keil lpc2365 ilk denemem
Başlatan armsistem, 26 Mayıs 2011, 19:50:08
armsistem
                Arkadaşlar selam , ARM ve KEIL öğrenmeye çalışıyorum keil ile uygulamaya yazıyorum proteus ile deneme yapıyorum ,  lpc2365 geliştirme setine ilk uygulamamı yükledim (flas magic). Program sadece led yakmak ve söndürmek fakat neyaptımsa çalıştıramadım takıldığım noktalar aşağıdadır, yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   /*    BİT KAYDIRMA           */
#include <LPC23xx.h>
        unsigned int x=0;
void delay(void){
unsigned int j;
     for (j = 0; j < 50000; j++ );}
int main (void)
IODIR0 =   0xffffffff;
IOSET0 =   0xffffffff;
IOCLR0 =   0xffffffff;
while(1)
{ IOSET0= (0x01<<x);
   delay();  // wait 500 msec
  IOCLR0 =       (0x01<<x);
     x=x+1;}   }
- Geliştirme setinde iki adet kristal var 16 Mhz ve 32,768 Mhz fakat programı yazdığımda keil'de bunu nerede yazmam gerekiyor ?
- Keil , option target , target xtal Mhz 16 Mhz yaptım fakat işlemcinin kendi dahili hızını ayarlamam gerekiyor mu ?
- Proteusta düzgün çalışmasa keil'e yüklenicem lakin proteus normal çalışıyor ama proteus'a da fazla güvenemiyorum .
satilla
32.768 kristal rtc için rtc yi aktif edersen kulanırsan saat yani
osc ayarlarınıda donanımsal işler için belirtmen gerekio usart,vs proteusa güüvenme zatn
armsistem
Sadece bir led yakma ve söndürmek için de gerekiyor mu ?
satilla
hayır
default olarak keil bir değer girer zaten sadece zamanlamada farklılık yaratır bu
armsistem
Pek, geliştirme kiti sağlam olduğuna göre problem nerede ?
satilla
proteusta çalışıyormu
startup.s'yi ekledinmi?
armsistem
Evet proteusta çalışıyor ilk projeyi oluştururken startup dosyasını ekleyeyimmi diye soruyor bende ekle diyorum.
satilla
önce keilin kendi blinksini dene board'un da sorun olup olmadıgını anlarsın
