Seri Modülden Beslenme Sorunu
Başlatan Tagli, 26 Mayıs 2011, 22:32:39
Düzenek şöyle: İki devre var, PIC18'ler ile kurulmuş. Devrelerin beslemelerinin birbirinden ayrı olması planlandı, ama şimdilik deneme amaçlı olarak aynı bataryadan çıkan kablolar ile, farklı 7805'ler kullanılarak besleniyorlar. Bunları asenkron seri iletişim modülleri birbirine bağlı, yani birinin TX'i diğerinin RX'ine gidecek şekilde. Malumunuz, şaseler de birbirine bağlı.
Gözlemlediğim garip durum ise şöyle: Devrelerden birinde test amaçlı yanan bir LED var (PIC'in bacaklarından birine bağlı). Bu devreye giden elektrik kablolarını çektiğimde LED sönükleşerek yanmaya devam ediyor, yani devreye elektrik gitmeye devam ediyor. Topraklar birbirine bağlı, ama bu devreye +5 volt gelmemesi gerekir. Enerjinin girebileceği tek yer ise diğer devreden (PIC'ten) gelen TX hattı. Yani enerjisi kesilen PIC elektriğini RX bacağından alıyor gibi gözüküyor. Bu durumda PIC'in adam gibi çalışıp çalışmadığını gözlemleyemedim. Ancak, bu devreye bağlı PicKit3, bu PIC'i görmeye devam ediyor (beslemeyi PicKit3 üzerinden yapmıyorum, yani elektrik oradan gelmiyor).
Böyle birşey mümkün olabilir mi yoksa hatayı başka yerde mi aramalıyım? Eğer durum gerçekten böyle ise, data hattından diğer PIC'in beslenmesini nasıl engelleyebilirim?
