a;
void delay()
for(a=0;a<750;a++);
int main(void)
IODIR0=0xffffffff;
IOCLR0=0xffffffff;
	while(1)
IOSET0=0xffffffff;
delay();
IOCLR0=0xffffffff;
delay();
bu kodu keil derliyor hatada göstermiyor
ancak isite tık yok
kodda bir sorun varmı??
The Gariban
Bu linkteki örnekleri kontrol ederseniz yardımcı olabilir sanıyorum.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0128d/index.html
Kolay Gelsin
Ekleme:Default açtığı sayfa  LED e Flash yaptırmak için gerekenler (pencrenin solundaki AN başlıklı konular Application Notes(Uygulama Notları) dır
8 bir mikrolarda bir portu kullanmak için portun I/O tanımının yapılması yeterliydi.
Fakat ARM çiplerde herhangi bir donanınımı kullanmak için öncelikle o donanımın Clk sinyalinin aktifleştirilmesi gerekiyor.
Daha sonra portun I/O tanımlarını geçmelisin.
Kıllandığın çipi bilmiyorum fakat bunda da benzer durum olması lazım.
Birde 0 dan 750 ye kadar saymak ARM işlemci için çocuk oyuncağı. Yeterince büyük zaman gecikmesi sağlamamış olabilirsin.
satilla
Alıntı yapılan: The Gariban - 24 Mayıs 2011, 11:18:33
Kolay Gelsin
hocam bunu daha öncede bulmuştum dosyaları indirdim ancak arm ile ilgisi yok virtex serisi fpga dosyaları var
bunalmıs hocam
bu örnegi forumdan bir arkadaşın yaptıgı uygulamayı değiştirerek yazdım
adam yapmış çalıştırmış isiste :S
