armda port maskeleme?
Başlatan satilla, 24 Mayıs 2011, 22:21:31
satilla
PINSEL0|=(0x01<<12);
bu şekilde 0x01'i 12 defa sola kaydırmış olmuyormuyum sonrada or ile lojik çarpma yapmış oluyorum
ancak isiste denemelerimde 9'a kadar sorun çıkmıyor sonrasında tık yok
ayrıca pinsel1'de hiç bir değişme göremedim
NaMcHo
0x0001<<12  şeklinde deneyin veya 1<<12 yazıncada düzgün çalışması gerekiyo
0x01 = 0b0000 0001 8bitten oluşuyor 7.kaydırmada değeriniz 0b1000 0000 haline gelir 8den sonra 0b0000 0000 olur.
satilla
hocam p0.9 high oluyor daha ileri gitmiyor :S
The Gariban
Yine ben  ;D Bişey soracağım sizin ARM ye  giriş kaydınız yokmu?
http://www.arm.com/index.php#
Çünkü hem bu tip soruların cevabını bulabilirsiniz hemde sayfalarca bilgiye ulaşırsınız.Çünkü ben Wikipedia da ARM ile ilgili süperbir pdf ye tıkladım indirmek için ARM "Hoop hemşerim önce bi tanışalım bi kayıt ol falan dedi  :P
O yüzden kaydınız yoksa bence  sağ üstteki "Register" butonuna tıklayın."Where is the Register Button ?" Here is the multimetter  ;D
satilla
üye oldum ama hala istedigim bite maskeleme yapamıyorum :D where is the multimeter?
CLR
Alıntı yapılan: sinansinan09 - 25 Mayıs 2011, 18:22:37
Proteus oyuncak, onu neden referans alıyorsun mi? Keil kullanıyorsan debugger'ı kullan, development boardun varsa board üzerinde led vs ile kontrol et, j-link'in varsa jtag veya swd ile registeri kontrol edebilirsin.
satilla
elimde olan tek şey keil ondanda asm kodlarını anlamadım
sanırım portların durumunu gösteren bir yeride yok sadece durum modları,merkezi reg,cpsr,spsr var
eger yazdıgım şekilde doğruysa bu konuyu kapatalım :)
yamak
Keil da debug yapıp daha sonara peripherals sekmesinden gpio yu seçip oradan portların durumunu kontrol edebilirsiniz.
satilla
Alıntı yapılan: yamak - 25 Mayıs 2011, 19:52:47
dedigniz gibi yaptım ancak orda tümport high olarak görünür
anlacıgım kadarıyla giriş cıcık işlemlerinde hex degeri yazarken kolaylık olsun diye  koymuşlar
herneyse yardımda bulunanalara tşk ederim en yakın zamanda bir board alıp onunla oynasam bir sorunum kalmayacak
yamak
Alıntı Yapdedigniz gibi yaptım ancak orda tümport high olarak görünür
Board alıp denemek en iyisi.MCB1700 ü öneririm. Ama GPIO da tüm portların high gözükmemesi lazım ben de kullanıyorum keil ın o özelliğinini fakat o an portun değeri ne ise onu gösteriyo.
